Danke, die Schnellformatierung hat problemlos, wie gewohnt, funktioniert. Ok, Helium klingt halt toll
theoretisch hätte es schon Vorteile, aber eben hast völlig recht ist vor allem Marketing.
Ich war mir nur nicht sicher ob ich DiskPart verwenden soll oder nicht, damit ich die von Windows erstellten Partitionen los werde, die EFI und die Wiederherstellungspartition sind jetzt noch vorhanden. Zusammen macht das aber nur 600 MB aus.
Würdest du das so lassen oder über Diskpart die zwei Partitionen noch eliminieren?
Die blöde OneDrive Verknüpfung werde ich dann wahrscheinlich entfernen, mit der Anleitung von deskmodder oder so, danke.
Ich hätte noch eine Frage zur WD Gold 8 TB:
Die macht einen ziemlichen "Lärm" im Gegensatz zu der Seagate Barracuda mit 2 TB. Hatte noch nie eine HDD die so ein Geräusch machte. Jetzt bin ich mir nicht sicher ob das normal ist. Man liest so einiges,.. das bei größeren HDDs mit 7200 rpm sowas normal ist.
Ich habe gedacht die WD Gold sei da eine Ausnahme,...
Das Geräusch ist auch im Leerlauf da. Ich würde es als
dumpfes Klopfgeräusch beschreiben das alle 2-3 Sekunden kommt, also regelmäßig im Leerlauf. Wenn man was macht mit der HDD (liest/schreibt) geht es nicht weg, es ändert nur den Abstand des Klopfens. Obwohl die HDD entkoppelt ist, wird das ganze Gehäuse ein bisschen durchgeschüttelt. Also mit der Hand daran spürt man es doch sehr gut.
Nach 20 Min. im Leerlauf (inaktiv) stellen die HDDs ab (Standard Einstellung bei "ausbalanciert") und dann ist Ruhe.
Bummmm, so in etwa klingt es
Nebenbei, ist die WD Gold auch immer wärmer als die andere HDD.
Ich hänge hier noch die CDI Werte an, aber da ist nichts auffällig, oder?
Einmal in dezimal und nochmals in hexadezimal:
Vielen Dank!
