Netzwerk/Internet Drahtlosfunktion wird durch LAN-Verwendung deaktiviert, WLAN sehr langsam
Das_X
geduldiger Tüfftler
Hallo allerseits.
Folgendes:
Gerade ziehe ich auf einen anderen Laptop um. Der hat das gleiche BS (Vista32) wie der vorherige, jedoch verhält sich Manches da ganz anders als beim Alten Laptop. Vermutlich handelt es sich um 2 ganz verschiedene Probleme.
1. Nutzung von LAN / WLAN:
Alt:
Ich konnte quasi WLAN und LAN gleichzeitig nutzen. Waren beide aktiv (bzw eringesteckt), dann wurden auch beide im Netzwerk und Freigabecenter angezeigt. Schaltete man eins aus/zog das Kabel, so blieb die andere Verbindung lückenlos erhalten.
Neu:
Sobald ich das LAN-Kabel einstecke wird die Drahtlosfunktion (nicht der Adapter) deaktiviert, eine LAN Authentifizierung findet statt, LAN ist verbunden. Ziehe ich das Kabel wieder ab, so bleibt die Drahtlosfunktion dennoch deaktiviert bis ich die manuell wieder einschalte (Aufforderung beim Versuch, eine Drahtlosverbindung zu starten)
Frage:
Kann ich das irgendwo so einstellen, dass wieder beide Verbindungen gleichzeitig aktiv bleiben?
2. WLAN sehr langsam
Während meine LAN-Verbindung beste (normale) Verbindungswerte einer 16000er Leitung erzielt, erreicht die WLAN-Verbindung nur 5-10% davon (werte einer 1000er-leitung)...ist manchmal derart langsam, dass sogar der Aufbau von Webseiten Timeouts erzeugt. WindowsMail (Mailclient) brauchte auf dem alten Laptop zum Abruf aller 22 Mailadressen (POP3) ca 4 sekunden. Beim neue dauert es bis zu 2 Minuten.
Frage:
Hat jemand eine Idee, was da mein WLAN derart ausbremsen könnte? Könnten beide Probleme zusammenhängen?
LG
X
Probier mal dieses hier
Netzwerkverbindung - Eigenschaften - TCP/IP - Eigenschaften - erweitert - automatische Metrik: ausschalten oder einschalten
wenn aus dann diese Werte eintragen oder umgekehrt
Beim WLAN Metrik 10 eintragen
Beim LAN Metrik 20 eintragen
Ist WLAN aktiviert wird dieses benutzt.
Wenn nicht wird LAN benutzt.
Wenn das automatische Umschalten funktioniert, prüf nochmal den Speed
Hallo Henry.
Deine Idee hat leider nicht geholfen. Nach wie vor bewirkt das Einstecken des LAN-kabels die sofortige Deaktivierung der Drahtlosfunktion.
Dies ist oft eine Funktion, die in der Software des Treibers eingestellt werden kann.
Nimm den Haken raus bei: wenn LAN-Verbindung erkannt wird WLAN automatisch deaktivieren.
