Absturz und Lüfter dreht hoch
Terik_As
Hallo
Der Rechner meines Dad(mein Alter), stürzt nach einer Zeit ab, nach einigen Momenten (teils sec., teils ein par min. nach absturz dreht der CPU Lüfter hoch.
Mit einem direkten neustart (hartes abschalten) Läuft der Rechner zwar an, sturzt aber zu unterschiedlichen Zeitpunkten des Hochfahrens wieder ab und zeigt ab dann die gleichen Symtome. Nach einer längeren abkühlzeit, kann der Rechner mit etwas glück wieder hochgefahren werden.
Zum PC:
Windows 10
AMD Phenom X6
Nvidea 9600 GT
4GB arbeitspeicher.
Das die Infos noch nicht ausreichen ist mir klar, wie kann ich euch die nötigen Infos besorgen um mir helfen zu können oder hat jemand schon ne Idee wo die Ursache zu finden sein könnte?
MfG Stefan
Manta1102
Ohne Titel
Die Ursache hört sich nach einem Hitzeproblem an. Mach mal das Teil auf und befreie es von evtl. vorhandenem Staub
3dTron
Hallo Terik_AS :eek:) Das kann aber leider trotzdem ein Hitzeproblem sein... Oder irgend ein anderes Hardwareproblem( Defekt, nicht richtig am Motherboard dran, usw. ) Hast Du am Bios irgendwas verändert, und / oder überprüft ob da alles so ist wie es sein sollte ?-) Wie alt ist der pc denn? Kommst Du überhaupt noch auf die Betriebssystemebene- soll heißen ins Windows rein?
Terik_As
Der Rechner ist ca. 5-7 Jahre alt, genauer weiß ich es leider nicht mehr. Zum Teil fährt er noch ganz normal hoch und mann kann sogar normal am Rechner arbeiten. Bis zu mehreren Stunden, oft ist leider auch schon beim Hochfahren Schluss.
Am bios habe ich nichts verändert und kann auch keine Abweichungen finden.
Okay, die Symptome haben sich jetzt verändert (hab nur die Stecker und Karten überprüft ob sie richtig sitzen): nun fährt er bis zum Startbild von Windows hoch, zeigt an das Windows gestartet wird, bleibt kurz hängen und zeigt dann an das Windows neu gestartet wird, was dann auch passiert. Und der Spaß geht von vorne los.
3dTron
mhm... naja ist doch okay Terik_AS - wir Menschen sind ja auch irgendwie alle nur eine perfekte Kombination von Fehlern ;-P Wenn wir irgendwas bauen wird's nicht unbedingt besser... oups- kleiner Ausrutscher in den Philosophie-Kurs ;-P
Wie stürzt der PC denn ab... Erzeugt er diese hier im Forum erwähnten Dumpfiles? Gibt es noch ein Bild auf dem Screen, nachdem er abgeschmiert ist? Entlädst Du dich statisch ( einfach irgendwas angrabschen was geerdet ist ) bevor Du die Innereien des pc's berührst ?-)
Terik_As
Ich berühre immer die Erdungsanschlüsse einer Steckdose bevor ich an die Bauteile gehe, beim Absturz des PCs gibt er kein Bild mehr an den Monitor ab (Monitor wechselt in Standby, nach neu einschalten des Monitors zeigt dieser das kein Signal anliegt)
Aber wie gesagt jetzt stürzt er nicht mehr ab sonder fährt in dauerschleife immer wieder neu hoch
frankyLE
@Terik_AS möchte #7 noch ergänzen. Gibt es einen Bluescreen? Elche Version von W10 hat dein Dad. Dazu bitte in "Ausführen" den Befehl winvereingeben und OK.
Wenn du noch auf den Rechner kommst, gehe in C:\Windows\Minidump und schau nach xxxxxx.dmp. Diese auf Desktop kopieren und komprimieren in .zip oder .rar. Dann hier ins Forum hochladen.
Dr. Windows - Hilfe
siehe "Anhänge und Bilder"
Versuche auch den Rechner im abgesicherten Modus zu starten. Was passiert dann?
https://www.deskmodder.de/wiki/index.php/Abgesicherten_Modus_in_Windows_10_starten
3dTron
Denn kann es meiner Meinung nach nur noch ein Fehler im Bios sein oder an der Hardware scheitern.... vielleicht hat jemand anderes ja noch eine Idee... Drück Dir die Daumen... ich bin erstmal off... c u next time
