Mehrere Anwendungen können nicht gestartet werden
dts
VISTA 32Bit
systempropertiesadvanced, sowie andere anwendungen lässt sich nicht starten.
"%windir%\\system32\\systempropertiesadvanced.exe". konnte nicht gefunden werden, überprüfen Sie den Namen und versuchen sie es nochmals.
oder
C:\Windows\regedit.exe System kann auch nicht finden
oder
C:\Windows\system32\msconfig.exe -das gleiche:confused:
u.s.w.
dts
zuerst habe ich versuch neue Daemon tools intsallieren, dann habe ich ihn gelöscht, danach habe ich probleme mit CD/DVD brenner, apropos, bis jetzt das laufwerk ist nicht erkannt, also, in Hardwaremanager ist zusehen, aber funzt nicht.
Da ich compmgmt.msc nicht öffnen kann, habe ich deise Anleitung versucht: Edit System Variable
aber nur paar mal versucht und wieder zurück gestellt, danach konnte ich mehrere Anwendungen und programme nicht starten, auch als Administrator mit linker mausklick ausführen geht nix.
Hallo :)
so wie es aussieht hat dir da wohl Daemon Tools was zerschossen.
Mein Tipp:
führe mal die Systemwiederherstellung aus, bevor du
Daemon Tools installiert hast und das geht so:
Start\Systemsteuerung\System und Wartung\Sichern und Wiederherstellen
auf der linken Seite dann auf "Windows mittels Systemwiederherstellung reparieren"
klicken und dann den Anweisungen folgen :)
System Systemwiederherstellung funtz auch nicht, programm lässt sich nicht ausführen, nur wenn ich in Abgesischerte modus mit F8 Starte, dann Systemwiederherstellung funktioniert; habe ich schon auch mehr mals probiert, aber problem bestehet noch immer.
Was kann ich noch machen?
na ja, habe ich kein Image und kein lust nochmals vista installieren.
ich habe jetzt wider über F8 in abgesicherte Modus hoch gefahren und habe ich da zugriff fast überall, vielleicht hat jemmand noch ideen?
Ich habe in Systemwiederherstellung modus, ein interessante Option gefunden: Ältere Versionen von Dateien wiederherstellen
und ich sehe da 2 Wiederherstellungs Punkte: 12.02.2008 und 15.02.2008 aber gegenüber steht -Anordnung unzugänglich ist. Frage ist, wie kann man an die Archiven zugreifen und wo finde ich die?
Hallo dts, hast Du schon versucht mit eingelegter Vista DVD (SP1:http://www.drwindows.de/installatio...-installations-dvd-inkl-sp1-vista-update.html) mit CMD (als Admin ausführen) sfc /SCANNOW auszuführen. Des weiteren wäre auf gleichem Wege der Befehl chkdsk c: /f /r um die Festplatte zu überprüfen (c: steht für die Systempartition)
Lust haben in der Regel die wenigsten Vista neu zu installieren, doch wenn kein Image oder Wiederherstellung möglich ist, ist es fast unmöglich das System wieder fehlerfrei zu kriegen.
Hast Du eine Systemreparatur über Vista DVD schon versucht?
http://www.drwindows.de/fehlersuche...paraturfunktion-der-vista-dvd-notfall-cd.html
Die werden Dir wenig nützen, das scheinen Volumenschattenkopien zu sein, von geänderten Dateien, doch leider wie beschrieben unzugänglich...
Gruss & viel Glück Lou
Vielen dank an eure Antworten!
Habe dass mit zwei Klicks VISTA wieder fit gemacht!:)
der Fehler lag unter Einstellungen von System Variable:
bei mir war so:
Path / C:\Program Files\PC Connectivity Solution\;C:\Program Files\Autodesk\Maya2008\bin;C:\Program Files\CAS\Animo\perl\bin;C:\Program Files\CAS\Animo\bin;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Program Files\Intel\DMIX;C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static;C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\MPEG;C:\Program Files\MKVtoolnix;C:\Program:mad::mad::mad:
statt
Path / %SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;
_________________________________________________________________________________
Jetzt zum andere Frage, trotz habe ich probleme mit CD/DVD brenner, laufwerk wird erkannt und in Hardwaremanager ist zusehen, aber funzt nicht. Cod Fehler 39.
Danke für die Rückmeldung mit den Umgebungsvariablen. Steht bloss die Frage im Raum, wie sich sowas derart verbiegen kann. Aber eigentlich ist C:\Windows\System32\ das selbe wie %SystemRoot%\system32. In der Systemregistrierung ist mir das auch schon aufgefallen mit diesen Unterschieden. Bei mir lauten sie jedenfalls %SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;C:\Program Files\Common Files. Ist schon merkwürdig.
@Murmel
wo in der Registry ist das ersichtlich? oder wo sind die System Variablen? würde mich wundernehmen wie das bei mir aussieht.
@dts
wie hast Du denn das rausgefunden? Da kommt man ja auch nicht so auf die Idee, dass es daran liegen könnte? Und wie sich der Pfad so verändert hat... :eek:
Gruss Lou
@prinblac :)
die Umgebungs/Systemvariablen findest du hier:
Start\Systemsteuerung\System und Wartung\System
auf der linken Seite dann auf "Erweiterte Systemeinstellungen"
klicken und im nächsten Fenster ziemlich unten auf "Umgebungsvariable" :)
@prinblac :)
Ciao Yellow,
und das wäre dann die besagte Variable Path, oder?
die ist bei mir so: %SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\
Ich habe Diskeeper installiert, so scheint alles in Ordnung so. Das scheint bei jeden Anders, wenn ich mit Murmel vergleiche...
Gruss Lou
@Murmel
Ich meinte das so. Wenn ich jetzt z.B. über die Registry Icone zuweisen will und die befinden sich im Pfad dann funktioniert das manchmal nur, wenn ich den Pfad per C:\Windows\system32 eingebe statt %SystemRoot%\System32.
Ansonsten findest du die Umgebungsvariablen in der Registry unter:
Für alle:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet\Control\Session Manager\Environment]
Für den User:
[HKEY_CURRENT_USER\Environment]
