Grafikkarte LiveKernelEvent 141 / PC stürzt beim Starten von Spielen ab, schwarzer Bildschirm, Neustart und zusätzlich Bildschirmflackern (RX 9070)
krustenkäse
ich habe mir vor Kurzem einen Gaming-PC individuell zusammenstellen lassen. Leider habe ich seit einiger Zeit mit wiederkehrenden Abstürzen und mittlerweile auch mit Bildschirmflackern zu kämpfen.
Da mir der Händler im Rahmen der Garantie zwar angeboten hat, den Rechner nochmals zu überprüfen, ich aktuell aber auf den PC angewiesen bin und mir den aufwendigen Versand zunächst ersparen möchte, würde ich gerne versuchen, das Problem selbst einzugrenzen.
Meine Specs:
Gehäuse: MCPRUE Apollo S Ultra Silver
CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D
Mainboard: ASUS TUF Gaming B850M-Plus WIFI
Grafikkarte: Acer Predator BiFrost RX 9070 OC 16 GB
RAM: Patriot Viper Venom 32 GB DDR5-6000 CL30 (2 × 16 GB)
SSD: KIOXIA Exceria Plus G4 2 TB PCIe 5.0
Netzteil: Endorfy Supremo FM6 Gold 750 W ATX 3.1
CPU-Kühler: Arctic Freezer 36 Black
Gehäuselüfter: 4 × Arctic P12 ProBetriebssystem: Windows 11 Pro 64 Bit
Im Zuverlässigkeitsverlauf von Windows wird wiederholt der Fehler LiveKernelEvent 141 angezeigt.
Der Absturz äußert sich folgendermaßen: Sobald ich ein Spiel starte, wird der Bildschirm plötzlich schwarz und der PC startet selbstständig neu. Nach dem Neustart kann ich das jeweilige Spiel in der Regel problemlos starten und spielen, ohne dass es erneut zu einem Absturz kommt.
Zusätzlich habe ich seit Kurzem wieder mit einem Bildschirmflackern zu kämpfen, das nicht nur beim Spielen, sondern auch auf dem Desktop und in verschiedenen Programmen auftritt. Im BIOS konnte ich das Flackern bisher nicht feststellen.
Außerdem ist mir aufgefallen, dass der Rechner beim Hochfahren relativ laut ist und der gesamte Bootvorgang ungefähr eine Minute dauert.
Was ich bisher unternommen habe:
  • Grafikkartentreiber vollständig deinstalliert und anschließend neu installiert
  • GPU-Power-Limit testweise um 10 % reduziert
  • SSD auf Fehler überprüft
  • Aktuellste Windows-Updates installiert
  • Stromanschlüsse und Pins an der Grafikkarte kontrolliert
  • Windows-Energieoptionen angepasst
Die Abstürze und das Flackern sind dadurch bislang nicht dauerhaft behoben worden.
Im Anhang findet ihr außerdem einen Screenshot aus dem Windows-Zuverlässigkeitsverlauf.
Ich bin für jeden Hinweis und jeden Vorschlag dankbar.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Klingt nach nicht installierten aktuellen Chipsatztreibern. Ob das BIOS aktuell ist wissen wir nicht.
Dieses Netzteil oben, hätte ich dafür auch nicht benutzt. Es gibt qualitativ wesentlich bessere, die nur unwesentlich teurer sind.
Genaues nur, wenn du die Dumpfiles direkt hier hochlädst. Zip - gepackt!
Deaktiviere den Windows Schnellstart.
Nach einem Absturz macht Windows einen vollständigen Neustart.
Der Grafikkarten-Treiber scheint den "eingefrorenen" Zustand des Schnellstarts nicht richtig zu überleben.
Hier wie gewünscht die Dumpfiles von gerade eben.
Nach Treiber deinstallieren und neuinstallieren stürzt mein Rechner nicht mehr in diesem Sinne ab, aber bekomme immer noch 1-2x Treiber-Timeouts mit Kernel Error. Aber wenn ich dann das Spiel starte funktioniert es einwandfrei.
  • WATCHDOG-20261006-1841.zip
Dumpfile 1842
FAULTING_IP:
amdkmdag+1d0fb0
fffff801`863a0fb0 ?? ???
IMAGE_NAME: amdkmdag.sys
DEFAULT_BUCKET_ID: GRAPHICS_DRIVER_TDR_TIMEOUT
VIDEO_TDR_TIMEOUT_DETECTED (117)
The display driver failed to respond in timely fashion.
(This code can never be used for a real bugcheck.)
Arguments:
Arg1: ffffc48f784d4010, Optional pointer to internal TDR recovery context (TDR_RECOVERY_CONTEXT).
Arg2: fffff801863a0fb0, The pointer into responsible device driver module (e.g owner tag).
Arg3: 0000000000000000, The secondary driver specific bucketing key.
Arg4: 0000000000000000, Optional internal context dependent data.
grob übersetzt
Der Anzeigetreiber hat nicht rechtzeitig reagiert.(Dieser Code kann nicht für einen echten Bugcheck verwendet werden.)
Arg1: ffffc48f784d4010, Optionaler Zeiger auf den internen TDR-Wiederherstellungskontext
Arg2: fffff801863a0fb0, Der Zeiger auf das zuständige Gerätetreibermodul (z. B. Eigentümer-Tag).
Arg3: 0000000000000000, Der sekundäre treiberspezifische Bucketing-Schlüssel.
Arg4: 0000000000000000, Optionale interne kontextabhängige Daten.
Wenig aussagekräftig
Im Stack sieht man, wie der dxgmms2 (Grafik -Direct X) nach dessen Aufruf dem Bluescreen entgegengelaufen ist.
Eindeutige Sache : Grafiktreiber Timeout
passiert wenn die Grafik im Betrieb neu gestartet wird aber dann zu lange nicht reagiert oder eine Anforderung des Grafiktreibers (oder für diesen) zu lange gebraucht hat.
AMDkmdag.sys ist ein Klassiker unter den Fehlerauslösenden Modulen, vorzugsweise seit Windows 98/ME/XP/ usw.
Die Module der Chipsatztreiber sehen aktuell aus - 2024 bis 2026. Auch wenn da etwas noch vom Frühjahr sein sollte , müßte das Fumktionieren. Aktueller Chipsatz hier: einfach mal drüberbügeln
https://www.amd.com/de/support/downloads/drivers.html/chipsets/am5/b850.html
Was man in den Modulen nicht sieht, sind die entladenen Module. Außerdem ist in der Dumpfile keine Info über die Hardware zu finden.
Ich mach mal die beiden anderen, im kurzen Verfahren.
Dumpfile 1841
PROCESS_NAME: System
DEFAULT_BUCKET_ID: GRAPHICS_DRIVER_ENGINE_TIMEOUT
MODULE_NAME: amdkmdag
Identisch zu oben. Keine Daten zur Hardware , Windows ist 26H2 9549. Kann ich mir die Module sparen.
Dumpfile 1840
Dasselbe.
Stell mal das System dahingehend ein, das die Erstellung des Speicherabbildes auf Automatisch steht. Das Ganze hier:
Dann sollten idR auch Hardwaredaten eingepflegt sein.
Falls du noch nie das Bios aktualisiert haben solltest (Auslieferungszustand) , sollte das schnellstmöglich auf aktuellen Stand gebracht werden.
Bios findest du hier:
Du kannst gleich auf 1804 Updaten. Das dort Beta steht kannst du ignorieren. Was wichtig ist ist das hier:
"1. Update to AGESA ComboAM5 PI 1.3.0.1d.
2. Enhanced memory performance, system stability, and compatibility with CXMT memory chips for improved low-latency operation.
Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (A5582.CAP) using BIOSRenamer."
Biosupdate kannst du im Bios selber machen. Anleitung dazu in den FAQ
Vielen Dank für deine Antwort. Ich habe alles genau so probiert; mehrfach sogar. Die Probleme bleiben weiter bestehen bzw. wiederholen sich.
Ausgangslage leider immer noch die gleiche zu Beginn. Rechner schmiert ab bei Start von Spielen, startet sich neu und dann kann ich ihn wie vorgesehen nutzen.
