[gelöst] Eingeschränkte Konnektivität bei LAN
zohar
Hallo, ich habe schon gesehen, dass es etliche Fragen dazu gibt, aber meine ist spezifisch und ich kann auch genau erklären was passiert ist:
Ich bin Student und während der Zeit, als ich nicht bei meinen Eltern war, haben die einen neuen Internetanschluss bekommen und alles so weit fertig gestellt.
Der Router ist nun ein FritzBox 7312(davor war es FritzBox 7170), und als ich den ersten Tag das LAN-Kabel angeschlossen habe, war alles so weit in Ordnung.
Am nächsten Tag stand dort aber: "eingeschränkte Konnektivität" und "Nicht identifiziertes Netzwerk".
Ich hatte eben am Abend zuvor eine neue Verbindung erstellen müssen(mir war gar nicht aufgefallen, dass es einen neuen Router gab), und ich hatte öffentliches Netzwerk ausgewählt. Aber das scheint nicht das Problem zu sein, auch bei Änderung auf privates Netzkwerk besteht das Problem weiterhin.
Das allerwichtigste denke ich ist folgende Tatsache: Wenn ich das Router/DSL-Kabel von der Stromverbindung trenne und wieder reinstecke, geht die Verbindung wieder. Es ist also nun 5 Tage her, dass ich wieder in der Heimat bin, und bei Neustart ist die "eingeschränkte Konnektivität" mal gegeben, mal nicht, einfach zufällig eben.
Zu den anderen Einstellungen, die immer nachgefragt werden: Nein, ich habe rein gar nichts verändert, alle Internet, und LAN-Einstellungen sind beim alten, IPs etc. werden automatisch bezogen, und das war schon immer so.
Btw, ich bin grad über WLAN des Laptops drinnen und das funktioniert einwandfrei.
Aber ich will nicht bei jedem Neustart das Router/DSL-Kabel rein und rausstecken müssen, ich hoffe jemand weiß wo hier der Fehler liegt. Vielen Dank für eure Antworten.
csmulo
AW: Vista: eingeschränkte Konnektivität bei LAN
Also 7312 ist mir neu.
Du meinst sicher den 7112!
Ich vermute mal deine Eltern sind bei 1+1.
Der 7112 ist der denkbar schlechteste Router überhaupt.
Meine Empfehlung: baut den 7170 wieder hin tragt die Zugangsdaten ein und benutzt diesen.
Die letzte Firmware war die 29.04.87
Dann sollten die Probleme der Vergangenheit angehören.
Ansonsten würde ich zu einem 7270v3 raten, welcher bisher (aus meiner Sicht) das beste Modem für ADSL2+ Anschlüsse hat.
mfg
csmulo
Marco1976
Bin (fast) immer da
@csmulo: Den 7312er gibts, den bekommt man mit der 19,99€-Flat von 1&1:D und der funzt, was das Internet angeht, sehr gut (Nachteil: nur einen analogen Anschluss; Telefon und FAX zusammen, geht nicht:cry:).
zohar
Vielen Dank für die Lösungsvorschläge, an die AVM-Seite hatte ich gar nicht gedacht und die beschreiben ja da eigentlich alles. Es sind eben genau die Punkte, auf die ich selber auch schon gekommen bin und ja auch geschrieben hatte: bei mir ist alles bereits automatisch, ich habe wie gesagt gar nichts ändert. Also sowohl die Einstellungen bei LAN-Eigenschaften, als auch auf der FritzBox-Öberfläche sind auf "automatisch beziehen" eingestellt. Und es funktioniert immer noch nicht.
Vielleicht könnt ihr damit was anfangen: Ich hab eben vorhin nochmal das DSL/Router-Kabel rausgezogen und wieder reingesteckt, und die LAN-Verbindung war hergestellt, wie bereits beschrieben. Danach habe das das LAN-Kabel am Laptop rausgezogen und wieder reingesteckt, und es kam gleich die Meldung "Nicht identifiziertes Netzwerk" und "eingeschränkte Konnektivität". Irgendwelche Ideen?
csmulo
Schau doch bitte einmal im Router nach ob die IP-Adresse bereits einem anderen Gerät zugewiesen wurde.
Ich arbeite nur noch mit festen IP-Adressen, damit sich der Router erst gar nicht verschlucken kann!
mfg
csmulo
zohar
Also, die IP-Adressen für meinen Laptop sind folgende: 192.168.178.22 für WLAN, 169.254.140.69 für LAN
für den PC meiner Eltern: 192.168.178.21 für WLAN
Vllt hat es ja damit was zu tun: Bei den Einstellungen zur IP4 auf fritz.box ist ja der DHCP-Server aktiviert, und da steht: DHCP vergibt IP4-Adressen von 192.168.178.20 bis 192.168.178.200 ?
zohar
Das Problem habe ich gelöst, und ich möchte nun extra für alle, die diesen Fehler vor allem bei 1&1 AVM-Boxen bekommen, unbedingt hinweisen:
1. Wenn ihr keine Einstellung selber geändert habt, dann könnt ihr all diese Lösungswege, die von den "Experten" hier in diversen Foren aufdiktiert werden, in die Tonne geben.
Die Lösung war ganz einfach: Die AVM-FritzBox funktioniert nicht! Sie hat entweder einen Defekt oder die 7312er Reihe funktioniert generell nicht.
Ich habe eine neue, bessere FritzBox von 1&1 zugechickt bekommen im Rahmen des Garantietausches, und siehe da: in raketenschnelle waren sowohl LAN als auch WLAN einsatzbereit!
Also, hört auf keinen Fall auf irgendwelche Experten, ich habe mehr als 4 Wochen für dieses Problem verschwendet! Wenn ihr selber nichts geändert habt, dann ist einfach nur das Gerät kaputt, und nichts anderes.
csmulo
169.254.140.69
Diese IP-Adresse liegt außerhalb des Adressbereiches der Fritzbox.
Da liegt der Hund begraben und nicht in der Fritzbox!
Schau mal in die einschlägigen Netzwerk-tut´s.
mfg
csmulo
