System Bootmenü und -meldung ändern
manfredfaisst
Hab da mal eine frage:
Habe WIN7 32; beim Starten, also bevor Windows hochgefahren wird (aus dem BIOS???) kommt: Choose an operating sastem to start, or press ........
WO muß ich was verstellen, damit diese Mewldung wegbleibt und mein Tower automatisch Windows startet??
AW: Hallo zusammen!
Du musst das Bootdevice auf den Bootdatenträger setzen. Es muss also die Festplatte mit Windows als erster Startdatenträger eingestellt werden. Bei Dir ist wohl das DVD Laufwerk oder ein anderes Laufwerk vorher dran.
Das macht man im BIOS unter BOOT!
Ein Rechner startet auch, wenn die Bootssequenz zum Beispiel auf CD -> HDD -> USB steht und keine bootbare CD im Laufwerk liegt. Dann wird CD-Laufwerk eben übersprungen. Meine Bootssequenz steht schon immer wie oben angeführt.
Und wenn das nicht geht, muss bei den Bootsinformationen auf der HDD etwas falsch oder defekt sein.
In dem Fall: Windows-DVD einlegen -> Rechner neu booten -> Startreparatur ausführen
Hallo. Danke für die Info: Habs gemacht, (die Startreparatur; noch immer der gleiche Fehler. Arbeitsspeichertool ist ohne Befund o.k.
An was kann es liegen?
MFG
