Peripherie [gelöst] Fritzbox 7390 mit T-Online VoIP 84.05.20 läuft nicht
longsilver328
Hallo Ihr Erfahrenen hier im Forum.
Ich habe eine Fritz 7390 Version 84.05.20 mit einem Telekom VOIP Anschluß. Leider bekomme ich das Telefon sowie Fax nicht zum laufen.
Über den Reiter Anschlusseinstellungen habe ich meine Emailadresse sowie das Kennwort eingetragen. Was muss ich bei den ATM Einstellungen und Kapselungen eintragen, damit ich endlich wieder telefonieren und faxen kann..
Bin echt am verzweifeln... bzw. was muss ich noch beachten.
Besten Dank schon mal für Eure Hilfe.
AW: Fritzbox 7390 mit T-Online VoIP 84.05.20 läuft nicht
Willkommen bei Dr.Windows longsilver328,:)
du musst in deine unterlagen nachschauen, die du von der Telekom
bekommen hast. Dort findest du die Daten die du dafür benötigst.
Anschlusskennung ......
Zugangsnummer .....
Mitbenutzernummer 0001
Persönliches Kennwort...
Den Harken setzen bei, Internetzugang nach dem "Übernehmen" prüfen
FRITZ! Clip: Vorhandenen Internetzugang mit FRITZ!Box nutzen - YouTube
Wenn das erfolgreich durchgeführt wurde, kann du VoIP einrichten.
FRITZ! Clip: Internettelefonie mit der FRITZ!Box - YouTube
Hallo Uwe, Danke für Deine Nachricht.Neue Kennwörter habe ich von der Telekom nicht bekommen. Es heißt ich soll die vorhandenen Kennwörter nehmen. Diese sollen weiterhin gelten. Vorher hatte ich aber einen normalen DSL Anschluss bei der Telekom.
Deshalb suche ich hier um Hilfe.. Die netten Herrschaften der Telekom Hotline sind bei VoIP überfragt.. es heißt immer.. "mit der Fritzbox geht das nicht, ich soll einen Telekom Router kaufen"
AVM sagt: Es geht einwandfrei.. Ich solle die richtigen Daten und Häkchen setzen..
Naja... alles dreht sich im Kreis 😞
@longsilver328:
1: Aus Deinen Beiträgen ist mir Eines nicht ganz ersichtlich:
Hast Du mit der Fritzbox gar keinen Internetzugang oder funktioniert lediglich das Telefonieren und Faxen nicht, du kommst aber mit dem PC ins Internet?
Nachdem der Internetzugang steht (alles korrekt eingerichtet und geprüft) musst Du noch das Telefon und Fax einrichten und diesen eine Rufnummer zuweisen, unter der sie von der Fritzbox aus angesprochen werden. Siehe dazu die Bilder im Anhang - die sind zwar von meiner Fritzbox 7240, es dürfte bei Deiner Fritzbox aber ähnlich aussehen.
2:
Das übliche Gerede - sie möchten ihre eigenen Speedports verkaufen oder vermieten. Die Fritzboxen sind aber wesentlich besser und alle aktuellen Modelle unterstützen Telekom Voice Over IP, sogar meine alte 7240. An Deiner 7390 liegt es sicher nicht, nur an der Konfiguration.
3: Bei einem Voice Over IP - Anschluss hängt die Fritzbox üblicherweise direkt an der Telefondose und steuert sämtliche angeschlossenen Geräte da alles über DSL läuft; ich gehe davon aus dass Du Telefon und Fax an der Fritzbox angeschlossen hast und nicht versehentlich direkt an der Telefondose.
Das Passwort ist genau dasselbe was du immer genutzt hast, außer
du hast es auf der Homepage von T-Online mal geändert.
Richte ganz normal die Zugangsdaten ein, wie sie auf dem
Schreiben stehen, die du damals bekommen hast.
Sollte die Verbindung nicht erfolgreich erstellt werden können,
ist mit aller Wahrscheinlichkeit das Passwort falsch, sollte das
der Fall sein, musst du dir neue schicken lassen.
Wenn die Internetverbiegung steht, kannst du dann das Voip einrichten,
wo du ja wieder ein Passwort benötigst.
Weitere kleine Hilfestellungen findest du auch hier
oder einfach wieder Fragen.
AVM FRITZ! Clip: WLAN - Prinzip und Einstellungen
AVM FRITZ! Clip: WLAN - Prinzip und Einstellungen - YouTube
AVM FRITZ! Clip: Die Kindersicherung der FRITZ!Box
AVM FRITZ! Clip: Die Kindersicherung der FRITZ!Box - YouTube
AVM FRITZ! Clip: Firmware-Update durchführen
AVM FRITZ! Clip: Firmware-Update durchführen - YouTube
AVM FRITZ! Clip: Telefoniegeräte einrichten
AVM FRITZ! Clip: Telefoniegeräte einrichten - YouTube
Ich werde mich heute Abend nochmals an die Box wagen ;) .. Erstmal herzlichen Dank an Euch. VG Guido
