[gelöst] Frage Keine Internetverbindung mit Ethernet Realtek PCIe GbE Family Controller
- Ersteller VgN
- Status
VgN
Wie hast Du Dein LAN-Kabel getestet?
Am Rechner direkt neben mir.
Ich mach jetzt mal eine frische Win 10 Installation.
Wenn das klappt, dann raste ich aus
Mark O.
nachstehend die übliche Vorgehensweise, wenn wie in deinem Fall das Standardgateway fehlt
->Wie behebt man den Fehler "Das Standardgateway ist nicht verfügbar"?
VgN
So, in Windows 10 funktioniert auch nichts mehr.
Ich verstehe es einfach nicht.
Es hat vor der Umstellung auf Windows 11 alles funktioniert.
Hab ich jetzt auch alles durch.
Danke an alle für die Hilfe. Was ich jetzt noch testen werde, ist ein Linux Live System.
Was mir gerade auffällt: Du schreibst
Dein Motherboard hat einen Realtek® 8111H Gigabit LAN controller. Bedeutet PCIe Controller, daß Du eine zweite LAN-Schnittstelle eingebaut hast?Keine Internetverbindung mit Ethernet Realtek PCIe GbE Family Controller
Mark O.
teste ein anderes Patchkabel, ob dein jetziges an dem anderen Rechner funktioniert oder nicht, ist egal, da reicht eine leicht verbogene Pin, die mal Kontakt hat und mal eben nicht
welchen Router hast du denn konkret?
auf dem System werkelt hoffentlich kein Drittanbieter Virenscanner
VgN
Bin jetzt gerade mit Ubuntu Live Stick online. Über das gleich Kabel am exakt gleichen Anschluss.
Nein, keine zweite Schnittstelle.
Ich musste noch nie einen Treiber nach der Installation von Windows 10 aktualisieren damit mein Ethernet funktioniert.
Auf meinen Windows System werkelt grundsätzlich kein Drittanbieter.
@Mark O.
Dann dürfte es doch jetzt auch nicht funktionieren?
Ich probiere jetzt mal ein anderes aus..
FRITZ!Box 7590
@Mark O.
FRITZ!Box 7590
Mark O.
der Realtek® 8111H Gigabit LAN controller nutzt die PCIe Versorgung des AMD Chipsatzes
wenn die Online Verbindung über ein Live Linux funktioniert, kann es normerweise kein Hardware Problem sein
das Problem ist nur, das gequetsche Patchkabel Litzen gerne ein Eigenleben entwickel, alles schon gehabr
darum zur Sicherheit: LogiLink PrimeLine Patchkabel, Cat6a/Cat7, S/FTP, RJ-45/RJ-45, 1m, schwarz ab € 2,12 (2021) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
nochmal die Frage: auf dem System werkelt hoffentlich kein Drittanbieter Virenscanner
VgN
Zum Thema Virenscanner habe ich oben bereits geantwortet.
Nutze ich nicht.
Habe gerade ein anderes Kabel getestet, gleiches Ergebnis.
Ein Treiberproblem kann es doch eigentlich nach einer wirklich frischen Windows 10 / 11 Installation nicht sein.
Ich meine bisher musste ich daran nie etwas Hand anlegen damit es funktioniert. Die Probleme die ich jetzt habe sind erst nach der Installation eines frischen Windows 11 aufgetreten, die ich jetzt selbst bei einer neue Windows 10 Installation habe. Aber bei Linux jetzt komischerweise nicht.
Nutze ich nicht.
Mark O.
hansjorg71
Hallo, was hast du alles an deinem Router FRITZ!Box 7590 hängen ? Printer / usb-Stick
deine IPv4 Adr. sind anders als im Router, dazu sind einige Umstände verantwortlich.
Im Netzwerk wird eine MAC-Adresse (Media Access Control) doppelt verwendet oder
ein anderer Computer im Netzwerk verwendet dieselbe IP-Adresse
bei solchen Gegebenheiten wird automatisch eine andere IPv4 Adr. vergeben !
VgN
Darf Die Fritzbox auch die MAC-Adresse auch verwenden für Internet? Probiere auch mal den Gastzugang aus
Ja, habe die Fritzbox vorhin nochmals komplett zurückgesetzt.
An der Box hängen momentan nur 3 Sachen.
- Fritz Repeater
- Mein Handy (wegen USB Tethering)
- DECT Telefon
hansjorg71
Hallo, dann mal alles entfernen und Box rücksetzen !
VgN
Hab ich bereits mehrmals.
Was mich wundert, woher kommt diese IP Adresse?
Die hat rein gar nichts mit der Fritz Box zu tun.
hansjorg71
Hallo, starte mal die Eingabeaufforderung mit Adminrechten und diesen Befehl : route print
davon ein Bild .
Ps. Wenn Sie plötzlich feststellen, dass Ihr Computer eine Adresse innerhalb des AIPIA-Bereichs hat, bedeutet dies normalerweise, dass das Gerät im Netzwerk, das die Adressen ausgibt (der DHCP-Server), aus irgendeinem Grund nicht erreichbar ist. Möglicherweise ist das Gerät ausgeschaltet oder das Netzwerkkabel ist abgezogen.
davon ein Bild .
- Status
