Ohne Übertaktung wird der Prozessor nicht mehr als diese 95 Watt ziehen.
Das ASRock Z77 Pro4 hat einen 8-pol-Stromanschluss für den Prozessor, also theoretisch eine Leistungsaufnahme von 2x 95 Watt plus Effizienz (ATX12V2), insofern diese Buchse komplett bestückt ist.
Für die Spannungswandler wird 's dann aber richtig heiß, denn die MOSFETs sind freiliegend.
Ein Topflow-Kühler ist dann durchaus die optimale Wahl, um das Spannungsreglermodul (Voltage Regulator Module) mitzukühlen.
Wenn es am Prozessor liegt, dann ist es die Folge am Übertritt des Schwellenwertes der Spitzensperrspannung (Peak Reverse Voltage).
Doch ohne Minidump kann ich das nicht nachweisen.
Ich vermute aber eher, dass das Netzteil diese Grafikkarte nicht packt, zumindest nicht unter dem derzeitigen Klima.
Ich rate Dir daher sogar zu einem noch stärkeren Netzteil (1000 Watt), denn umso mehr Reserveleistung dem Netzteil verbleibt, desto schonender werden die Bauteile beansprucht und desto geringer ist ihre thermische Verlustleistung.
Ein solches Digital-Netzteil da oben ist dafür prädestiniert, denn der Lüfter kann an den wärmeren Tagen nach Wunsch hochgeregelt werden, sodass das Netzteil stets leistungsfähig und stabil bleibt.
