CPU Temperatur viel zu hoch
Ghost108
Hallo alle zusammen,
in Bezug auf mein altes Thema: http://www.drwindows.de/hardware-an...uescreen-meldung-machine-check-exception.html
möchte ich gerne dieses Thread eröffnen.
ich bin jetzt soweit, dass ich weiß, das ab 90° mein PC sicherheitshalber ausgeht.
Und das passiert leider immer nach kurzer Zeit.
Problem also: Meine CPU wird zu heiß, versteh allerdings nicht wieso.
Mein PC hat mittlerweile 3 Jahre mit der Hardware ohne Probleme funktioniert.
Habe jetzt testweise Mal die CPU gewechselt und eine andere eingesetzt - ist unlogisch - wollte es dennoch ausschließen - auch hier => CPU wird zu heiß.
Der Lüfter dreht konstant 2700 RPM
Also kann es im Endeffekt doch nur noch am CPU Lüfter liegen, oder sehe ich das falsch?
tofuschnitte
Fremdgeher mit nem S8 :(
AW: CPU Temp viel zu hoch
Hatte doch in deinem andern Thread schon geschrieben, dass die Temps viel zu hoch sind. Und deswegen sag ichs nochmal: Der Anpressdruck wird zu gering sein, vermutlich die Pushpins hinüber bzw nicht richtig eingerastet
nokiafan
Immer mit Blick auf das andere Thema:
Wärmeleitpaste ist drauf bzw. wurde erneuert?
Wurde am BIOS gedreht, bezüglich Spannungen? Setze das BIOS mal auf 'default'. Danach aber noch speichern.
Warum sollte der Lüfter defekt sein, wenn er mit 2700 U/min dreht? Keine Flügel mehr dran? ;)
PS: Kannst du die Temperaturen der einzelnen Kerne sehen?
Ich hatte mal eine AMD-CPU. Ein Kern wurde immer zu heiß, die anderen normal. Damit ist natürlich die ganze CPU hinüber gewesen.
Rottendam
Ist Latte. Wenn der Kühler richtig draufsitzt darf selbst ohne WLP die Temperatur nicht so hoch ansteigen. Entweder sitzt der Kühler nicht richtig oder die Temperaturdiode der CPU ist hinüber und der Prozessor für die Tonne wobei das bei einer CPU schon ein seltenes Ereignis ist aber bei 2 getesteten hat man eigentlich nicht so einen Griff ins Klo ausser die kommen gebraucht von privat von ebay
tofuschnitte
Klar wird das Ding sofort viel zu heiß wenn keine oder vertrocknete WLP drauf ist! Aber die hat er erneuert, steht in dem andern Thread
Rottendam
Zuheiss ja, aber niemals 90 Grad dafür musst den dann schon unter Prime Last setzen aber selbst dann siehts düster aus großartig richtung 80 zu kommen und ansonsten ist es sogar derbe egal ob du WLP oder meinetwegen Ketchup nimmst bis der austrocknet macht kaum unterschied alles natürlich vorausgesetzt der Kühler liegt richtig auf
tofuschnitte
Ketchup ist von seiner Zusammensetzung nicht geeignet, Zahnpasta tuts aber als Übergangslösung ;)
Und ehm doch, ohne WLP oder vertrocknet rast dir das Ding selbst im Idle nach kurzer Zeit viel zu hoch. 90 sollten machbar sein, das ist allerdings VIEL VIEL VIEL zu hoch. Intel gibt für das Ding ne tCase von maximal 63.4°C, sprich CoreTemp in dem Fall so um die 68-70°C
Rottendam
Die 70 - 80 °C wirste erreichen unter Prime bzw. 50-60°C im idle ist richtig aber da bist noch weit weg von 90 Grad Notaus
Die Kühlleistung vom guten Heinz Tomate liegt leicht über der MX2 von Arctic dagegen kühlt Zahnpasta relativ bescheiden, könnte man aber drauflassen weils aufschäumt wie ein WLP. Gott sei gepriesen das wir so einen mist nicht selber ausprobieren müssen
tofuschnitte
Dann muss ich mal den teuren von Heinz testen, hab nur Videos mit Billigzeug gesehen damals :ROFLMAO:
Rottendam
Wird ihm meinem Bauchgefühl nach wenig nutzen. Sollte der jetztige Kühler richtig aufsitzen ist die CPU im Eimer und sollte das der Fall sein lohnts nicht überhaupt groß Geld in die Kiste zu Knattern
Bitteschön. Heinz vor MX2 und Nivea gefolgt von Honig und Zahnpasta beide gleichauf :ROFLMAO:
Magst auch noch Kochrezepte für Spiegelei auf Grafikkarten? Hab passiv gekühlt und 3 way SLI im Angebot
corvus
Nivea dürfte sogar ne gewisse Verwandschaft mit WLP aufweisen. Inkl. Aluminiumoxid als Wärmeleiter, das ist zumindest bei Deos zentraler Bestandteil. Und ein Bindemittel, und sonst fast nix.
Dauerhaft könnte ein Deostick funzen, der Volumenverlust durch Trocknung wird kompensiert durch das Aneinanderrücken der Oxidpartikel.
