[gelöst] Automatische Updates nach PC Neustart immer deaktiviert
kweku
Nach jedem PC Start bekomme ich in der Windows Taskleiste eine Warnmeldung, dass "Automatische Updates" deaktivert ist. Ich ändere dann immer die Einstellung auf "Updates automatisch installieren" oder auch "nach Updates suchen" und bestätige die Änderung mit dem Administrator Passwort. Während der Sitzung bleibt die Einstellung erhalten, aber mit dem nächsten PC Start ist die Einstellung im Windows-Sicherheitscenter wieder automatisch auf deaktiviert gesetzt. Ich melde mich dabei nie als Administrator an. Nur bei manueller Änderung der Einstellung wird dann nach dem Administrator Kennwort gefragt.
Woran liegt das Problem?
Hallo kaweku, willkommen hier im Forum.
Hört sich so an als ob er unter Systemsteuerung - Verwaltung - Dienste nicht aktiviert wäre:
Heute am Folgetag nach dem Computerstart war wieder die Warnmeldung in der Taskleiste.
Habe dann in der Dienste-Verwaltung die Einstellung so vorgefunden:
Status: gestarted, Starttyp: manuell
Nachdem ich Windows Update auf "nach Updates suchen" geändert habe ist die Konfiguration für den Dienst Windows-Update so:
Status: gestarted, Starttyp: automatisch(verzögerter Start).
mal sehen wie es beim nächsten Neustart des PC dann aussieht.
nach dem Bootvorgang am 21.11.13 kam keine Warnmeldung vom Windows-Sicherheitscenter.
Aber am 22.11.13 erscheint wieder die Warnmeldung in der Taskleiste und gleichzeitig auch das Symbol, welches auf neue Updates hinweist. Ist das nicht ein Widerspruch!
Komisch ist auch, dass im Fenster "Windows Update" -> "Einstellungen Ändern" die Einstellung vom Vortag unverändert ist -> "Nach Updates suchen, aber Zeitpunk zum Herunterladen und Installieren manuell festlegen." Es war mir auch gestern schon aufgefallen, dass die Einstellung unverändert war, obwohl in der Taskleiste die Warnmeldung vom Windows Sicherheitsfester erschien.
Ich vermute, dass das Windows Sicherheitsfenster fälschlicherweise eine Warnmeldung gibt, obwohl die Einstellungen für das Windows Update unverändert sind? Ich werde mal abwarten, ob ich bald wieder einen Hinweis auf neue Windows Updates bekomme, auch wenn das Windows Sicherheitsfenster eine Warnmeldung gibt, wonach nicht nach Updates gesucht wird.
Die Einstellungen für den Dienst Windows Update war aber vom System von Starttyp "Automatisch" wieder auf "Manuell" gesetzt worden.
Kann mir jemand sagen wie es sein kann, dass der Dienst "Windows Update" mit Starttyp "manuell" nach dem Bootvorgang schon gestarted ist, obwohl ich gar nicht manuell den Button "nach Windows Updates suchen" geklickt habe?
Auf welche Zeit ist denn der Updatevorgang eingestellt?
Standard ist 03.00 Uhr. Wenn dann der Rechner nicht an ist, wird es beim Einschalten nachgeholt, kann aber in der Zeit schon die Fehlermeldung auslösen.
Stell die Zeit so ein, dass der Rechner wirklich an ist.
Danke für den Tipp mit den Abhängigkeiten. Bei mir sehen die Abhängigkeiten so aus. Beide Dienste sind an und der Starttyp ist auf "Automatisch" gesetzt. Damit kann es daran nicht liegen.
Ich werde das mal noch einige Tage beobachten und dann probier ich es mit dem Fix-it-Packet
Die Zeiteinstellung ist nur bei der Auswahl "Updates automatische installieren" aktiv. Ich habe jedoch "Nach Updates suchen, aber ...." eingestellt.
Hallo, schaue doch mal in der Registry welchen wert der AUOptions hat und ob er sich verändert wenn du andere Einstellungen machst ! ;)
Hkey-Local-Machine\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update
Gruß :)
AUOptions
Richtlinieneinstellung für die Konfiguration von automatischen Updates. Wenn die Einstellung auf einen anderen Wert als 5 festgelegt ist, darf der Benutzer in der Systemsteuerung nichts konfigurieren.
1 AU ist deaktiviert (ungültig für die Richtlinie)
2 Vor dem Download und der Installation benachrichtigen
3 Download automatisch starten, vor der Installation nachfragen
4 Automatischer Download und nach Zeitplan installieren (nur gültig, wenn auch gültige Werte für ScheduledInstallDay und ScheduledInstallTime angegeben sind).
5 Automatische Updates werden durchgeführt, aber Endbenutzer können auswählen wie sie
konfiguriert sein sollen. Diese Option ist neu für Windows Update Services.
nach dem PC Start heute hat das System die Einstellungen für Windows Udate nicht selbständig wieder geändert, sonder es belassen - so soll es ja immer sein.
Habe nun auch die AUOptions in der Registry geprüft. Hier ist der Wert 2 angebeben, was mit dem aktuellen Windows Update Einstellungen im Sicherheitscenter übereinstimmt.
beim PC Start heute hat das System doch wieder die Einstellung Im Windows Sicherheitcenter auf "Automatische Updates - Aus" gesetzt und in der Taskleiste war die Warnmeldung sichtbar.
Aber .... im Fenster "Windows Update" -> "Einstellungen Ändern" ist die Einstellung vom Vortag unverändert -> "Nach Updates suchen, aber ....".
in der Registry unter AUOptions ist der Wert 2 angegeben.
Da mir ein Bug in meinem Betriebssystem vorhanden zu sein. Ich denke dass ich die Warnmeldung getrost ignorieren kann, da die eigentlichen Einstellung für Windows Update so geblieben sind, wie ich es eingestellt habe.
