Beiträge bewerten, bearbeiten, zitieren und melden oder lösen
Die Danke-Funktion wie Ihr sie kennt hat sich geändert ,Ihr könnt die Beiträge bewerten mit Klick auf Danke und das entsprechende Emoji anklicken
Durch nochmaliges anklicken des Buttons wird die Bewertung zurückgenommen
Das Melden erklärt sich von selbst, im neuen PopUp Nachricht an das Team eingeben und Ok
Das Zitieren geht aus wie immer den entsprechenden Beitrag auswählen und unten links auf Zitieren klicken der Eintrag erscheint in einem neuen Beitrag, und dort unwesentliche Teile markieren und entfernen denn Vollzitate sind unnötig, eine @Anrede sollte es aber schon sein damit man sieht wer gemeint ist.
Bei Direkt-Antworten ist ein Zitat gar nicht nötig.
Für Threadersteller wird künftig auch ein Button erscheinen einen Beitrag als Lösung zu markieren
Wenn ein Beitrag als Lösung ausgewählt wurde, wird der Präfix "Gelöst" gesetzt und der als Lösung markierte Beitrag wird farblich hervorgehoben. Der Text "Lösung ansehen" ist mit dem Lösungsbeitrag verlinkt. Wenn also jemand ein 18seitiges Thema aufruft, kann er mit einem Klick direkt zur Lösung springen, ohne alles lesen zu müssen. Eine Rücknahme der markierten Lösung kann nur ein Moderator durchführen
oder eben einfach Bearbeiten, bei Text ändern oder neue Info einfügen nach Speichern, 5 Stunden nach Erstellung kann ein Beitrag geändert werden
Wenn unsere Moderatoren das machen erscheint ein Nachtrag
Edit: Für Nachträge oder weitere Infos bitte die "Bearbeiten"-Funktion benutzen oder ähnlich
