CPU Lüfter geht nach Reinigung nicht mehr
Blue_Rocket
Blue_Rocket
Hi @ all!
Habe vorhin meinen PC gereinigt.
Habe dabei auch den CPU Lüfter (bzw. die Kühllamellen hinter dem Lüfter) von Staubansammlungen mit Ohrenstäbchen befreit.
Dann dachte ich, jetzt sollte er doch eigentlich kühler als vorher laufen.
Gucksde mal!
Und da wars: 80° bei den 4 Kernen.
Deckel ab und was sehe ich: DER Lüfter dreht nicht mehr! :cry::cry:
Was soll ich denn machen?
Der Lüfter ist noch immer mit Kabel am Mainboard verbunden.
Also daran sollte es schon mal nicht liegen!
Vielen Dank im Voraus
für euere schnelle und qualifierte Hilfe
Blue_der Rechner zu heiß_Rocket
Servus,:)
ich gehe trotzdem davon aus,das es ein kabel Probl ist.Schau dir den Stecker mal genau an.Vieleicht ist eine Ader lose,oder gebrochen.
Gruss
Kommando zurück!!!!!!!!!!!
"Jumbo" hatte zum Glück recht! :):) (y)(y)
Ich habe aus Versehen, beim Öffnen des Deckels den Strostecker des Lüfters gezogen und nicht bemerkt, dass dieser fehlt! :rolleyes:
Habe nur gesehen, dass der eine Stecker steckte!
Nochmals Danke
