Ich habe gestern meine Grafikkarte und das Netzteil gewechselt (vega 64 und Enermax 650w 80+ gold). Als ich den PC wieder angeschaltet habe, hat der Monitor kein Signal gefunden und die CPU LED auf dem Board leuchtete rot. CPU (Ryzen 5) oder Board (Gigabyte ga-ab350) habe ich aber gar nicht angerührt. Dieser Fehler kann meiner Meinung nach aber auch nicht vom Tausch der Grafikkarte oder des Netzteils kommen, oder?
RAM habe ich bereits getestet, daran liegt es auch nicht.
Hatte auch schon alle Laufwerke abgeklemmt, ohne Erfolg.
Stecker sitzen alle richtig (habe auch genug Erfahrung beim PC zusammenbauen).
Mit den alten Komponenten funktioniert es auch nicht mehr, also weder alte Grafikkarte, noch altes Netzteil, noch beides.
Mir ist beim rumschrauben allerdings ein mal eine Blende des Gehäuses auf das Board gefallen, aber sowas kann doch das Board niemals beschädigen?!
Außerdem habe ich aus Versehen beim einstecken des 8pol cpu Steckers den CPU Kühler etwas nach unten gedrückt, weil man da so extrem schlecht rankommt. Davon können doch aber die Pins vom CPU nicht verbiegen oder?
Ich vermute ja irgendwie das Board, das scheint es bei diesem Fehler nach meinen Recherchen meistens zu sein...
Hat jemand von euch da eine Idee bzw. Eine Meinung, ob das Board bzw. CPU von der Blende bzw. Von dem Biegen beschädigt worden sein kann?
Bin etwas verzweifelt... Danke.
