Frage Mointor flackert am oberen Rand (Fenster / Spiele)
Algazanth
Hallo Zusammen
Wie im Titel, flackert mein Monitor am oberen Rand (ein kleiner Balken quer durch den Bildschirm) leicht wenn ich zum Beispiel mal WoW starte, also nur im Ladebildschirm, im Spiel selbst (zum Glück) nicht. Spiele ab und zu noch CoD:MW aber da konnte ich es bisher nicht beobachten.
Ich habe habe zwei Monitore:
Hauptmonitor: Acer XB271HU (27, WQHD, Gsync)
Zweitmonitor: LG 27UK850 (27, UHD, Non-Gsync)
Der LG brauch ich meist für die PS4 zum zocken, dient aber ab und zu beim PC vor allem in WOW für dinge wie Skills, Talente ect nach zu schauen. Also um nebenbei zu surfen.
Kann das villeicht an Gsync liegen? Meinte mal gelesen zu haben das zwei Monitore und einer davon mit Gsync sein Probleme bringen kann.
Nachtrag: Habe den LG Monitor ausgeschalten und DP Kabel rausgenommen und neugestartet.
Also nur mit dem 27er Acer mit Gsync, Problem ist immer noch vorhanden.
Grüsse
Algazanth
Algazanth
Hi Silver Server
Nein nur der Acer, dachte ich hatte das mal auch beim LG. Kann es aber nicht mit sicherheit sagen. Habe jetzte bei WoW von DX12 auf DX11 geändert, scheint geholfen zu haben. Beobachte es aber noch.
Dachte es liegt am Fenstermodus (Vollbild), wollte auf Vollbild wechseln, das geht aber nur unter DX11 bei WoW und nicht bei DX12.
Treiber ist nun auch aktuell: 456.71.
Grüsse
Mark O.
absolut, das hat aber nichts damit zu tun, das man zwei differente Monitore betreibt, sondern mit der Gsync Technik an sich
A Look into Reported G-Sync Display Flickering - PC Perspective
dazu kommt noch das Problem der Ladebildschirmen in Games, wo die FPS sehr stark reduziert ist, teilweise unter 30 FPS und deutlich weniger und schon gehts los mit dem Geflacker, dann ab weniger als 30 FPS greift Gsync nicht mehr
das kannst du ja sehr leicht testen, in dem du Gsync deaktivierst
Algazanth
Hallo Silver Server & Mark O.
@Silver Sever: Wenn es mit diesen Einstellungen nicht besser schicke ich den Acer mal ein. Sollte noch erweiterte Garantie haben.
Bei COD konnte ich das bisher nicht erkennen.
@Mark O.: An daran habe ich nicht gedacht, dass Gsync unter 30FPS nicht mehr Greift. Werde mal wenn ich zu Hause bin bei WoW DX12 ein und Gsync ausschalten.
Mark O.
DirectX hat damit nichts zu tun, hier geht es nur um GSync
und ich denke nicht das Acer die Reklamation akzeptieren wird, weil es wie gesagt keine ist
Algazanth
Ja kann sein das DirectX damit nichts zu tun hat. Aber wie oben beschrieben wenn ich bei WoW DirectX11 anstelle von DirectX12 aktiviere ist das Problem weg. Deswegen DirectX12 an und Gsync aus.
Algazanth
Hi,
ok werde ich mal bestellen.
Danke vielmals für deine Hilfe.
Grüsse
