moetzi2004
Hallo Jungs!
Ich hoffe mittlerweile das es hier eine Lösung gibt, den ich bin am verzweifeln.
Problem: Bluescreen mit o.a. Fehlermeldungen völlig unwillkürlich. Ob unter Vollast beim zocken, oder im Leerlauf als Medienserver oder auch bei kaltem Motor nach dem Systemstart.
Bluescreenviewer meldet meist immer die gleichen Rpobleme wie eben oben angeführt.
SFC hat keine Integritätsprobleme feststellen können.
zur HW: Ich habe mittlerweile alles getauscht mit ausnahme der CPU, die aber durch CPU-Testreihen fehlerfrei durchkam.
MB getauscht von Gigabyte auf ASUS, Problem besteht weiter......
RAM TAUSCH auf andere Chips...erfolglos......
HD...Problem hatte er auch mit den Platten eine sFreundes von dem ich ihn gekauft habe.
Grafikkarte hmmmmmscheint auch alle test bestanden zu haben.
Nach MB wechsle System neu aufgesetzt, und auch im völlig reinen System.....bluescreen.......allerdings nicht mehr so häufig.
Netzteil getauscht auf ein anderes Enermax mit 500W und auch wiedermal gehabt.
Tja...es verfolgt eben keine klare reihenfolge nachder man vorgehen könnte. Egal ob warm oder klat, egal ob unter Vollast oder einfach nach dem Systemstart......er macht das einfach......
Jungs, gibts hier denn nicht noch eine Idee?
Wäre nicht ein BS mal bei betrieb als PS3 MMedienserver aufgetreten, bei dem das System so gut wie gar nicht belastet wird und vor allem keine eingabe stattfand, hätte ich eventuell an Überlastung gedacht, doch wie gesagt auch nach NT Wechsel bleibt Problem weiterhin......
Bitte um Hilfe Jungs, das kann doch nicht sein das das nicht zu lösen ist...ich lese immer wieder Eure Foren durch, weil ich hier oft Hilfe finde, aber heute war es Zeit endlich eine Registrierung durchzuführen. Also ich hoffe, ihr könnnt einem Neuling helfen.......
PS: Ausführliche HW siehe Profil
