Windows XP [gelöst] PC hängt sich nach dem Willkommensbildschirm auf
KohnenA
Hallo ZUSAMMEN,
es geht um XP Home. Schalte Notebook (alt) ein und folgende Situation tritt auf:
Rechner startet, Bios-Infos werden korrekt angezeit, Windows Logo wird angezeigt (WinLogOn) dann sollte der Willkommen Bildschirm angezeigt werden, aber wird nicht und Rechner hängt. Mauszeiger kann nicht bewegt werden. Nichts geht mehr, wie beim Roulett :D
Um die Ursache heraus zubekommen, wie kann man da vorgehen. Gibt es vielleicht da Tools die den Bootprozess überwachen und dokumentieren und man nachlesen kann wo sich der Boot-Prozess aufgehängt hat.
Danke für Infos. :)
AW: -Home, Boot hängt sich auf
Hallo KohnenA und willkommen hier im Forum!
da sind die Bootsdateien beschädigt. Starte Windows im abgesicherten Modus als Administrator und versuche eine Systemwiederherstellung zu machen.
Wenn das nicht geht, machst Du eine Systemreparatur. Dazu brauchst Du die XP-CD. Aber versuche erst mal den abgesicherten Modus.
Hallo Aribert,
Danke für die schnelle Antwort. Sorry ... habe mich etwa unklar ausgedrückt.
Dieser Zustand, nach dem Einschalten, ist sporadisch!
Denn, wenn ich den ON-/OFF-Schalter betätige ... danach bootet mein System ohne Probleme!
Also benötige ich etwas, was den Boot-Prozess überwacht und wenn dieser Zustand eintritt, ich dann die Daten analysieren kann.
Gibt es etwas dafür?
AW: PC hängt sich nach dem Willkommensbildschirm auf
Ein direktes Tool zum ständigen Bootsvorgang überwachen kenne ich nicht. Es gibt einmal die Möglichkeit der Bootsprotokollierung, aber das müßte man bei jedem Booten neu aktivieren, ist also für prophylaktische Überwachung nicht geeignet. Zum Anderen überwacht Windows den Bootsvorgang und speichert Ereignisse in Protokollen der Ereignisanzeige.
Öffne mit Windows-Taste + R den Dialog "Ausführen" und gib dort ein:
eventvwr.msc
Das ist die Ereignisanzeige, dort kannst Du unter "Anwendung" und unter "System" nachschauen, ob es Probleme gibt.
Hallo Aribert,
dein Vorschlag mit der Ereignisanzeige hat den Nachteil, dass das Notebook normal durchstartet. Aber in meinem Fall wird der Prozess für die Aufzeichnung der Ereignisse noch nicht gestartet.
Kennt Du das Tool von Sysinternals: Prozess Monitor?
Damit versuche ich jetzt den gesamten Boot-Prozess aufzuzeichnen. Leider zeigt mir mein altes Notebook z.Zt. die kalte Schulter. Das Ding läuft z.Zt. nach jedem Kaltstart ohne Probleme hoch. :rolleyes:
Ich könnte :cry: aber wie schon gesagt, sporadisch! Nimmt mein System wohl zu wörtlich ... :ROFLMAO:
Ich werde es weiter probieren bis ... dieser Fall eintritt. Mal schauen was mir dann an Informationen zur Verfügung stehen.
Eine Vermutung habe ich schon ... Memory. Aber möchte die Bestätigung haben.
Vielen Dank und
Hi KohnenA!
Den Process Monitor habe ich zwar installiert, aber das Wort "kennen" wäre maßlos übertrieben.
Wenn Du schon die Vermutung RAM hast, dann mache doch einen Speichertest. Der ist nie verkehrt, und wenn am Ende nichts gefunden wird, dann weißt Du wenigstens, dass es der RAM nicht ist.
Ich plädiere für memtest86+ - Freeware - DE - Download.CHIP.eu
Das ist nach dem Entpacken eine ISO, die Du mit dem Befehl "als ISO auf CD brennen" bei Nero oder WinOnCD brennen mußt. Und dann mit der CD booten.
Am Besten den Testcyklus mehrmals durchlaufen lassen. Bei meinen 2GB dauert ein Cyklus etwa 45 Minuten.
Hi Aribert,
vielen Dank für den Link. Werde das RAM testen. Ist schon etwas eigenartig. Das System läuft so stabil aber macht jetzt mit diesen beiden RAM-Banken offensichtlich Probleme.
Bis jetzt ist der Fehler nicht wieder aufgetreten. Bin einmal gespannt ob er morgen auftreten wird.
Nun sind es über 2 Wochen, Notebook startet ohne Probleme durch. Mit dem ProzessMonitor konnte ich das Problem nicht eingränzen. Memorytest hat keine Fehler ausgewiesen.
Datensicherung liegt vor und wird laufend durchgeführt.
Problem hat sich für mich vorerst erledigt und werde das Thema schliessen.
Danke Aribert und
