Festplatte plötzlich RAW
- Ersteller Wasto4
Silver Server
Erst mal überprüfen ob die Festplatte defekt ist?
https://www.drwindows.de/hardware-t...-smart-festplatten-parameter-uberwachung.html
Silver Server
Das ist normal, mit RAW Format kann Windows nichts anfangen.
HerrAbisZ
unbequemer Zeitgenosse
Und wie lauten die genauen Hardwaredaten der ext. HDD bitte ?
https://www.drwindows.de/hardware-a...raw-statt-ntfs-dateisystem-2.html#post1748200
Gelöschtes Mitglied 78250
Bitte die SMART-Werte mittels CDI auslesen
https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/
bezelbube
Wenn eine Partition oder Festplatte das RAW Format ausweist,ist in der Regel die
Partitionstabelle fehlerhaft/defekt.
Du kannst z.bsp. mit Testdisk versuchen das Problem zu beheben.
Eine Step by Step Anleitung gibt es hier Step by Step.
Oder mit dieser Live-CD [URL=https://www.runtime.org/runtimelivecd.iso]Runtime Live CD[/URL] die Daten sichern
und anschließend die Patition(en) löschen-->neu anlegen und formatieren.
M
makodako
Ein Bild von der Datenträgerverwaltung könnte auch hilfreich sein und zwar mit allen Details.
Wasto4
Festplatte plötzlich RAW, neues Thema
Hallo Leute hier, erst einmal, Grüße Euch.
Mein Problem ist und bleibt, das sich eine Interne Festplatte angeschloßen habe die sich durch Irgend etwas auf Raw stellte, Virenangriff oder sonstiges.
Diese FP. war früher die C:.da auf dieser FP. Daten sind die kurz davor ablelgt wurden und noch nicht gesichert waren, möchte ich sie gerne wiederhergestellt bekommen. Habe hier alles mögliche gelesen, nur keine Sachlichen Hilfen und nur über Querverweise auf die vielen kaufbaren Möglichkeiten, preislich nach oben keine Grenzen, sehe ich den Grund nicht zur tatsächlichen Hilfe, das da der Kauf einer neuen Festplatte die billigste Lösung wäre sollte klar sein!
Wenn diese Seite Dr. Windows heisst, sollte und meine ich auch, der richtige Arzt hier zu finden zu sein und keine Verkaufsprofi.
Also brauche nur die Hilfe eines Windows "Hellfer", es muß doch möglich sein mit irgend einen richtigen Befehl, das zu bewerkstelligen.
der Befehl chkdsk X/f funst bei mir nicht, auch mit Admin Rechte nicht.
X= LW Buchstabe.
Also ohne Verkauf und Demo, die nur zum Kauf leiten, ans Werk!
Der es schafft, mir zu helfen, bekommt hier 5 Sterne und verdient es ein Dr. Windows zu sein.
Noch am Rande, bitte keine Downloads zu nichtsnutzigen teuren Programmen, die schon bei Demos nur Verkaufen und feischalten der Software keine Hilfe darstellen!
LG
Wasto4
X= LW Buchstabe.
LG
Wasto4
Silver Server
AW: Festplatte plötzlich RAW, neues Thema
RAW ist ein Format mit dem Windows nichts anfangen kann.
Du musst die Festplatte in NTFS formatieren, vorausgesetzt ist Festplatte ist noch in Ordnung.
Hast du das Video schon gesehen?:
HDD RAW Fix Partition with 2 step Without Software and no loss Data
In den Kommentaren steht auch, dass das mit chkdsk im sicheren Modus funktionieren soll.
Vielleicht hilfts ja weiter.
M
makodako
Zeige ein Bild von der Datenträgerverwaltung, darum hatte ich dich schon im anderen Thread gebeten.
Jörg!
Linux-Fan
Wenn schon mit chkdsk, dann muss es so
chkdsk X: /f
ausgeführt werden.
Wer sich mit einem Diskmonitor auskennt, kann versuchen die Kopien der Partitionstabelle und des Partition Boot Records vom Festplattenende bzw. Partitionsende zurück zu kopieren.
chkdsk X: /f
ausgeführt werden.
M
makodako
Wenn ich ein Bild von der Datenträgerverwaltung hätte, könnte es nur 2 Klicks sein und ich hätte die 5 Sterne. Wie gesagt könnte .
gial
R.I.P.
Wichtig ist dir sicherlich zuerst mal die Rettung deiner Daten von der RAW-Partition.
Ein ähnlicher Fall wurde hier schon einmal erfolgreich gelöst.
Siehe hier: https://www.drwindows.de/windows-10-desktop/125298-externe-festplatte-erkannt-angezeigt.html
Zur Lösung führte dort eine Anleitung von @Ponderosa in Post #64.
Es lohnt sich aber, zunächst das komplette Thema zu lesen, damit du feststellen kannst, inwieweit Parallelen zu deinem Problem vorhanden sind.
Jörg!
Linux-Fan
Mittels dispart sollte es auch gehen:
Mit list disk Laufwerk herausfinden
Mit sel disk <Nummer> Laufwerk auswählen
Mit list part Partition herausfinden
Mit sel part <Partitions Nummer> RAW Partiton auswählen
Dann bei MBR Partitionsstil
set id=0x07
oder bei GPT Partitionierung
set id=ebd0a0a2-b9e5-4433-87c0-68b6b72699c7
Anschließend
Mit list vol wieder hergestelltes Volume herausfinden
sel vol <Volume Nummer>
assign letter=X
exit
An den Dateien auf der Festplatte wird dabei nichts verändert.
set id=0x07
Anschließend
assign letter=X
exit
bezelbube
Ich habe dem TE schon hier https://www.drwindows.de/windows-7-allgemein/162577-festplatte-ploetzlich-raw.html#post1762137zwei Lösungen vorgeschlagen.
wer nicht will der kann wohl nicht.
Beide vorschläge kostenlos.
1960tommy
Ohne ein Bild der Datenträgerverwaltung zu sehen.... ich hatte hier vor einigen Wochen das Problem, dass eine externe Festplatte plötzlich lediglich als "raw" angezeigt wurde. In der Datenträgerverwaltung per "Rechtsklick" auf "Laufwerksbuchstaben und Pfade ändern" geklickt, dort dann einen neuen Laufwerksbuchstaben vergeben (weiter hinten im Alphabet) und die Platte läuft wieder. Alle Daten sind noch da. Ich habe danach die Platte untersucht, aber keinen Fehler gefunden. Sie läuft einwandfrei und der Fehler ist bisher auch nicht wieder aufgetreten.
Gelöschtes Mitglied 101996
Hallo Wasto4
Dann versuch mal mit dieser Lösung zu schauen, ob noch Daten auf deiner Festplatte sind, und noch rettbar sind.
Externe Festplatte wird erkannt, aber nicht angezeigt?
Hallo Wasto4
