[gelöst] "Hardware und Medium sicher entfernen" Symbol aus Taskleiste entfernen!
Menthanos
Hallo zusammen :)
Ich habe in der Taskleiste das Symbol für "Hardware sicher entfernen und Medium auswerfen".
Es sind aber keinerlei Geräte oder Hardware angeschlossen die entfernt werden könnten.
Keine zusätzlichen Geräte wie Drucker, Externe/Interne Festplatten oder andere Speichermedien.
Ich habe nach dem Upgrade auch eine Cleane Installation probiert, doch das Symbol bleibt erhalten.
Auch im Gerätemanager (ausgeblendete Geräte anzeigen aktiviert) ist nichts zu erkennen.
Es lässt sich über das Symbol auch kein Gerät öffnen.
Woher kommt das Symbol und wie bekomm ich es wieder weg?
Hallo , das geht über Benachrichtigungssymbole anpassen , rechtklick auf die Uhr im Tray und danach Symbole für die Anzeige auswählen
Hallo Henry, vielen Dank für die schnelle Antwort. :)
Dort kann ich das Symbol leider auch nicht ausblenden.
Du musst noch eine Einstellung weiter , siehe Titelzeile in meinem Bild , und dort auch den Haken raus bei alle anzeigen und dann kannst Du weiter ab oder auswählen
Was fürn Mainboard? Chipsatztreiber installiert? Kann z.B. vom Treiber des SATA unn/oder USB-Controllers verursacht werden
Und du hast sicher nicht eine DVD im Schacht vergessen??
Das Symbol erscheint doch nur, wenn du ein USB-Speichermedium (Stick oder HDD) angesteckt hast. Sobald du darauf klickst und das USB-Speichermedium entfernst, verschwindet auch dieses Symbol.
"aktuell" ist in dem Fall von 2010 auf der Gigabyteseite... Nimm die aus meinem Link
Hab ich getan und den Rechner neu gestartet.
Leider erfolglos.
Leider bleibt das Symbol auch nach dem auswerfen erhalten.
Vielleicht glaubt Windows ja, dass das was wäre, was man sicher entfernen könnte. Wirf mal einen Blick in den GErätemanager, ob da irgendwelche Sachen nicht richtig mit Treibern bestückt sind. Dazu Rechtsklick auf den Startknopf machen und GErätemanager anklicken. Wenn da irgendwelche Einträge mit Ausrufezeichen oder so markiert sind, mal nach Treibern suchen.
ja gut dann wirst du damit leben müssen (trat ja sowohl nach Upgrade auch Cleaninstall auf). Bin der Meinung das hat was mit dem Chipsatz zu tun und der ist ja nun auch steinalt
@Menthanos!
Eine Idee habe ich noch:
-> öffne noch mal den Gerätemanager und aktiviere noch mal "Ausgeblendete Geräte anzeigen"
-> nun öffnest du den Zweig unter USB-Controller; dort dürftest du einige hellgrau angezeigte Geräte. Das sind Geräte, die nicht mehr angeschlossen sind.
-> alles was hellgrau dargestellt ist kannst du entfernen.
Nachtrag: komfortabler geht es mit dem Tool USBDeview von Nirsoft. Dort kannst du mehrere Einträge markieren und gemeinsam entfernen.
http://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html
Auf der Seite ganz nach unten scrollen, dann kommen zwei Downloadlinks und eine Tabelle mit Sprachdateien.
Ich habe den Übeltäter gefunden. :)
Schuld ist mein interner CardReader.
Wenn ich die 4 Verantwortlichen Einträge im Gerätemanager deaktiviere,
verschwindet das Symbol aus der Taskleiste.
Ich habe den CardReader ersteinmal vom Mainboard abgeklemmt und werde ihn entweder durch einen
Neueren ersetzen oder ganz darauf verzichten. Genutzt habe ich Ihn sowieso nur ganz selten.
Vielleicht reicht es ja auch, aktuelle Treiber zu installieren.
Ich bedanke mich recht herzlich bei allen Helfenden. :)
