Motherboard: [gelöst] BIOS meldet beim Start "Overclocking failed"
Exit
Hallo Leute,
ich hab ein Problem mit meinem PC und dachte vielleicht, ihr könnt mir etwas helfen :)
Folgendes Problem: Beim Start bleibt der PC hängen und es kommt die Meldung: Overclocking failed. Danach habe ich die Möglichkeit F1 für BIOS Setup zu wählen oder F2 und einfach weiter zu starten. Wenn ich F1 drücke, versteh ich leider wenig ^^
Bei F2 startet er ganz normal... Leider steht danach meine Uhr wieder auf 00:00 und läuft dann von vorne los ... Hat da jemand eine Idee?
Bin nicht so der Computer-Profi, also wenn möglich bitte eine einfache Beschreibung ;)
Danke
der.uwe
Mod. a. D
AW: BIOS meldet beim Start "Overclocking failed"
Willkommen im Forum,Exit:)
diese Meldung kommt meist wenn du den Rechner zu viel übertaktet hast,
setzte mal dein BIOS Einstellungen zurück.
Exit
Hey Uwe,
vielen Dank für die schnelle Antwort :)
Nach restart und zurücksetzen lief die Uhr jetzt wieder richtig und es kam keine Meldung :) Werde schauen sich das weiterhin so gut macht :) Wenn nicht, melde ich mich grad nochmal im Forum.
Aber erstmal Danke :)
corvus
Das Drücken des Resetknopfes löst die OC-Rückstellung beim nächsten Start aus, sei es nun erfolgt wg. BSOD, Freeze oder Ungeduld.
Kann man vermeiden, indem man stattdessen(wenn Runterfahren/Neustart n. mögl.) die Notabschaltung auslöst. Powertaste 5s gedrückt halten.
Daß die Uhr rückgestellt wird, habe ich noch nie erlebt.
