Frage [gelöst] Wäre es möglich, dass SSD oder Mainboard defekt ist
Gohrbi
ImMo läuft nichts mehr. SysWiederherstellung, SysAbbild nichts geht zu machen.
Nach der erfolglosen Wiederherstellung ging auch Reparatur nicht mehr.
Also formatiert und installiert. Sehr langsam das Ganze. Nachdem ich alles fertig hatte wollte ich Progs von der HDD installieren. Immer Fehler und Abbruch.
HWMonitor zeigt mir nur die Temps der GPU und HDD, SSD an. Alles andere fehlt.
Also dachte ich Mainboard defekt. Habe nun das Win7 auf der HDD aktiviert
(Reserve falls der Crash kommt) Da läuft alles, auch HWM zeigt alles an.
Auch mit dem IE8 kann ich nichts darstellen, obwohl Internet funzt.
SSD defekt??
AW: Wäre es möglich, dass SSD oder Mainboard defekt ist
Also ehrlich gesagt stellt sich die Situation hier icht richtig raus.
Ist auf deiner SSD das Betriebssystem und hast du dann noch eine HDD als Datenfestplatte?
Hast du die SSD formatiert und WIN7 neu drauf installiert?
SSD -> formatiert --> Win7 neu installiert....hat aber ewig gedauert (>1h ?)
HDD -> mit pers Daten und Programmen und Treiber
Da Reparatur nicht ging-> die Neuinstallation.
ImMo läuft meine "alte" 2.HDD mit Win7 (Rettungsschirm)
Damit funzt alles.
Wie gesagt die SSD mit Win7 will nicht richtig die Programme von der Daten - HDD annehmen. Viele Programme wollen so nicht laufen.
@Gohrbi
Wird die SSD vom Bios erkannt und angezeigt.
Taucht die SSD in der Datenträgerverwaltung auf.??
Ist die Firmware aktuell.??
Hast du von der MagnetHD aus Zugriff auf die SSD zB über den Explorer.?
Reparatur: Nach dem aufspielen vom SP1 bitte neuen Reparaturdatenträger erstellen, die Dateien wurden bestimmt aktualisiert und deshalb neuen Reparaturdatenträger erstellen.
SSD mit HDD Erase
oder
mit Eraser
löschen. Erase gibt es auch von hier.
(Sofern es kein eigenes SSD Löschtool gibt.
Kannst du dazu mal ein Beispiel posten.?
Den Tipp von @der.uwe gelesen und durch geführt.?
Danke für die schnelle Hilfe. Hatte alles gemacht, AHCI, und...und...und.
Mein Fehler war wahrscheinlich, dass ich den Rat aus einem anderen Forum genutzt habe. Starten , Formatieren , installieren. Irgendwie falsch.
Habe jetzt HDDERASE gemacht, wie nach Anleitung, und bin fast mit allem fertig. ImMo laufen die Win-Updates. Win7 war auch nach knapp 20 min fertig mit der Inst.:)
Nun möchte ich nur noch zur Ergänzung wissen, muß ich alle Programme von D:\ neu installieren, damit ich die Verbindung zu C:\ bekomme?
EDIT Heute nun die Vollendung. Hat alles super geklappt.
FazitInst mit Formatierung scheint nicht ideal zu sein, der beste Weg hdderase.
@Gohrbi
Starten, Partitionen löschen und diese neu anlegen, anschließend Windows 7 ohne formatieren neu installieren; so habe ich es jetzt schon 2 mal gemacht und es funtz alles sauber von Anfang an.
Ja für alle Programme die eine Setup Routine haben.
Bei Programmen ohne eine Setup Routine reicht eine neue Verknüpfung anlegen aus.
Prima.(y):kiss
@Gohrbi
Da lag vielleicht mein Fehler, ich hatte in die alte Partition installiert und die 100MB vorne dran gelassen.
Wie sagt man? Ende gut..alles gut:)
