Frage Lüfterdrehzahl auf Maximum stellen
Davinho
Hallö freundliche Com,
ich würd gern meinen Lüfter am Lappy (Acer Aspire 8530G) dauerhaft bei maximaler Drehzahl laufen lassen.
Welche Software würdet ihr mir da empfehlen?
Was sind die Risiken ?
Danke im Voraus
Nachtrag: Die Lüfter laufen während des Zocken nur mit 40% der max. Geschwindigkeit
AW: Lüfterdrahzahl auf's Maximum stellen
Probier mal Speedfan. Geht aber nicht ganz intuitiv, wenn man das Proggi noch nicht kennt. Außerdem wird die Lüftersteuerung von meinem Netbook zB nicht erkannt, es erkennt hauptsächlich Super I/O-Chips auf Desktop-Boards.
Risiken gibt es keine, außer einem schnelleren Verstauben des Notebooks. Bei guten Geräten hingegen setzen sich die Einlässe zu. Die haben nämlich oft feine Metallgitter statt Plastikschlitze und dahinter zusätzlich noch Filz.
Mal ne Frage: Warum??? Die Lüftersteuerung sollte eigentlich automatisch gesteuert sein. Oder wird er nach kurzer Zeit (z.B. beim Zocken) zu warm und Du denkst, Du kannst das verhindern, wenn er gleich beim Start vollgas läuft? Wenn ja, dann solltest Du ihn lieber von innen reinigen, bzw. entstauben, wie's Corvus schon erwähnt hat.
Bei den guten Geräten reicht es, den Einlass abzusaugen, da der Staub nicht nach innen dringt, Luft aber auch nicht mehr bei Besatz. Ansonsten ist zuviel Lüften tatsächlich harmlos, wenn es sich realisieren läßt.
Bei mir zeigt Speedfan bei allen 3 Fans 0 RPM an obwohl ich die Lüfter eindeutig höre.
Woran liegt's
Die Lüfter haben dann anscheinend kein Drehzahl-Messgerät eingebaut... - Da weiß ich aber auch nicht bescheid ob Speedfan bei sowas auch helfen kann...
Ich habe ne manuelle Lüftersteuerung mit Drehknöpfen und regelbaren Widerständen bei mir im (Desktop)-Rechner...
im bios des laptops gibts (zumindest bei mir) ne option mit "lüfter dauerhaft an" da dreht er ununterbrochen voll.
das kann ich auf "on" bzw "off" stellen
bei "off" dreht er auch nur bei 30-40% und dreht nur ab ca 60° schneller
lass mal Prime etc laufen, und guck in speedfan, wie warm er wird
bei meinem sind 90° noch im grünen bereich (laut hersteller)
Wenn die von dir genutzte Technik nicht über erweiterte Möglichkeiten der Steuerung der Lüfter verfügt, sehe ich keine Antwort auf deine Frage mehr.
jetz mal was ganz anderes
bei meiner mutter ging mal von ihrem laptop die lüftersteuerung kaputt. wir haben dann den laptop zerlegt, und die kabel des lüfters einfach an einen usb port gelötet
der lüfter lief nur mit 5v, desshalb war das möglich
vielleicht kann man das ja bei dir genauso regeln?
ich hab auch im internet jetzt nichts gefunden
BIOS-Dienstprogramm
Das BIOS-Dienstprogramm ist ein in das "Basic Input/Output System" (BIOS) des
Computers integriertes Hardware-Konfigurationsprogramm.
Da Ihr Computer bereits korrekt konfiguriert und optimiert ist, müssen Sie
dieses Dienstprogramm in der Regel nicht aufrufen. Im Fall von
Konfigurationsproblemen kann es jedoch erforderlich sein, mit diesem
Programm zu arbeiten.
Um das BIOS-Dienstprogramm zu starten, drücken Sie auf <F2> während des
Power-On Self Test-Vorgangs (POST) und während das Notebook-PC-Logo
angezeigt wird.
Bei Speedfan in "Configure-Advanced" schauen, ob dort ein Monitoring-Chip( extern oder im Chipset) erkannt wird, ob dort Register zum Einstellen vorhanden sind und ob das überhaupt die richtigen, also mit irgendwas verbundenen sind.
Bei meinem Netbook mit AMD Fusion ist dort ziemliche Leere, beim Desktop taucht der ITE Super I/O-Chip auf mit mehreren PWM Mode-Registern, das passende muß dann auf"Software controlled" gesetzt werden, damit Speedfan den Lüfter auf 100% stellen bzw. selber regeln kann.
Ich hab noch die Bios Version 1.1 drauf habe aber Angst vor'nem Bios Update.
@corvus Solch einen Eintrag konnte ich nicht finden :S
Ich empfehle trotzdem, das neue BIOS v2.15 aufzuspielen.
Leider finde ich keine Infos darüber, was noch alles geändert wurde, jedoch könnte dein Problem damit schon gelöst werden.
