[gelöst] Bild beim Starten im Bios ändern
- Ersteller littlejoe
- Schlagworte
- bios bootscreen
D
DaTaRebell
Das ist irgenwas mit Show Bootscreen.. ich schalte immer auf detaillierte Darstellung.. seh ich, ob die HW klappt
D
DaTaRebell
Bei deinem Bild zeigt er den Versuch, USB-Geräte zu finden und einzubinden.. das dauert manchmal..je nach Anzahl.
Marco1976
Bin (fast) immer da
areiland
Computer Legastheniker
@all
Ist hier eigentlich niemandem aufgefallen, dass das angehängte Bild in Post #3 einen Rechner zeigt der immer noch im POST hängt und zwar beim Hochzählen des Speichers - bei ?808 MB - die mit OK quittiert wurden.
Ausserdem ist zu sehen dass es sich um ein Asus P5B-V mit einem Ami BIOS von 2006 handelt - schon das impliziert, dass dieser Rechner sicher nicht die Startzeiten eines modernen Rechners aufweisen wird.
@DaTaRebell
Der USB Controller ist doch schon initialisiert - die Meldung "Done" ist da eindeutig.
Der Windows Start ist noch gar nicht initiiert - sonst wäre der Bildschirm ganz schwarz, denn Windows schaltet den Bildschirm erst mal auf 1024x768 um - das ist auch der Moment zum Drücken von F8.
@littlejoe
Wieviel Speicher besitzt der Rechner und wie oft wird der Speicher an dieser Stelle hochgezählt? Wenn dies mehr als einmal passiert, dann schalte mal die Option "Quickboot" (oder so ähnlich) ein damit das BIOS den Speicher nur noch einmal durchzählt. Ausserdem wäre es nett ein wenig mehr über den Rechner zu erfahren - sollte eigentlich das erste sein, was bei einer Problembeschreibung kommt.
Mach gegebenenfalls mehrere Aufnahmen des gesamten Startvorganges (Kameras können auch Serienaufnahmen machen) und stell sie hier ein. Zu sehen ist da im Moment nicht wirklich viel mehr als ich aus dem Bild gelesen hab.
Da noch kein Windows Start erfolgt, schau Dir im BIOS an in welcher Reihenfolge die Bootgeräte abgesucht werden und pass die Reihenfolge so an, dass die SSD als erstes Gerät zum Booten angesprochen wird. Was für eine SSD ist es überhaupt? Einige Mainboards haben bei bestimmten SSD`s (zumeist solche mit Sandforcecontroller) wahnsinnige Probleme den Windowsstart anzuschieben. Oft liegt es nur an der Anschlussreihenfolge (die SSD sollte unbedingt an SATA1 hängen), aber auch an der SSD selbst.
Eventuell hilft es, das BIOS upzudaten.
@DaTaRebell
@littlejoe
littlejoe
zunächst mal vielen Dank für euere Unterstützung.
Werde mal die Fragen von areiland versuchen zu beantworten.
Das eingebaute Board ist oben bereits genannt,eingebaut sind 3GB Ram, Intel Core 2 CPU 6600, FP ist OCZ Vertex 2 mit 60 GB. Hochzählen beim booten nicht sichbar.
Neues Bios traue ich mich nicht ohne weiteres aufzuspielen weil vor vielen Jahren noch mit Disketten wurde mal durch einen Bekannten mein PC lahm gelegt. Heute soll es ja direkt aus Windows gehen.
Sollten noch Angaben gebraucht werden bitte melden, gehe dann beim Nachbar nachsehen.
littlejoe
Danke areiland,
wenn ich den von Raid auf AHCI umstelle, hätte das irgendwelche Auswirkungen auf den laufenden Betrieb. Wenn nein hast du eine Ahnung wo die Einstellung im Bios versteckt ist.
Noch etwas zu dem Post #8 die Bootreihenfolge steht auf 1. DVD/CD und als 2. die SSD. Habe glaube ich mal so gelesen das man das in der Reihenfolge machen soll.
littlejoe
littlejoe
hansjorg71
Hallo, hier ist die Einstellung für IDE /Raid / AHCI (Bild)
Ps. die Boot-Einstellung ist so in Ordnung !
Ps. hier ist der Treiber für dein Marvell Ethernet ! (Windows Setup Installer für Yucon).
Oder direkt von hier ! http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_775/P5B_V/#download
http://www.marvell.com/support/downloads/driverSearchResults.do;jsessionid=CtLQQPpBlnNK91GyhXjcgnT7KyLpvLTkk4sk8tKz886yPL8Xqy1w!-138244645#
hansjorg71
Einfach das letzte nehmen !
