"Defekte Festplatte" - auch nach Wechsel auf eine neue?
tommy1810
Ich habe folgendes Problem. Mein Windows sagte mir das meine Festplatte bald evtl kaputt gehen könnte. Okay dachte ich, bei einem 3 Jahre alten Packard Bell Laptop kann das schonmal sein. Also habe ich mir eine neue Festplatte gekauft und das System neu aufgespielt. Nach Ca einer Stunde Benutzung, kam die Meldung wieder. Bei Festplatte überprüfen wurde mir angezeigt das sie okay ist. Es ist nicht der erste Laptop bei dem ich die Festplatte Tausche, daher bin ich mir sicher das beim Einbau nichts passiert sein kann. Und natürlich habe ich den jassen bin noch und könnte die Festplatte umtauschen. Aber Dr Zufall wäre schon riesig wenn ich eine defekte Platte gekauft hätte, oder??
Was könnte ich jetzt machen, bevor ich die Festplatte Umtausche? Achso es ist eine Toshiba Platte.
Kann es ein Defekt am Laptop sein, der meine Festplatten "zerschießt"??
Vielen Dank für eure Hilfe
Tommy
AW: Windows sagt Festplatte geht bald kaputt, auch nach dem Wechsel auf eine neue!!
Hallo Ari45,
sorry bin eben erst von der Arbeit nachhause gekommen. Habe CrystalDisk info mal drüberlaufen lassen und bin ein wenig geschockt. Ich habe diese Festplatte neu gekauft und sie soll schon so oft gestartet worden sein? Ich glaub ich gehe sie Umtauschen!!! Alles sehr komisch, siehe bild.
Also die Festplatte ist keinesfalls neu: 969 mal eingeschaltet und 2772 Stunden gelaufen.
Darüber hinaus 15816 wieder zugewiesenen Sektoren und noch dazu 560 aktuell schwebende Sektoren, die also auch noch auf das Ersetzen durch Reserve-Sektoren warten.
Die HDD ist nach meiner Meinung Schrott.
...Nach Ca einer Stunde Benutzung, kam die Meldung wieder. Bei Festplatte überprüfen wurde mir angezeigt das sie okay ist
Womit hattest du die HDD überprüft?
Einen Vorschlag:
Keine Software ist fehlerfrei. Deshalb checke mit mit HD Tune die HD noch mal, praktisch als Gegencheck.
http://www.drwindows.de/hardware-tools/37662-hdtune-festplatten-analyse-parameter-uberwachung.html
Allerdings ist mir ein solches Fehlverhalten von CrystalDisk noch nie unter gekommen. Aber irgendwann sollte ja immer das erste Mal sein. :ROFLMAO:
Habe die HDD mit dem Windows Programm über Eigenschaften von der Festplatte geprüft. Das sagte keine fehler. Werde die Platte umtauschen und gucken ob es dann funktioniert. Oder kann man solche schäden "reparieren"? Das übersteigt mein wissen leider. HD Tune läuft gerade.
"Wieder zugewiesenen Sektoren" sind bereits repariert. Vorher sind es "aktuell schwebende Sektoren", diese "warten" darauf, durch Reservesektoren ersetzt zu werden. Und wenn sie ersetzt sind, dann sind es "wieder zugewiesene Sektoren".
Aber bei deiner HDD sind ja nach der Reparatur schon wieder 560 "aktuell schwebende Sektoren". Das heißt, der Prozess ist fortschreitend und irgend wann ist der Reservepool aufgebraucht.
Warte noch ab, was HD Tune bringt.
Also habe es mal durchlaufen lassen. Morgen wird die Platte umgetauscht. Kann der Fehler in der Festplatte vom Laptop erzeugt werden? Also nicht das ich die jetzt wieder einbaue und dann nach ner stunde oder so der Fehler wieder auftritt?? Anbei noch die Bilder von HD Tune, ich werde daraus leider nicht schlau.
Egal was irgendein Test sagt, die Festplatte kann mit der Nutzungsdauer nicht neu sein.
Da spielt es keine Rolle, ob 3 oder 3000 defekte Sektoren vorliegen.
Speichere den Screenshot von Crystaldiskinfo. Gleichzeitig druckst du ihn aus und legst ihn der Reklamation bei.
Ok, HD Tune bestätigt im Prinzip die Aussagen von CrystalDiskInfo.
Wie du verfahren solltest, hat @nokiafan in #8 empfohlen.
Werde ich mache ich das morgen fertig und schicke sie zurück! Danke für eure Hilfe
Tommy
Es kommen ja immer wieder gebrauchte Hds in den Handel. Sind normal 3,5" Consumerplatten, die in Rechenzentren ein oder zwei Jahre im Dauereinsatz waren. Die werden öfter turnusmäßig gewechselt als dedizierte Serverplatten.
Oder halt aus einem Kontingent abgewrackter Firmenrechner. Die HD hier ist jedenfalls Vollschrott, das hätte auch gebraucht nicht durchgehen sollen, außer von privat.
