2. Festplatte wird als"System" erkannt.
bmueller
Hallo, habe folgendes Problem: die zweite Festplatte wird als "System" erkannt. Im Inhalt der Platte ist ein Ordner "Program Files", den ich nicht löschen kann. Was kann ich machen?
MfG Bernd
bmueller
PeteM92
Das sieht alles ganz normal aus. Davon, daß der Datenträger 2 als "System" erkannt wird, sehe ich nichts.
Du hast die erste Partition auf Datenträger 2 "Systemabbild" genannt und den Laufwerksbuchstaben H: zugewiesen.
Diese Partition kannst Du natürlich auch umbennenen und einen anderen Namen vergeben, z.B. "Programme_B".
Der Ordner "Program Files" auf Datenträger 1 sieht so aus, als hättest Du Programme statt wie üblich in Laufwerk C: absichtlich oder irrtümlich auf Laufwerk D: installiert.
bmueller
Danke! Es geht darum, ein Systemabbild zu erstellen. Da aber Anwendungen (D) den Ordner "Program Files enthält, wird die Platte als Systen erkannt. Damit ist der Inhalt von D zu groß für das Systemabbild.
PeteM92
Welches Programm nimmst Du denn her, um ein Systemabbild zu erstellen?
Empfehlenswert wäre Aomei Backupper oder Acronis TrueImage (oder eine Reihe ähnlicher Programme) und natürlich eine entsprechend große externe Festplatte.
Es ist übrigens sehr unzweckmäßig, Programme auf eine andere Partition als C: zu installieren.
bmueller
Danke! Den Ordner "Program Files" habe ich nicht selbst dahin verfrachtet! Bisher habe ich immer Die Systemabbildfunktion von Windows genutzt. Mir geht es jetzt darum, diesen Ordner zu löschen, was nicht funktioniert! Er verlangt irgendwelche System- bzw Trustedinstaller-Rechte.
PeteM92
Ich vermute, daß Du erst mal alle Programme deinstallieren mußt, die in diesem Ordner installiert sind. Vielleicht läßt sich der Ordner dann schon löschen.
Aber mit den erwähnten Backup-Programmen wirst Du auch keine Probleme haben, nur die Festplatte "Datenträger 0" und damit Dein System zu sichern.
bmueller
Da ist außer steam nur ein Ordner Program Files mit einem leeren Unterordner, die sich nicht löschen lassen.
PeteM92
Ja, da fällt mir jetzt auch nicht mehr viel ein.
Scheinbar leere Ordner lassen sich meist dann nicht löschen, wenn doch noch irgendwelche Dateien da drin liegen.
Hast Du den Explorer so eingestellt, daß alle Dateien angezeigt werden?
PeteM92
Dem Hörensagen nach helfen oft Programme wie "Unlocker" oder ähnlich - da kann ich aber nichts dazu sagen, ich habe das selbst noch nie benutzt.
Was auch immer geht ist folgendes: Du legst Dir ein Live-Linux auf einen USB-Stick, bootest den und löscht dann diesen Ordner unter Linux. Möglicherweise gibt es dann aber erst mal Fehlermeldungen, wenn Windows wieder gestartet wird.
hansjorg71
Hallo, Datenträgerverwaltung > Datenträger 1 >Rechtsklick > Offline ,damit ist er vom System verschwunden und du kannst ein
Systemabbild starten ! ;)
danach wieder Online !
Gruß 😷
PeterK
Das sind wahrscheinlich alte Ordner von einer Früheren Windows Installation, es gibt ja die Option unter Speicher Apps und andere Klamotten auf einen anderen Datenträger auszulagern und da erdreistet sich eben das Betriebssystem auch andere Optionen gleich mit auszulagern, diese Ordner sind Gesperrt da hilft nur ein Formatieren.
Ich hab das auch auf meinem Datengrab
Ari45
Wenn der Ordner D:\Program Files wirklich leer ist, würde nicht lange rumprobieren. Von dem Ordner den Besitz übernehmen und dann deinem Benutzerkonto voll Zugriffsrechte geben. Schon kannst du ihn löschen. Und dann stört auch nicht mehr, dass du an der Rechten gedreht hast, weil ja der Ordner (mitsamt den Rechten) weg ist.
-> Rechtsklick auf den Ordner -> Eigenschaften -> TAB Sicherheit
-> Erweitert -> dann Besitzer ändern und Namen prüfen.
-> dann deinem Benutzer Berechtigung "Vollzugriff" erteilen
Nochmal ganz deutlich: normalerweise sollte man nicht an den Berechtigungen drehen, aber da der Ordner hinterher weg ist, geht das schon mal.
