[gelöst] Frage DSL Kabel verlängern
7max
meine Fritzbox muß in eine andere Etage "umziehen". Nun steh ich vor dem Problem, das die TAE Dose nunmal im EG montiert ist und nicht im 1. OG. Es liegt aber ein CAT 5 Kabel von EG nach dem 1. OG. Jetzt könnte ich ja das Kabel was von der TEA in die Fritzbox geht mit einem Kupplungs-KupplungsAdapter versehen um es dann oben in die DSL Buchse der Fritzbox einzustecken oder so zu nutzen, das ich die Leitung die in die TAE geht duch das CAT 5 Kabel führe und die TAE Dose oben anklemme. Welche der beiden Lösungen ist die bessere bezüglich Geschwindigkeit und Störsicherheit?
Danke Euch schonmal 7Max
rusticarlo
ich würde im Netzwerk niemals mit Kupplungen und Adaptern arbeiten, sondern grundsätzlich längere Kabel einsetzen, soweit zulässig
AVM gibt da maximale Kabellängen vor
warum ich Adapter/Kupplungen und andere Bastellösungen nicht mag, sieht du im Bild
7max
Danke, würde das schon professionell anhäkeln lassen Das mit den Kabellängen hab ich gesehen und bin im zulässigen Bereich
rusticarlo
was ich damit sagen wollte ist die Tatsache, das jede Kupplung und jede zusätzliche Schnittstelle eine zusätzliche Fehlerquelle darstellt
aber wenn dir das egal ist, warum fragst du überhaupt?
nokiafan
Lege die Cat5-Leitung auf die Klemmen 5 und 6. Ans andere Ende im OG TAE-Dose setzen und dort auf Klemme 1 und 2.
Bedenke: In der TAE-Dose geht Klemme 1 auf 6, und Klemme 2 auf 5.
In der Dose im EG darf kein Stecker stecken.
7max
ok @ nokiafan welche Klemmen 5 und 6. meinst Du hab unten keine Netzerkdose sondern nur ein Kabel mit Stecker
ist es möglich mir eine Skizze zur verfügung zu stellen, damit ich ohne Teekesselchen einen Kumpel mit der Verdrahtung beauftragen kann? Das wär super 7Max
MSFreak
Hier die Beschaltung
An der TAE-Dose im EG darf kein Gerät stecken.
Und im CAT5-Kabel kannst du jedes Adernpaar dafür nehmen.
7max
Cool das sieft machbar aus mspricht was dagegen die Dose 1 durch ne Klemme zu ersetzen und diese Dose oben zu montieren?
PeteM92
Bei mir hat mal ein Techniker von der Telekom die Drähte einfach verdrillt und mit Isolierband abgeklebt - das hat aber nur solange gehalten, bis er mit dem Auto um die Ecke war ;)
7max
Jetzt muß ich aber doch noch mal fragen, wie ist die interne beschaltung von der TAE-Dose von Pin 1/2 nach Pin 5/6 in Dose 1?
MSFreak
Siehe Screenshot von #9
PIN 1/2 Eingang, PIN 5/6 Ausgang der TAE-Dose, dazwischen liegt in der Dose ein Mikroschalter, kann aber im Laufe der Jahre zu Problemen führen könnte (Übergangswiderstand).
