[gelöst] Beim Starten von Vista wird immer die Systemreparatur aufgerufen
NotoriousBig
Hallo leute, wie ihr seht bin ich ziemlich neu :)
Und ich hab nämlich ein problem.
Also:
Wenn ich mein vista starte, erscheint Windows Start Manager
1. Legen sie die windows-cd/dvd ein, und starten sie den computer neu.
2...Wählen sie die Spracheinstellung aus, klicken sie dann auf weiter..
3...Klicken sie auf "computer reparieren"
Wenn sie diesen Datenträger nicht besitzen, wenden sie sich an.....
Datei: Windows/system32/hal.dll
oder
Datei: NETIO.SYS
oder
Datei: Windows/system32/ntkrnlpa
oder
Datei: Cl.dll
oder
Datei: windows/system32/winload.exe
oder
Datei: windows/system32/drivers/ndis.sys
nach 5-10 startversuche , startet mein vista einwandfrei und wenn ich auf meinem desktop bin hab ich ein blue screen
und manchmal mit so eine fehlermeldung..
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\Mini042709-13.dmp
C:\Users\Brus\AppData\Local\Temp\WER-34632-0.sysdata.xml
C:\Users\Brus\AppData\Local\Temp\WER119C.tmp.version.txt
Dann musst ich mein pc wieder neustarten..
Dann kommen wieder die Fehlermeldungen...
Und wenn ich mein Medion CD einlege um vista neu zu installieren... kommt da so eine lade balken und dann wieder ein fehlermeldung..
z.B. winload.exe beschädigt. usw. (die obere fehlermeldungen kommen, wo ich es aufgelistet habe)
Und mit der recovery cd..
wenn ich das bei dem neustart starten will, kommt da windows setup und danach lad es ganz schnell... ich kann da nichts eingeben.
und plötzlich
diese datei ist nicht vorhanden
RECOVERY FAIL!
Oke.. jetzt gefriert mein pc bei INTEL Logo -.-..
ich kann ihn immer noch starten aber es bleibt bei dem Intel Logo..
HILFE :(
Hoffe ihr könnt mir helfen
LG Chaiya :)
AW: Vista Home Basic 32Bit
Heist das nun, dass nicht mal der BIOS POST durchläuft?
Dann entferne alle externen Geräte, alle USB-Stecker. Natürlich muß Maus und Tastatur dran bleiben, aber alles andere abklemmen. Dann einen Neustart versuchen. Wenn sich der Ladevorgang von Windows aufhängt, versuche das erweiterte Bootmenü über F8 zu aktivieren. Dort kannst Du dann die "letzte als funktionierend bekannte Installation starten"
ja, es bleibt bei dem intel logo stehen.
hab alles entfernt außer maus und tastatur.
hat gerade geklappt
kommt eine fehlermeldung :/
Status: 0xc0000221
bin jetzt in der bio menü, musst ich da etwas ändern?
Er startet bis zu die fehlermeldungen..
Hilfe :(
Bist Du mit F8 ins BootMenü gekommen, oder wurde das übersprungen?
Ja, bin in BootMenü gekommen..
wenn ich auf
1.automatischen neustart bei Systemfehler deaktivieren drücke
kommt eine Fehlermeldung..
2.letzte als funktionierend....
kommt eine Fehlermeldung.. erst nach ca. 10 versuche komme ich zu dem ort, wo ich meine Benutzerpassword eingeben musst, als es ladet bekam ich ein bluescreen.
bin jetzt mal in der abgesicherte Modus, kann ich damit etwas anfangen? Hab angst das bluescreen wieder kommt :/
Als erstes mach mal bitte ein CMOS Resett (im Handbuch nachsehen) danach überprüfe mal bitte den Arbeitsspeicher mit Memtest. Memtest86+ - Advanced Memory Diagnostic Tool
Sollte er fehler finden und du mehrer Riegel Verbaut hast danach die Riegel einzeln nochmals testen. Wenn er keine Fehler findet überprüfe die Festplatte.
Gruß Scotty
leute? Ich hab es bestimmt vermasselt ...
So ein kolleg hat gedacht, er könnte es machen und hat den killdisc runtergeladen..
und so war sein vorgang.
Active@ KILLDISK (FREE) ----> (80h) dann kann man auswählen..
1.war die unallocated
2.war die Primary Unknow
3.war nochmal die unallocated
er hat das mittlere ausgewählt und hat F10 gedrückt..
F10: to erase all data on the selected partition permanently press F10.
jetzt sind alle daten weg... ._.
als er mein pc neustarten wollt und die vista cd eingelegt hat, kam die lade balken und plötzlich kam wieder die fehlermeldungen ....
hab ich was falsch gemacht?
das probiere ich gleich morgen aus. bzw. heute.. und sage euch dann bescheid.
so.. ich hab mein pc heute angemacht und da steht "Missing operating system" o_O
was ist jetzt wieder kaputt? ._.
und als ich mein vista cd eingelegt habe, kam der lade balken (windows is loading files) und danach kommt eine fehlermeldung z.b. Datei: windows/system32/drivers/ndis.sys
... nach ca. 10 versuche kommt keine fehlermeldung und es startet dann wie gewohnt..
als das lade bildschirm kam.. hatte ich ein bluescreen oder es bleibt hängen und er startet automatisch erneut. -.-
meine frage ist, gibt es irgendein programm .. das es der pc komplett löschen tut + die fehlern z.b wie
Datei: windows/system32/drivers/ndis.sys ??
Einfach alles... plattmachen und alles wieder neuinstallieren?
geht das?
hab vista home basic.. bitte um hilfe :/
Das kannst Du mit jeder Vista DVD machen. Vermutlich aber nicht mit Deiner Medion-DVD, da dort sicherlich eine Recovery-Partition vorausgesetzt wird.
Im Forum gibt es eine Thread, wo User andere User mit einer Vista DVD weiterhelfen.
so, hab mal versucht xp drauf zu spielen..
bei dem blaue bildschirm lade es einwandfrei und als es fertig geladen hat
erscheint ein blue screen...
fesplatte warscheinlich kaputt? Oder ein virus drauf? :/
Virus kann es nicht sein da Windows noch nicht läuft und du vorher formatiert (?) hast. Festplatte wäre möglich. Ich tippe aber eher auf den Arbeitsspeicher. Teste den mal mit Memtest86+ - Advanced Memory Diagnostic Tool
Mache außerdem mal von dem Bluescreen ein Foto damit wir mal sehn was da überhaupt drin steht.
Gruß Scotty
Drei Bluescreens mit völlig unterschiedlichen Fehlern - zuerst ein ACPI-Error, dann ein nicht erreichbares Boot-Laufwerk, und zum Schluss ein Speicherfehler.
Bei Dir hat nicht zufällig der Blitz eingeschlagen? Das sieht mir gar nicht gut aus.
