Fritzbox nicht erreichbar
Sunlion
Ich kann meine Fritzbox 7590 AX nicht erreichen. Der Weg führt von meinem …
– PC „Dell Optiplex 7760 AIO“ (Windows 10 22H2/19045.4412) über LAN zu einem …
– Switch „TP Link TL-SG105“, von dort über LAN zur …
– Fritzbox, von dort über LAN zu einem weiteren …
– Switch im Keller, welcher über LAN mit einem …
– Zyxel 290 verbunden ist.
Von dort kommt die Internetverbindung, welche funktioniert und welche ich momentan gerade nutze.
Ich bin also per LAN über Zwischenstation mit der Fritzbox verbunden, kann sie aber nicht erreichen. Wenn ich …
– fritz.box bei Firefox eingebe, erhalte ich über die Adresse „https://fritz.box/“ die Rückmeldung: „Versuchen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box aufzurufen? … Es sieht so aus, als ob Sie nicht mit Ihrer FRITZ!Box im Heimnetz verbunden sind …“. Wobei ich mich frage, wieso die Adresse „https://fritz.box/“ dann eine Fehlermeldung ausgeben kann. Weiter heißt es: „Ihre FRITZ!Box können Sie über die lokale IP-Adresse (in den Werkseinstellungen http://192.168.178.1) oder alternativ über die Reserve-IP-Adresse http://169.254.1.1 erreichen.“
– Bei beiden Adressen erhalte ich eine Fehlermeldung: „Fehler: Netzwerk-Zeitüberschreitung. Der Server unter 192.168.178.1 braucht zu lange, um eine Antwort zu senden.“ bzw. „Fehler: Verbindung fehlgeschlagen. Beim Verbinden mit 169.254.1.1 trat ein Fehler auf.“
Nun sind mir die Ideen ausgegangen.
Wie komme ich an die Oberfläche der Firtzbox ran?
Es hat sich erledigt, nachdem ich das Kabel zwischen FB und Zyxel entfernte, war die Fritzbox erreichbar und konnte konfiguriert werden.
Wozu die Fritzbox, wenn Du den Zyxel als Router in Betrieb hast?
Der Zyxel steht im Keller eines Zweifamilienhauses. Ich wohne in der 2. Etage. Die WLAN-Verbindung zum Zyxel ist zwar erreichbar aber unbrauchbar schlecht.
Da ich die FB sowieso noch aus meiner alten Wohnung habe, wollte ich sie als WLAN-Repeater nutzen. Bei der 7590 AX geht das aber nicht über WLAN sondern nur per LAN-Verbindung.
Es gibt hier im Haus in jeder Etage ein LAN-Netzwerk. Bei mir in der 2. Etage ist es aber anscheinend nicht mit dem Internet im Keller verbunden. Ich hatte noch keine Zeit, herauszufinden, wo die Unterbrechung ist, daher habe ich nun vom Keller übers Treppenhaus ein langes LAN-Kabel nach oben verlegt und dort die FB angeschlossen. Aber um das WLAN konfigurieren zu können, muss ich ja erst mal in die FB rein, und darum ging es hier. ;)
Es hat sich erledigt, nachdem ich das Kabel zwischen FB und Zyxel entfernte, war die Fritzbox erreichbar und konnte konfiguriert werden. .... Aber um das WLAN konfigurieren zu können, muss ich ja erst mal in die FB rein, und darum ging es hier. ;)
Beide Boxen laufen / liefen als DHCP-Server mit unterschiedlichen Bereichen - das funktioniert natürlich nicht. Das wäre mein nächster Tipp gewesen, aber Du konntest das Problem ja schon lösen.
