[gelöst] Desktophintergrund verschwindet nach jedem Neustart
Binokel
mein Desktophintergrud verschwindet nach jedem Neustart. Hat jemand einen Tip woran das liegen kann?
Für Eure anworten schon einmal herzlichen dank
Binokel
areiland
Computer Legastheniker
AW: Desktophintergrund
Was heisst er verschwindet nach jedem Neustart? Wird er kurz angezeigt - oder kommt der Desktop sofort ohne Hintergrundbild?
Es könnte nämlich auch sein, dass der Hintergrund da ist, sich aber ein Programm (Schädling) davor schiebt.
Binokel
Danke für die schnelle antwort,
Nach Neustart immer einen schwarzen Hintergrund, Wähle dann neuen Hintergrund und der Ist dann beim nächsten Neustart wieder verschwunden.Wieder Schwarz!
Franz
Hast du den PC schon auf Viren/Trojaner untersucht? Mitunter können auch Toolbars den Desktop ändern.
Versuche einmal Folgendes:
Windows Start Button -> "regedit" eingeben -> in das Verzeichnis
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
wechseln -> Doppelklick in der rechten Fensterhälfte auf den Eintrag "Shell" (s. Anhang).
Wenn bei "Wert" mehr als "explorer.exe" steht, lösche die überflüssigen Zeichen, bestätige die Änderung mit "OK" und starte den PC neu. Es kann auch durchaus sein, dass der Wert komplett anders lautet, dann musst du ihn in "explorer.exe" ändern, abspeichern und den PC neu starten.
Binokel
Hallo Franz, komme leider erst jetzt dazu dir auf deine ausfürliche rep. Anleitung zu antworten. Danke dafür, es lag an einer Installation von einem Steuerprogramm hätte ich ein Update davon gemacht wäre der Fehler behoben. Habe, dank deiner Hilfe, es jetzt auch so hinbekommen. Nochmals vielen Dank
Binokel
