System Abgesicherter Modus wird nur bis classpnp.sys geladen
flix92
Hi!
Hardware:
Gigabyte Motherboard
4GB DDR2
Intel E8500
Radeon Graka
2x 500GB
1x ca. 120 GB SSD
Symptom 1:
Ich habe vor ca. einer Woche mein System von einer normalen HDD auf eine SSD umgezogen. Es läuft / lief auch eine Woche alles super. Gestern bootete der PC ganz normal, nichts ungewöhnliches bemerkt, keine Updates oder sonstige Programme installiert. Herunterfahren funktionierte auch ganz normal.
Beim neuerlichen hochfahren blieb der PC lange im Boot-Bild von Win7 hängen. Da mir das zu lange gedauert hat, habe ich den PC instant off geschaltet (ja ich weiß, war eine dummer Idee) und neugestartet. Nun kam er über das normale Bootbild herüber. Der Bildschirm wurde schwarz und der Mauszeiger wurde für ca. eine Sekunde angezeigt. Sofort startet der PC neu.
Wähle ich dann die zuletzt funktionierende Einstellung, erlebe ich das selbige wie oben. Im abgesicherten Modus bleibt er nicht nur bei der classpnp.sys hängen, sondern startet nach einigen Sekunden neu.
Symptom 2:
Nachdem ich vieles ausprobiert habe (s. unten), habe ich nun versucht die ComputerBild-CD von einem USB-Stick aus zu starten. Dies dauert zwar ewig und mir wurde einmal für wenige Sekunden (leider zu kurz zum merken) ein Error so ähnlich wie dieser: "r600_cp: Failed to load firmware "radeon/R700_rlc.bin"" angezeigt.
Trotzdem bootet die Notfall-CD, allerdings lassen sich dann nicht die USB-Maus und -Tastatur benutzen.
Beim zweiten Booten der "Notfall-CD" lädt er nicht ganz zu ende und es steht: "Panic occured, switching back to text console" und bleibt ab da hängen.
Probierte Lösungen zu Symptom 1:
  • Jegliche Hardware vom Motherboard entfernt, bis auf System-SSD und Graka
  • Arbeitsspeicher durchgewechselt und nacheinander entfernt
  • BIOS fast jegliche Einstellungen geändert und getestet (auch ACPI und AHCI)
  • Startup-Repair mit Windows Reparatur CD (mehrmals); nicht Installations-CD
  • chkdsk /f /r
  • "Entfernen" der classpnp.sys
  • "Entfernen" der disk.sys
  • Entfernen der pcmcia.sys
Probierte Lösungen zu Symptom 2:
  • Neuschreiben der Notfall-CD auf USB-Stick
  • andere USB-Maus angestöpselt (sowohl vor dem Booten als auch danach)
Jetzt bin ich ziemlich ratlos und weiß nicht mehr, was ich ausprobieren soll. Eine 2. Graka habe ich leider nicht hier, müsste ich mir besorgen. Eine Win7 Installations CD besorge ich mir gerade.
Hat noch jemand eine Idee?
Danke im Voraus,
flix92
AW: Symptom classpnp.sys - Alle Versuche bisher gescheitert
Hi flix92:)
..versuch doch mal das(die) sata-kabel zu tauschen (einfache dinge wirken manchmal wunder*erfahrungssache*), hatte selber mal was ähnliches wie du grad
Hi!
Hatte ich leider vergessen oben aufzuführen, aber auch das bewirkte nichts.
Was mir gerade aufgefallen ist:
Ich habe beim Booten mit F8 mal das automatische Neustarten bei Systemfehlern deaktiviert. Trotzdem ging der PC automatisch beim booten aus und startete sich neu (wie beschrieben).
da du schon über eine neuinstallation nachdenkst (tus du doch ?oder?) würd ich das auch versuchen..wenn dabei alles glatt geht , kannst du sicher sein , das die SSD keinen ''knacks'' abbekommen hat..
Nachdenken schon. Ich würde nur sehr gerne noch Daten von der SSD retten. Nur momentan funktioniert ja nichtmal die CB-Notfall-CD. Vorher würde ich nur Neuinstallieren wenn es absolut keine andere Möglichkeit mehr gibt...
ok dann warte am besten , ob sich noch jemand findet , der dir helfen kann...bei all dem was du schon unternommen hast weis ich nichts besseres mehr..und du bist sicher das das sata-kabel in ordnung ist (richtig sitzt) ?
Habe bei der Computerbild-Notfall-CD folgendes rausgefunden:
Der Fehler lautet: "r600_cp: failed to load firmware RV770_pfp.bin"
Da ich kein Linux-Experte oder -Nutzer bin, weiß ich nicht genau woran das liegt. Könnte es sein, dass meine Graka was weg hat? Zudem habe ich jetzt hier erfahren, dass gestern auch Win7 Updates rauskamen. U.a. auch für ActiveX. Könnte das alles irgendwie zusammenhängen?
Hallo, dieser Fehler sagt aus, dass die Firmware RV770_pfp.bin nicht geladen werden kann! Entweder ist diese Firmware nicht auf der Notfall-CD oder deine Graka Radeon ist defekt ! ;)
Gruß :)
*Push* und weitere Infos:
Mittlerweile habe ich den PC einmal weggegeben an einen Shop. Der hat festgestellt, dass am Mainboard wohl was war (glaub ich zwar nicht, aber wayne). Habe nun ein 2. Win7 auf einer anderen Festplatte, aber auf dem gleichen PC installiert. Daher konnte ich auch nun mal das ntbtlog lesen:
Service Pack 1 9 12 2012 15:55:57.375
Loaded driver \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe
Loaded driver \SystemRoot\system32\hal.dll
Loaded driver \SystemRoot\system32\kdcom.dll
Loaded driver \SystemRoot\system32\mcupdate_GenuineIntel.dll
Loaded driver \SystemRoot\system32\PSHED.dll
Loaded driver \SystemRoot\system32\CLFS.SYS
Loaded driver \SystemRoot\system32\CI.dll
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\Wdf01000.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\WDFLDR.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\sptd.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\WMILIB.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\SCSIPORT.SYS
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\ACPI.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\msisadrv.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\vdrvroot.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\pci.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\partmgr.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\volmgr.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\volmgrx.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\pciide.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\PCIIDEX.SYS
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\compbatt.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\BATTC.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\mountmgr.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\vmbus.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\winhv.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\atapi.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\ataport.SYS
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\lsi_sas.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\storport.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\msahci.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\adp94xx.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\adpahci.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\adpu320.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\amdsbs.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\amdxata.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\arc.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\arcsas.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\elxstor.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\iirsp.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\lsi_fc.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\lsi_sas2.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\lsi_scsi.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\megasas.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\MegaSR.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\nfrd960.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\ql2300.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\ql40xx.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\SiSRaid2.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\sisraid4.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\stexstor.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\vsmraid.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\fltmgr.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\fileinfo.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\FSPFltd.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\msrpc.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\ksecdd.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\MpFilter.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Ntfs.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\cng.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\pcw.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Fs_Rec.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\ndis.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\NETIO.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\aswNdis2.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\ksecpkg.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\tcpip.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\fwpkclnt.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\vmstorfl.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\wd.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\volsnap.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\spldr.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\Soluto.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\rdyboost.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\mup.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\hwpolicy.sys
Loaded driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\fvevol.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\disk.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\CLASSPNP.SYS
Did not load driver @nettun.inf,%isatap.displayname%;Microsoft-ISATAP-Adapter
Did not load driver @nettun.inf,%teredo.displayname%;Microsoft-Teredo-Tunneling-Adapter
Did not load driver @hal.inf,%acpi_amd64.devicedesc%;ACPI x64-based PC
Did not load driver @netavpna.inf,%mp-agilevpn-dispname%;WAN Miniport (IKEv2)
Did not load driver @netrasa.inf,%mp-l2tp-dispname%;WAN Miniport (L2TP)
Did not load driver @netrasa.inf,%mp-bh-dispname%;WAN Miniport (Network Monitor)
Did not load driver @netrasa.inf,%mp-ip-dispname%;WAN Miniport (IP)
Did not load driver @netrasa.inf,%mp-ipv6-dispname%;WAN Miniport (IPv6)
Did not load driver @netrasa.inf,%mp-pppoe-dispname%;WAN Miniport (PPPOE)
Did not load driver @netrasa.inf,%mp-pptp-dispname%;WAN Miniport (PPTP)
Did not load driver @netsstpa.inf,%mp-sstp-dispname%;WAN Miniport (SSTP)
Did not load driver HP Photosmart Plus B210 series
Did not load driver HP Photosmart Plus B210 series (NET)
Did not load driver @vpcusb.inf,%vpcusb.devicedesc%;USB-Virtualisierungsconnectortreiber
Did not load driver @cpu.inf,%intelppm.devicedesc%;Intel-Prozessor
... Wiederholungen der "Did not load driver"-Fehler
Did not load driver cdrom.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Null.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Beep.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\drivers\vga.sys
Did not load driver RDPCDD.SYS
Did not load driver RDPENCDD.SYS
Did not load driver RDPREFMP.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Msfs.SYS
Loaded driver \SystemRoot\System32\Drivers\Npfs.SYS
Did not load driver tdx.SYS
Did not load driver aswFW.SYS
Did not load driver AFD.SYS
Did not load driver NetBT.SYS
Did not load driver WfpLwf.SYS
Did not load driver Psched.SYS
Did not load driver vpcnfltr.SYS
Did not load driver NetBIOS.SYS
Did not load driver Serial.SYS
Did not load driver Wanarpv6.SYS
Did not load driver vpcvmm.SYS
Did not load driver truecrypt.SYS
Did not load driver TermDD.SYS
Did not load driver rdbss.SYS
Did not load driver nsiproxy.SYS
Did not load driver mssmbios.SYS
Did not load driver ElbyCDIO.SYS
Did not load driver discache.SYS
Did not load driver CSC.SYS
Did not load driver DfsC.SYS
Did not load driver blbdrive.SYS
Did not load driver @oem26.inf,%amd9440.5%;ATI Radeon HD 4800 Series
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\HDAudBus.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\usbuhci.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\usbehci.sys
Did not load driver @oem49.inf,%rtl8168.devicedesc%;Realtek PCIe GBE Family Controller
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\fdc.sys
Did not load driver @msports.inf,%*pnp0501.devicedesc%;Kommunikationsanschluss
Did not load driver @msports.inf,%*pnp0400.devicedesc%;Druckeranschluss
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\cdrom.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\blbdrive.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\CompositeBus.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\mssmbios.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\rdpbus.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\termdd.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\kbdclass.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\mouclass.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\drivers\swenum.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\umbus.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\vpchbus.sys
Did not load driver @oem47.inf,%hdaudiodevicedescription%;AMD High Definition Audio Device
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\usbhub.sys
Did not load driver Realtek High Definition Audio
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\flpydisk.sys
... weitere Wiederholungen
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\udfs.sys
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\usbccgp.sys
Did not load driver @wdma_usb.inf,%usb\class_01.devicedesc%;USB-Audiogerät
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\hidusb.sys
Did not load driver @oem16.inf,%pid_08ad_dd%;Logitech QuickCam Communicate STX
Did not load driver @oem17.inf,%usb\vid_046d&pid_08ad.devicedesc%;Logitech Mic (Communicate STX)
Loaded driver \SystemRoot\system32\DRIVERS\kbdhid.sys
An der Hardware kann es nicht liegen, da ja das andere Win7 auch einwandfrei läuft. Und ja, jegliche Reparaturmodis über DVD und cmd habe ich überprüft.
Sieht aus, als könnte er jegliche Treiber nicht laden. Was kann ich da tun?
Lg,
flix
warum machst du dann keine neuinstallation ? so wie sich das anhört , ist die hardware deiner meinung nach doch fit..also...und das ''neue'' windows funzt auch...sagst du
mfg McC.
p.s. : und jetzt kannst du doch auch die gewünschten daten retten..
edit : allerdings wird die andere festplatte zumindest am anderen kanal oder am anderen controller hängen , der PC-shop könnte also auch recht haben und dein board hat ne macke..
