Hallo Liebes Forum,
bin schon ganz verzweifelt, habe einen nagelneuen Rechner, und er macht von Anfang an nur Probleme. Aber das führe jetzt im einzelnen zu weit. Bereits die dritte Festplatte verbaut, da die anderen innerhalb von wenigen Tagen schon ihren Geist aufgaben. Jeweils eine Hitachi Server Platte.
War auch schon beim Hersteller in der Werkstatt, aber auch dort wurde nur die Festplatte getauscht, die wieder nur zwei Tage hielt.
Ich besorgte mir nun eine WD Platte, und siehe da es scheint alles gut zu funktionieren.
Nun zum eigentlichen: Heute war es erneut soweit, wie zuvor schon öfters, das der PC erst gar nicht anging. Es kam nur der GIGABYTE Bildschirm, kein PIP, keine Möglichkeit ins Bios zu kommen, Keine CD -DVD einlesbar.
So, nun ging ich alle Anschlüsse durch. Als ich die Tastatur entfernte eine Logitech, war der Fehler weg. Der PC startete nun normal. Auch die Neue WD Festplatte läuft nun gut und hat lt. Chrystaldiskinfo gute Werte.
Die vorherige PLATTE bekam nach einen plötzlichen Absturz Fehlerhafte Sektoren. Aber um das Thema geht es nicht. Platte wird erneut getauscht.
Kann wirklich eine Tastatur solche Fehler auslösen? Habe jetzt eine andere dran und es läuft wieder. (USB Tastaturen).
Könnte man davon ausgehen, das man jetzt die Ursache gefunden hat? Als er in der Reparatur war vor 5 Tagen wurde ja ein Härtetest gemacht. Allerdings hatten die nicht meine Tastatur.
Ich will es jetzt 14 Tage testen, tauchen die Fehler wieder auf, geht er zurück. Bin nur beruflich davon abhängig.
Das Problem das der PC nicht starten wollte hatte er von Anfang an. Immer mal wieder, so alle drei - vier Tage. Nach gut 2 Stunden der Startversuche kam er wieder. Nur danach hatte die Festplatte jedesmal einen weg.
Sollte die Tastatur der Auslöser sein, dann hoffe ich auch hiermit anderen zu helfen, das es manchmal nur "kleine Dinge" sind die große Probleme lösen können.
Werde weiter berichten.
PS: wenn er denn dann hochgefahren - immer mit der alten Tastatur - sein sollte, dann gibt es keinerlei Fehlermeldungen, kein Viren Fund o.ä. Keine Adware. Mit TunUp wird regelmäßig alles gelöscht. Festplatten wurden nur ausgetauscht da absolut neu und nach diesen Fehlstarts jedes mal unter Chriytdiskinfo Fehler aufwiesen.
