Gadgetcheck: Yeedi K650 – Günstiger Staubsaug- und Wischroboter mit Schwächen
Yeedi K650
Staubsaugroboter gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Das macht es für neue Hersteller entsprechend schwer, aus der Masse herauszustechen. Dennoch hat sich mit Yeedi ein neuer Player am Markt entwickelt und hat mir für einen Test dessen neuesten Saugroboter zur Verfügung gestellt.
Grundsätzlich soll der K650 alle grundlegenden Funktionen an Bord haben, die auch der bereits getestete RoboVac G10 Hybrid von eufy hatte, abgesehen von der Anbindung an Alexa oder Google Home.
Hier zunächst einmal ein Überblick über die Funktionen des K650 von Yeedi:
  • 2000 Pa Saugkraft
  • Saug- und Wischfunktion
  • Eingebauter HEPA-Filter für Allergiker
  • Smart Dynamic Navigation
  • Im leisen Modus lediglich 56db laut
  • 400 ml Wasser- und 800 ml Staubbehälter
  • Akkulaufzeit bis zu 130 Minuten
  • Eine App für die Steuerung
Die Eckdaten sprechen grundsätzlich für ein gutes Potenzial, doch ob er auch wirklich im Test überzeugt, werden wir noch sehen. Also schauen wir einmal, was Yeedi alles mitliefert.
Das Unboxing​
Yeedi K650
In dem Karton befinden sich:
  • Der K650
  • Zwei Seitenbürsten
  • Eine Wischplatte mit Mikrofasertuch
  • Ein Ersatz HEPA-Filter
  • Eine Ladestation
  • Vier Einmaltücher
  • Eine mehrsprachige Anleitung
  • Eine zweite Rollbürste
Grundsätzlich wirkt die Verarbeitung hochwertig, das Yeedi Logo in der Mitte des Saugers ist jedoch ganz minimal verdreht, sodass man durch die obere Glasplatte auf dem Roboter an einer kleinen Stelle ein Loch erkennen kann. Die erste Inbetriebnahme sollte schnell vonstattengehen. Am Roboter selbst sind zwei Schutzblöcke vom Bumper zu entfernen und sowohl an der Ladestation als auch an der Front des Saugers muss eine Schutzfolie entfernt werden. Anschließend kann über den sich auf dem Sauger befindlichen QR-Code direkt die App im Android- oder Apple-Store gefunden und heruntergeladen werden, die für die Einrichtung zwingend notwedig ist.
Yeedi K650
Dass die App lediglich 2,5 Sterne im Appstore hat, lässt direkt zu Beginn Schlimmes erahnen, doch so schlimm ist es dann doch nicht. Die App hat ein an eufy erinnerndes Design, jedoch nicht allzu viele Möglichkeiten.
Nach einer notwendigen Registrierung bei yeedi.cn (lediglich E-Mail und Passwort werden hierfür benötigt) kann dann auch schon der Roboter hinzugefügt werden. Die Auswahl umfasst aktuell den getesteten K650 und noch ein weiteres Modell zusätzlich zum Hinzufügen per QR-Code. Der QR-Code auf dem Gerät lässt die App gleich das Modell und auch die WLAN-Kennung für automatische Verbindung für den Roboter auslesen, was sehr bequem ist. Per Reset-Knopf an der Seite wird der Roboter in den Pairing Modus für das WLAN versetzt, was die App mit mehreren Bildern wunderbar anzeigt. Hier fühlte ich mich an die guten Schritt- für Schritt Anleitungen von tado erinnert.
Beim Verbinden des WLANs traten dann allerdings die ersten Probleme auf. Zum endgültigen Verbinden benötigte es mehrere Anläufe und nach der ersten Reinigung wollte der Roboter sich gar nicht mehr mit meinem WLAN verbinden lassen. Einen Factory-Reset und viele Versuche später konnte ich die Verbindung allerdings wiederherstellen und sie scheint nun auch weitestgehend stabil zu sein. Abgebrochen ist mir die Verbindung in meinem Test noch ein weiteres Mal. Mit einem Powercycle konnte ich das Problem diesmal jedoch lösen.
Auf den folgenden drei Bildern könnt ihr einmal die Hauptseite des Roboters, dessen Einstellungsübersicht und dessen Reinigungsprotokoll sehen.
Yeedi K650 App
Doch jetzt zum Wesentlichen des Roboters: Das Reinigen. Beim Reinigen verrichtet er an sich recht gute Arbeit. Zuallererst fällt auf, dass der K650 extrem leise ist. Mit meiner Apple Watch habe ich in den vier Stufen Leise, Standard, Maximal und Maximal+ Lautstärkesprünge im 2 dB Bereich gemessen, wobei „Leise“ bei mir nicht die angegebenen 56 db, sondern 64 db und „Maximal“ 70 db erreicht haben. Hier ist allerdings hinzuzufügen, dass bei „Leise“ das lauteste Geräusch wahrscheinlich das Navigieren auf dem Laminatboden und sicherlich nicht das Sauggeräusch war.
Für die Navigation nutzt der K650 eine „Smart Dynamic Navigation“ genannte Technik, die nicht nur den gleichen Namen wie die des genannten G10 von eufy, sondern auch eine ziemlich ähnliche Funktion mit sich bringt. Der K650 fährt im Automatikmodus somit zunächst in einem Raum den gesamten Raum im Zick-Zack Muster ab und fährt dann einmal alle Kanten des Raumes ab, um auch den dorthin geschobenen Staub zu entfernen. Verstört hat ihn dabei, dass er nicht über die ca. 2 cm hohe Stufe aus unserer Küche gekommen ist. Hier fehlt eindeutig eine Steighilfe. Nach diesem Problem hat er nicht mehr korrekt seine Wege gefunden und hat bei den zwei zu reinigenden Zimmern nicht mehr den hinteren Teil der Küche mitgenommen. Bei der abschließenden Kantenreinigung versucht er nicht mit Objekten in der Umgebung zu kollidieren, was ihm je nach Oberfläche mehr oder weniger gut gelingt. Weiße Möbel funktionieren hier sehr gut, wohingegen schwarze eher durch den Bumper angestoßen werden.
Mit seiner Höhe von 7,9 cm kommt er problemlos unter viele Sofas, oder Kommoden.
Yeedi K650
Die Wischfunktion ist in meinen Augen mehr ein Gimmick als eine Funktion. In den Tank darf ausschließlich Wasser ohne Zusatz eingefüllt werden. Somit entsteht keine wirkliche Reinigungsleistung für Flecken oder klebrige Stellen. Durch das Mikrofasertuch oder eins der Einmaltücher wird so lediglich mehr Staub gebunden und aufgenommen. Genutzt werden sollte die Funktion allerdings niemals in Abwesenheit, da der Behälter ständig Wasser auf das Reinigungstuch tropft. Somit würde bei langer Standzeit die Ladestation unter Wasser gesetzt werden.
Ein weiteres sehr nettes Gimmick ist in jedem Fall das beigelegte Werkzeug zum Reinigen des Roboters und zum Entfernen von verknoteten Haaren in den Bürsten. Dieses ist nämlich an den Staubbehälter geclipst, sodass es immer an Ort und Stelle sein sollte, wenn es einmal benötigt wird. Zum Thema verknotete Haare hat sich Yeedi ebenfalls Gedanken gemacht und legt eine zweite Rollbürste bei, die keinerlei Borsten besitzt, sondern lediglich aus Gummilippen besteht. Das Prinzip ist identisch, jedoch wird hier von Yeedi eine höhere Leistungsstufe empfohlen, da durch die Lippen weniger feiner Staub nach oben gekehrt werden kann.
Die genannte Akkulaufzeit von 130 Minuten sollte auf einem glatten Boden mit dem Standardmodus hinkommen, in den leistungsstärkeren Modi reduziert sich die Laufzeit auf etwa die Hälfte. Sollte die Ladung für eine Reinigung nicht mehr ausreichen, kehrt er automatisch zu seiner Basis zurück, um dann dort weiterzumachen, wo er aufgehört hat.
Das Fazit​
Der K650 von Yeedi ist ein einfacher Saugroboter mit allen Funktionen, die man im Jahre 2020 erwarten sollte, wie zum Beispiel die teilintelligente Navigation. Im Grunde funktioniert das auch soweit auch gut, aber eben nicht perfekt. Die teilintelligente Funktion wird von nicht erklimmbaren kleinsten Stufen gestört, oder von röhrenähnlichen Gestellen, wie bei einem Klappstuhl, gänzlich blockiert.
Mit einer guten Zeitplanung kann das Saugen auf die Abwesenheitsstunden verlagert werden, aber nicht das Wischen, denn der Tank muss umgehend nach dem Wischvorgang entfernt werden. Die App, oder eigentlich die Verbindung des Roboters zum heimischen WLAN, ist alles andere als zuverlässig, was die Zeitplanung mitunter zerstören kann, denn diese wird auf den Servern von Yeedi gespeichert und setzt somit eine Verbindung zum Roboter voraus. Dies ist allerdings ein Problem, welches gegebenenfalls noch über eine zukünftige Firmwareanpassung verbessert werden könnte.
Aktuell ist der K650 für 199,99 Euro bei Amazon zu haben. Es gibt aber von Zeit zu Zeit immer mal wieder einen einlösbaren Coupon, der den Preis auf 139,99 Euro drückt. Wartet hier also besser mit dem Kauf, bis dieser wieder aktiv ist.
Mich persönlich hat der K650, vor allem wegen der WLAN-Probleme, allerdings nicht sonderlich überzeugt. Wird allerdings einfach nur ein kleiner Saugroboter mit kleiner Funktionalität für kleines Geld benötigt, so würde ich den K650 für 139,99 Euro schon empfehlen, da die Reinigungsleistung beim Saugen sehr gut ist.
Disclaimer: Enthält Affiliate Links. Das Testmuster wurde uns von Yeedi kostenlos überlassen. Eine Einflussnahme auf den Testbericht oder eine Verpflichtung zur Veröffentlichung gab es nicht.
Die Anzeige ist möglicherweise nicht vollständig, eingebettete Medien werden in dieser Vorschau nicht angezeigt.
Mal ne allgemeine Fragen zu diesen Dingern (weil da einige Bekannte schon Probleme hatten): Ist das noch immer so, dass die mit Standard-Radar arbeiten und somit das 5 GHz-WLAN massiv stören? Oder gibt es da auch andere Modelle?
Also grundsätzlich arbeiten so ziemlich alle Smart Home Artikel im 2,4GHz Bereich. Da schließt sich natürlich auch dieser Staubsaugroboter an. Grundsätzlich sehe ich da aber kein Problem drin. Ich habe gute 10 solcher Geräte tagtäglich im Einsatz und das 5GHz WLAN wird davon in keiner Weise beeinträchtigt. Was mir allerdings schon aufgefallen ist, ist das manche Dinge sich nicht einbinden lassen, wenn 2,4GHz und 5GHz sich eine SSID teilen. Ich schalte dann 5GHz für das Einbinden kurz ab und danach wieder ein. Dann gibt es an für sich keine Probleme.
Trotz vieler Smarthome Geräte im 2,4GHz Radio habe ich trotzdem einen sehr guten Datendurchsatz von knapp 200MBit am anderen Ende der Wohnung.
Ich sehe tatsächlich auch keinen Grund einen reichweitenschwächeren und stromhungrigeren Chip in solche Geräte einzubauen, da eine höhere Bandbreite definitiv nicht benötigt wird.
Hmm.. Also ich habe auch diverse SmartHome-Devices von AVM (Heizung, Steckdosen, Lichtschalter), aber die machen ja DECT (wobei ich jetzt nicht weiß, auf welcher Frequenz das funkt). Aber meine Frage zielte ja auf Radar = 5 GHz ab. Da weiß ich, dass bei mehreren Bekannten der komplette Router immer total "verwirrt" wurde, weswegen die das 5 GHz-WLAN komplett deaktiviert haben.
@quisel es fließt dafür kein Geld. Wir Bekommen die Sachen zum Testen und dürfen sie anschließend behalten. Einen Vertrag oder Verpflichtungen zu Artikeln gibt es nicht.
@akbo DECT funkt auf 1900MHz also gar nicht im WLAN Spektrum. Wie ich oben erwähnt habe, funken eigentlich alle Smarthomegeräte im 2,4GHz Band, weswegen das 5GHz Band dadurch nicht beeinträchtigt werden sollte. Das muss also einen anderen Grund haben.
Solche Beiträge sind wohl der Preis, den wir für unsere Adblocker zahlen müssen😅
Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist - und vielleicht bin ich in dem Punkt auch überempfindlich - aber du sagst damit nichts anderes, als dass wir verlogene Mietmäuler sind, die sich dafür bezahlen lassen, ihren Lesern jeden Mist zu erzählen, sofern das Geld stimmt.
Mich ärgert das maßlos, vor allen Dingen wenn es gegen Teamkollegen geht, die aus reinem Spaß an der Sache hier mitarbeiten.
Die Artikel, die im Rahmen der "Gadgetchecks" getestet werden, gibt's in aller Regel gratis vom Hersteller, das ist richtig, und darum schreiben wir das seit einiger Zeit aus Gründen der Transparenz auch dazu.
Es ist mir außerdem unerklärlich, warum man Beiträge, die einen nicht interessieren, überhaupt anklickt, und warum man sich dann sogar noch die Mühe macht, einen Kommentar drunter zu setzen.
Der Beitrag hat mich interessiert und ich hab mir n ironisches Späßle erläubt. Schade, dass das nicht rübergekommen ist.
Schönen Abend trotzdem Euch und vielen Dank für die Arbeit hier 😘
... weil es durchaus Saugroboter gibt, die wohl per Radar die Umgebung/Hindernisse scannen?
Achso... Hm, das ist mir noch nicht untergekommen... Ich habe selber einen Neato D7 als täglichen Saugroboter. Der hat einen Laserturm und stört damit kein WLAN. Ein Roboter mit Radar ist mir noch nicht unter gekommen, deshalb habe ich da keine Erfahrung.
Würde auf jeden Fall eine Wegwerf-Mailadresse benutzen um mich dort zu registrieren.
Persönlich würde ich den Dreame F9 (Mi Robot 1C) von Xiaomi empfehlen.
Der Dreame F9 hat eine selektive Raumeinteilung, fortgesetzte Reinigung und Live-Mapping (Kartendarstellung in der App)
Der F9 benutzt zur Orientierung eine Dual-Gyrosensor mit TOF-Sensor.
Dadurch fährt er nicht wie der Yeedi K650 nur gerade Bahnen ab bis er ein Hindernis trifft. (Z-Shaped Reinigungsmodus)
Was man dem Yeedi K650 attestieren kann ist momentan ein sehr günstigen Preis. Der Dreame F9 gibt es manchmal im Angebot für 199€. In China für 159€
PS: Als ich eben auf die Seite bin, war meine Verwunderung auch groß.
Als langjährige Leser von Dr. Windows fand ich es auch erst befremdlich von einem Saugroboterzu lesen. Wenn ich ehrlich bin, war mein erster Gedanke auch "OK ist halt Sponsoring oder man muss halt neue Nutzer gewinnen mit einem Breiteren Themenangebot"
Neue Nutzer zu gewinnen ist ja ok und sollange ihr eure Unabhängigkeit behalten ist alles super.
Das war meine ganz persönliche Meinung.
Viel Glück
Alex
Ich bin ganz unbescheiden davon überzeugt, dass wir die einzige Microsoft-Community sind, die über all die Jahre fokussiert geblieben ist, auch unter der bewussten Hinnahme von Verlusten. Die Themen, die "aus der Art" schlagen, machen bei uns in Summe weniger als ein Prozent aus. Mir ist selbst aber auch schon aufgefallen, dass die gefühlte Wirkung deutlich größer zu sein scheint. Auch das kann allerdings trügen, denn von den allermeisten Lesern bekommt man ja überhaupt kein Feedback.
