Frage Laptop-Bildschirm bleibt MEISTENS schwarz beim Hochfahren, aber NICHT IMMER!
David1
Hallo!
Meine Geschichte ist etwas längerer Natur, daher erzähl ich mal wie alles begann:
Mein Laptop, Sony Vaio VPCF24Q1E wurde im Laufe seiner Verwendungszeit (3 Jahre daher keine Garantie mehr) immer langsamer, bis er an den Punkt gelang an dem er beim Hochfahren die Meldung: "Operating System not found" lieferte. Sofortiger verdacht auf defekte Festplatte.
Diese Meldung erschien allerdings nur einige Male, wodurch ich ihn noch weiterhin benutzen konnte.
Einige Wochen darauf erschien gar kein Bild mehr, nicht einmal die Meldung "VAIO" beim booten, die Windowstöne wurden trotzdem ausgegeben (Betriebssystem fährt ordnungsgemäß hoch), somit liegt das Problem beim Bildschirm oder an der Grafikkarte.
Mir fiel auf, bei Aus- und Einstecken der Festplatte erschien wieder ein Bild. ???
Ich wechselte daraufhin die Festplatte mit einer SSD aus, da alles daraufhin wies, dass das Problem aus der Festplatte entspringt.
Das Problem der langsamen Rechengeschwindigkeit war gelöst, allerdings bliebt der Bildschirm beim Booten MANCHMAL trotzdem komplett düster.
Bei mehrfachen Versuchen zu booten funktioniert der Bildschirm irgendwann plötzlich wieder und es treten auch bei stundenlanger und intensivster Benutzung keinerlei Probleme auf.
Da ich das Betriebssystem geklont hatte fiel der Verdacht auf einen möglichen Bug des Betriebssystem.
Nachdem ich das System neu aufgesetzt hatte ergab sich allerdings selbiges Problem. Manchmal ist beim Booten der Bildschirm an, manchmal nicht.
Mein letztlicher Verdacht fällt auf eine defekte Grafikkarte, die Diskrepanz ist hier aber folgende:
Wenn die Grafikkarte defekt ist, warum funktioniert sie manchmal einwandfrei und manchmal nicht?
Wenn der Bildschirm das Problem verursachen sollte, warum funktioniert dieser beim funktionstüchtigen Booten tadellos, auch bei Hin- und Her-Bewegungen(möglicher Wackelkontakt)?
Ich hoffe ihr konntet meine etwas abstrakte Schilderung verstehen und mir mögliche Antwort geben, falls sich ein Hardware/Software-Guru unter euch befindet, oder eventuell jemand Erfahrung mit dem selbigen Problem hat.
Lg und danke im Voraus! :)
Das war einer meiner ersten Lösungsansätze, funktioniert allerdings auch nicht.
Der Laptop gibt keinerlei grafischen Output wenn das eintritt. :(
Ist es Schwarz wie komplett Schwarz oder ist die Beleuchtung noch aktiv (Kann man testen in dem man in einem dunkeln Raum prüft ob der Bildschirm noch *leuchtet*) ?
Wenn du die GPU verdächtigst kannst du sie mit "FurMark" (Googeln) zum schwitzen bringen und schauen ob sie nachgibt. Mann könnte evtl. auch im BIOS/UEFI prüfen ob man iGPU (Grafikprozessor vom Intel Prozessor aktivieren kann) und so mal ausprobieren.
Kann auch sein das die Verbindung von Bildschirm zu Motherboard beschädigt ist (meistens der Fall) und halt manchmal geht und manchmal nicht (tipp von @Silver Server gibt dir da Klarheit).
Ein und ausstecken der Festplatte? Nicht im laufenden Betrieb oder? Oder meinst du damit eine externe Festplatte?
Paar Fotos wären mal interessant vor allem wenn es mal düster erscheint (kann sein das Inverter defekt ist).
Problem ist das Sony zu erst am internen Bildschirm das Bild gibt und alle anderen video outputs schwarz lässt bis Windows gestartet ist. Man müsste den Bildschirm fast ausstöpseln (Laptop aufmachen und weg stöpseln) zum probieren. Alternative kannst du mit "Windows Logo Taste + P" den zweiten Bildschirm zum laufen kriegen ODER es gibt eine FN (Funktions Taste) die das Bild weitergibt (bei mir hat es ein "IOI" Icon) nachdem Windows gestartet ist.
Der Bildschirm bleibt wirklich absolut schwarz.
Den FurMark-Test hat die Grafikkarte soweit auch überstanden.
Das habe ich ebenfalls schon versucht, jedoch wurde auch hier kein Signal an den externen Bildschirm gesendet.
Ich bin mir sicher das ich dabei die richtige Tastenkombination verwendet habe, da ich sie im funktionierenden Zustand ausprobiert und aufgeschrieben habe.
@Silver Server
Die Garantie ist bereits seit einem Jahr abgelaufen und bei Reparatur müsste bei diesem Modell das gesamte Mainboard gewechselt werden. Kostenpunkt ca 140€.
Die Knowledge Base hat bei einem der April-Fixes(weiß aber nicht ob der für 7 oder 8.1 war) in elegantem Onlineübersetzerdeutsch was von Problemen mit der Helligkeitsregelung gestammelt. Was demnach erledigt sein sollte.
