System Beim Ummelden wird nur das temporäre Benutzerprofil geladen
Ha_Zwei_Oh
Windows-Jünger
Ich habe seit kurzem das Problem, das ich an meinem PC den Benutzer nicht mehr wechseln kann. Melde ich mich also bei einem Benutzerkonto an und melde mich danach wieder ab oder wähle Benutzer wechseln, betätige ich den Anmeldebutton für das andere Benutzerkonto. Danach erscheint lange "Willkommen" und dann "Desktop wird vorbereitet". Nach einer Weile erscheint dann ein temporäres Profil, welches aus dem Recoveryteil der Festplatte geladen wird. Erst nach einem Neustart kann ich wieder auf das andere Profil zugreifen.
Meldungen in der Ereignisanzeige:
Das lokal gespeicherte Profil kann nicht geladen werden. Mögliche Fehlerursachen sind nicht ausreichende Sicherheitsrechte oder ein beschädigtes lokales Profil.
Details - Der Prozess kann nicht auf die Datei zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird.
Das lokale Benutzerprofil wurde nicht gefunden. Sie werden mit einem temporären Benutzerprofil angemeldet. Änderungen, die Sie am Benutzerprofil vornehmen, gehen bei der Abmeldung verloren.
Wer kann helfen?
AW: Beim Ummelden der Benutzer temporäres Profil
1. Rechner im abgesicherten Modus starten
2.Den Registrierung-Editor starten und unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft \Windows NT\CurrentVersion\ProfileList den "defekten" User finden, meist ist der Schlüssel mit .bak erweitert
3. Den gleichnamigen Schlüssel, ohne bak umbenennen
4.Das .bak aus dem Schlüsselnamen entfernen.
5.In diesem Schlüssel den Wert "state" auf 0 setzen
Danach sollte Windows wieder eine normale Anmeldung ermöglichen.
Hatte ich unter XP auch schon mal:
Benutzer Profil bootete nur als Temp.
Habe einfach einen neuen Benutzer angelegt und alle Dateien vom nicht bootbaren Users rüberkopiert (aber Obacht: alle versteckten Dateien mitnehmen)
Ging absolut reibungslos :lecker
Erst mal danke für die beiden Vorschläge.
@Zappa
Diesen Weg wollte ich mir eigentlich ersparen. Ich hoffe der andere Tipp hilft mir. Da ich gerade aber nur wenig Zeit habe, werde ich das wahrscheinlich erst am Wochenende testen können. Ich melde much dann, ob der Tipp funktioniert hat.
Ich habe jetzt mal nachgeschaut und in der Registry ist bei keinem der beiden Benutzer ein .bak als Endung angehängt! Der Schlüssel "state" ist schon auf 0. Der einzige Unterschied beider Benutzerkonten ist der DWORD-Wert "RefCount", der beim einen Konto auf 0 steht, beim anderen auf 9.
Der Unterschied bei "Sid" beträgt nur ein Zeichen, was aber wohl normal ist.
Ich habe gerade festgestellt, dass das .bak als Endung erst angehängt wird, wenn ich versuche den Benutzer zu wechseln. Nach einem Neustart sieht alles wieder normal aus.
Das heißt wohl, dass ich die Benutzer wohl doch neu anlegen muss :(.
So mittlerweile habe ich Windows 7 auf dem PC neu aufgesetzt und gemerkt, dass es immer noch das gleiche Problem gibt. Das finde ich irgendwie komisch!
Weiß niemand, woran das liegen könnte? Denn eigentlich ist es ja relativ unwahrscheinlich, dass der gleiche Fehler nach der Neuinstallation noch einmal auftritt, außer es liegt an Hardwarekomponten. Spontan würde ich ja auf die Festplatte tippen, doch habe ich die erst mit dem Festplattentool von WD getestet und nichts auffälliges dabei entdeckt!
@nhr-av-team
Da das .bak erst angehängt wird, wenn ein temporäres Benutzerprofil geladen wird und beim Neustart wieder verschwindet, kann ich die Endung nach einem Neustart im abgesicherten Modus .bak nicht entfernen.
