Hallo:
Ich bin Neu hier, hoffentlich ist der Beitrag hier richtig.
Mein PC ist Intel Pentium Dual Core E6700 3,2 GH mit Win 7 64-Bit-Version .
Ich muss die Verbindung zum Internet über USB-Web-Stick herstellen, dazu habe ich die Aldi-Flat XL mit 5 GB Volumen. Bis zu 5 GB Volumen werden Geschwindigkeit bis zu 7,2 Mbit/s erlaubt. Das Volumen für diesen Monat ist lääääääängst noch nicht verbraucht.
Aber mit diesem PC und Win 7 erreicht der Stick max. 40 kbs. Für eine inhaltlose Seite wie google.de braucht es fast eine Minute. Woran kann das liegen?
Ich habe bei dem Betriebsystem fast alles über msconfig desaktiviert. Trotzdem wird es nicht schnell.
Mit dem alten PC und Win XP geht die Geschwindigkeit viel besser als hier, auch wenn niemals 7,2 erreicht worden ist, aber auf diesem PC und XP ist die Geschwindigkeit im Vergleich sehr ok.
Leider bekam der andere Rechner Probleme mit dieser Meldung "„windows/system32/config/system beschädigt oder fehlt"
Ich will versuchen, das Problem mit Win XP DVD zu beheben und es reparieren.
Aber das CD- Laufwerk öffnet sich nicht, weil es einfach inaktiv ist und es sieht so aus, als ob bis zu diesem Bildschirm (bis zum Erscheinen dieser Fehlermeldung) das Laufwerk einfach nicht angeht. Auch durch das Drücken der Taste, mit der man das Laufwerk öffnet, tut sich gar Nichts. Somit kann ich die CD nicht ins Laufwerk einsetzen und den Rechner davon starten zu können und das Beschädigung versuchen zu reparieren.
Das Starten des PC geht nur bis zu dieser Meldung „windows/system32/config/system beschädigt oder fehlt. Während und vor dieser Fehlermeldung ist das DVD -Laufwerk inaktiv und d öffnet sich nicht, damit man Win XP einlegen kann und versuchen den Fehler zu beheben. Der Rechner geht nur bis zu Erscheinen dieser Fehlermeldung nicht weiter (Schwarzer Bildschirm mit weißer Schrift der Fehlermeldung)
Das sind jetzt 2 Probleme-
Es wäre besser, wenn das erste Problem mit Win 7 gelöst wird. Wie kann man die Geschwindigkeit an diesem PC mit Win 7 normalisieren?
Danke
Michael
Danke
Michael
