Hallo
wusste nicht wohin ich den thread machen soll..Wenn ich ein Spiel Spiele wird mein Cpu sehr heiß und der laptop unten wird heiß und gestern habe ich halbe stunde gespielt und laptop ist ausgegangen
Jetzt habe ich mit speedfan nachgeguckt GPU:48°C HD0:41°C Core 0:41°C Core 1:43°C also ich habe Windows 7 Home premium intel i3-370M Prozessor..Hilfe bitte
Frage CPU wird beim Spielen sehr heiß
- Ersteller winexpert
- Schlagworte
- cpu temperatur windows 7 windows hardware windows treiber windows vista
Roberto
Dieses mal kontrollieren > Notebook CPU wird zu warm unter Windows 7
Hilft das nicht, dann das Notebook unten öffnen und reinigen.
Roberto
Dann ab damit zum Händler mit der Begründung "Notebook wird heiß und geht dann einfach aus".Der Notebook ist gradmal 2 monate alt
metacom
MS-DarT enhanced user
Hilft aber nicht langfristig, der Sommer steht vor der tür und solch ein "kühler" bläst auch "nur" die luft in deinen Laptop die er zur verfügung hat, sprich ist es warm im Zimmer "Kühlt" das teil nicht wirklich sondern "Fördert - warme luft weiter".
Der sommer wird wieder heiß
Dose
mit speedfan nachgeguckt GPU:48°C HD0:41°C Core 0:41°C Core 1:43°C also ich habe Windows 7 Home premium intel i3-370M Prozessor.(
Diese Temperaturen sind ja noch ganz normal, hast du mal direkt nach dem Spielen gemessen?
Zum Abgleich mit Speedfan könntest du auch noch mal mit SIW nachmessen:
System Information for Windows (SIW) 2010 - Download - CHIP Online
Welche Games spielst du?
Wenn du ganz aktuelle Titel spielst muss es kein fehlerhafter Laptop sein, sondern die Hardware ist ganz einfach überfordert, Laptop - typisch problematische Kühlung und es läuft heiß.
Acer Aspire 5752g http://www.one.de/shop/product_info.php?products_id=4637
M
Master of Desaster
Da gibt es zig Modelle:
Mal hiermit messen: http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
Vor dem spielen öffnen und mitlaufen lassen. Zeigt die Min/Max werte und noch mehr. Davon ein Scrennshot machen und posten.
Dose
Ich spiele GTA San Andreas da ist es nicht so heiß und ich spiele PES2011.
Habe 5 minuten gespielt temperatur CPU TEMP: 58°C CPU Core 0: 56°C CPU Core 1:58°C
GTA SA & PES 2011 fordern dir Hardware nicht besonders (Grafikkarte und Prozessor). Die jetzt geposteten Temperaturen liegen nach kurzem Spiel auch völlig im normalen Bereich.
Kritisch wird es erst, wenn die CPU 80° deutlich übersteigt und die Grafikkarte in ähnliche Bereiche kommt - das sollte mit den beiden genannten Spielen aber gar nicht möglich sein.
Die Temperaturen deines Laptops liegen im Normalbereich, da gibt es keinen Grund zur Sorge oder zur Reklamation.
Spiele mal eine halbe Stunde bis Stunde PES 2011 auf höchster Auflösung ohne Pause und messe direkt danach die Temperaturen von Grafikkarte, Mainboard und Prozessor mit SIW und poste sie dann, um sicher zu gehen.
