Peripherie [gelöst] Vodafon Stick K 3565-Z, keine Verbindung aufbauen
ort
hab nen Vodafon Web Session Stick K 3565-Z und erhalte, wenn ich auf Verbinden gehe die Meldung: - kann keine Verbindung aufbauen.
Hier ist die Fehlermeldung:
Please contact the help desk with the following information:
Das System kann die angegebene Datei nicht finden
System.ComponentModel.Win32Exception
Stack Trace:
bei
System.Diagnostics.Process.StartWithShellExecuteEx (ProcessStartInfo
startInfo)
bei System.Diagnostics.Process.Start()
bei VMC.BaseServices.VmcProcess.Start(Boolean enableRaisingEvents)
bei VMC.BaseServices.VmcProcess.Start()
bei VMC.BaseServices.DataAccessor.DataStore.StartBrows er(String url)
bei VMC.BusinessLogic.SessionInternal.OpenBrowser()
bei VMC.BusinessLogic.SessionInternal.PerformingAction (Object
parameter)
bei System.Threading.ThreadHelper.ThredStart_Context(O bject state)
bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionCon text
executionContext, ContextCallback callback, Object state)
bei System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart(Object obj)
AW: Vodafon Stick K 3565-Z, keine Verbindung aufbauen
Hallo Ort, wenn ich die Windows Fehlermeldung richtig interpretiere – zeigt diese auf, dass irgendetwas mit dem Standard-Browser deines Betriebssystems nicht stimmt. Stelle zu Testzwecken den Standard-IE ein und versuche es erneut.
Hab ich alles versucht, die Meldung kommt trotzdem
Hast mal die "Verbindung" mit Windows hergestellt ?
Rechts Unten -> Vodafon breitbandnetzwerk ->
Brauchst nur die APN daten dafür
APN (Zugangspunkt) : web.vodafone.de
Benutzername : "Leerlassen"
passwort : "leerlassen"
Rufnummer : *99***1#
Primary DNS : 139.7.30.125 (sollte automatisch übertragen werden)
Secondary DNS : 139.7.30.126 (sollte automatisch übertragen werden)
IP-Adresse : dynamisch
Gateway Port : 9201
AT-Befehle (Manuelle Modemkonfiguration) :
AT+CGQREQ= 1,3,4,3,7,31;
AT+CGDCONT= 1, "IP",
"volume.d2gprs.de
"APN + Benutzer + Passwort + Rufnummer" werden von Windows Abgefragt, danach lediglich den Surfstick anschließen "Warten bis er berreit ist" danach taucht "RECHTS unten" in den Wireless verbindungen dein VODAFON DSL auf -> verbinden klicken = Fertig
l.g.
Nachtrag: Solltest du versuchen die VODAFON software bei gleichzeitig AKTIVIERTER HSDPA/UMTS Verbindung zu aktivieren wird das "SCHEITERN" !!!
hierfür muss vorher die verbindung getrennt werden, der stick entnommen -> Danach erst die software starten und zum Schluss den Stick anschließen!!!
Die software benötigt exclusiv zugriff auf den STICK!!!!
