[gelöst] [gelöst] Booten von PCI USB 2 Controller
W
wini65
Hallo!
Habe bei meinem PC einen PCI USB 2 Controller eingebaut, nun habe ich das Problem, dass ich nicht von bootfähigen USB-Sticks bzw. nicht von meinem externen Brenner booten kann. Im Gerätemanager ist alles OK, Wechseldatenträger und Laufwerk werden auch im Explorer angezeigt. Was ist da los?
Danke für euere Hilfe!
Jürgen
AW: Booten von PCI USB 2 Controller
Hallo wini65
Dazu musst Du im Bios einstellen dass von USB gebootet werden kann,
Scotty
USB Booten ist nicht gleich USB Booten also es gibt da verschiedene Modis zb. als Floppy oder als hdd. Je nachdem was die USB Karte unterstützt muß man das jeweilige Bootmedium dann entsprechend einrichten. Ich hab auch schon USB Ports gehabt die ich nicht zum Booten bewegen konnte obwohl es offiziell laut Handbuch unterstützt wurde. Also gerade bei älteren Karten kanns da Probleme geben. Wenn du unbedingt von USB Booten musst dann versuche mal einen USB Anschluss vom Mainboard zu nutzen.
Wenn du uns mehr infos gibst welches Mainboard du hast und welche PCI-USB Karte es genau ist dann können wir vielleicht mehr herausfinden und dir besser helfen.
Gruß Scotty
W
wini65
Hallo Scotty!
Mein Mainboard ist ein P5QPL-VMEPU von Asus + Belkin Hi-Speed USB 2.0 5-Port PCI-Karte.
Gruß Scotty
Scotty
Also das Board sollte es Problemlos können. Das ist noch nicht so sehr alt. Hast du es an dem mal Probiert? Wenn du den USB-Brenner Anschliest und deine Windows Boot DVD Einlegst. Und im Bios diesen USB Brenner in der Booteinfolge als erstes einstellst. Funktioniert das?
Gruß Scotty
W
wini65
Hab ich schon probiert, d.h. Bootreihenfolge im Bios geändert, geht trotzdem nicht. Damit ich aber nun nicht immer umstecken muss, habe ich die Geräte einfach getauscht, d.h. die Geräte die ich im laufenden System nutze auf den Controller gesteckt und die von denen ich booten will auf die hinteren Anschlüsse bzw. vorne auf die direkten Mainboardports gesteckt = funktioniert!
Herzlichen Dank für deine Hilfe :)
Scotty
Genau so hab ich es mir gedacht. So ist es am einfachsten :)
