Martin
Webmaster
Hin und wieder passiert es, dass man statt der Umschalt- versehentlich die Feststelltaste drückt und nur noch in Großbuchstaben schreibt.
Die absichtliche Verwendung der Feststelltaste kommt dagegen in der Praxis recht selten vor.
Mit einer Änderung in der Registry lässt sich die Feststelltaste - auch Caps Lock genannt - dauerhaft deaktivieren.
Öffnen Sie den Registrierungseditor und navigieren Sie zu:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\KeyboardLayout
Erstellen Sie einen neuen Binärwert mit dem Namen „Scancode Map“ und geben Sie diesem folgenden Wert:
00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 3A 00 00 00 00 00
Binärdaten können Sie nicht per Copy&Paste einfügen, es ist also etwas Tipparbeit nötig.
Alternativ können Sie auch diese vorbereitete Reg-Datei herunterladen und per Doppelklick ausführen:
Anhang anzeigen feststelltaste_deaktivieren.reg
Sobald Sie das System neu gestartet haben, ist die Feststelltaste ohne Funktion.
Funktioniert unter Windows XP, Windows Vista, Windows 7 und Windows 8
Danke, habe die Reg-Datei gleich eingesetzt. Sehr gute Idee!
Vielleicht kannst du die Reg-Datei zum Rückgängigmachen auch hier integrieren, nur für alle Fälle.
(y)
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout]
"Scancode Map"=-
Mit einem Editor obiges einfügen und als "Capslock-gehtwieder.reg" abspeichern. Übrigens danke an Martin.
irgendwas ist mit der reg-Datei nicht in Ordnung.
Kann man auch so einstellen das Windows über den System Lautsprecher( sofern verbaut ) ein Signal ausgibt wenn diese Taste gedrückt wird:
Klicken auf Start und die Systemsteuerung öffnen.
Wählen das Center für die erleichterte Bedienung.
Im unteren Teil des Fensters auf " Bedienung und Tastatur erleichtern " gehen und dann Umschalttasten aktivieren. Bestätigen mit Ok.
Nun wird ein Tonsignal ausgegeben, wenn die Feststelltaste, die Num- oder Rollen-Taste gedrückt wird!
Regdatei macht Probleme in Win8 x64
Lässt sich weder zusammenführen noch importieren im Regeditor.
@Valerio
Das stimmt nicht, ich habe gerade die Regdatei erfolgreich eingefügt (bzw. zusammengefügt). Ohne Fehlermeldung und Probleme.
Und wenn sie unter Windows 7 und auch unter Windows 8.1 funktioniert, funktioniert sie auch unter Windows 8.
Eventuell ist beim Herunterladen etwas schief gelaufen. Lade sie noch mal herunter.
Komisch, bei mir funktioniert das nicht.
