[gelöst] Mozilla Firefox - 3 Fehlermeldungen und Ton geht weiter
Algazanth
Hallo Zusammen
Seit kurzen wenn ich Mozilla beende (zB. mit einen laufenden Video Youtube) läuft der Ton noch kurz weiter 3-5Sek.
Ich ging mal in die Ereignisanzeige, und da viel mir auf wenn ich Mozilla beende erscheinen 3 Fehler (Einträge).
Fehlermeldungen (sind 3 mal dieselben):
Durch die Berechtigungseinstellungen für "Anwendungsspezifisch" wird dem Benutzer "Benutzer-PC\benutzer" (SID: S-1-5-21-1494423834-1438498741-1640356459-1000) unter der Adresse "LocalHost (unter Verwendung von LRPC)" keine Berechtigung vom Typ "Lokal Aktivierung" für die COM-Serveranwendung mit der CLSID
{9E175B6D-F52A-11D8-B9A5-505054503030}
und der APPID
{9E175B9C-F52A-11D8-B9A5-505054503030}
im Anwendungscontainer "Nicht verfügbar" (SID: Nicht verfügbar) gewährt. Die Sicherheitsberechtigung kann mit dem Verwaltungstool für Komponentendienste geändert werden.
Details:
- System
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-DistributedCOM
[ Guid] {1B562E86-B7AA-4131-BADC-B6F3A001407E}
[ EventSourceName] DCOM
- EventID 10016
[ Qualifiers] 0
Version 0
Level 2
Task 0
Opcode 0
Keywords 0x8080000000000000
- TimeCreated
[ SystemTime] 2017-10-18T20:02:10.372200100Z
EventRecordID 37937
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 1124
[ ThreadID] 9800
Channel System
Computer ****
- Security
[ UserID] S-1-5-21-1494423834-1438498741-1640356459-1000
- EventData
param1 Anwendungsspezifisch
param2 Lokal
param3 Aktivierung
param4 {9E175B6D-F52A-11D8-B9A5-505054503030}
param5 {9E175B9C-F52A-11D8-B9A5-505054503030}
param6 CMaechler-PC
param7 CMaechler
param8 S-1-5-21-1494423834-1438498741-1640356459-1000
param9 LocalHost (unter Verwendung von LRPC)
param10 Nicht verfügbar
param11 Nicht verfügbar
Mozilla Version: 56.0.1
W10 Vers: 1703, Build 15063.674
Mozilla about:support:
Allgemeine Informationen
Version: 56.0.1
Build-ID: 20171002220106
Update-Kanal: release
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:56.0) Gecko/20100101 Firefox/56.0
Betriebssystem: Windows_NT 10.0
Fenster mit mehreren Prozessen: 1/1 (aktiviert (Standard))
Web-Inhaltsprozesse: 3/4
Stylo: false (deaktiviert (Standard))
Google-Schlüssel: Gefunden
Mozilla-Location-Service-Schlüssel: Gefunden
Abgesicherter Modus: false
Absturzberichte der letzten 3 Tage
Alle Absturzberichte
Firefox-Funktionen
Version: 0.0.0
ID: [email protected]
Name: Application Update Service Helper
Version: 2.0
Name: Click-to-Play staged rollout
Version: 1.4
Name: Firefox Screenshots
Version: 10.12.0
Name: Follow-on Search Telemetry
Version: 0.9.3
Version: 1.0
Name: Multi-process staged rollout
Version: 3.00
Name: Photon onboarding
Version: 0.1
Version: 1.0.5
Name: Shield Recipe Client
Version: 65.1
Version: 1.1
Erweiterungen
Name: Flash Video Downloader - YouTube HD Download [4K]
Version: 15.0.19
Aktiviert: true
Version: 1.14.14
Aktiviert: true
Name: Video DownloadHelper
Version: 6.3.1
Aktiviert: true
Name: Kaspersky Protection
Version: 5.0.141.16d-20171004092029
Aktiviert: false
Version: 3.17.2
Aktiviert: false
Grafik
Allgemeine Merkmale
Compositing: Direct3D 11
Asynchrones Wischen und Zoomen: Mausrad-Eingabe aktiviert; Ziehen der Bildlaufleiste aktiviert
WebGL-1-Treiber: WSI Info: EGL_VENDOR: Google Inc. (adapter LUID: 0000000000007b14) EGL_VERSION: 1.4 (ANGLE 2.1.0.dec065540d5f) EGL_EXTENSIONS: EGL_EXT_create_context_robustness EGL_ANGLE_d3d_share_handle_client_buffer EGL_ANGLE_d3d_texture_client_buffer EGL_ANGLE_surface_d3d_texture_2d_share_handle EGL_ANGLE_query_surface_pointer EGL_ANGLE_window_fixed_size EGL_ANGLE_keyed_mutex EGL_ANGLE_surface_orientation EGL_ANGLE_direct_composition EGL_NV_post_sub_buffer EGL_KHR_create_context EGL_EXT_device_query EGL_KHR_image EGL_KHR_image_base EGL_KHR_gl_texture_2D_image EGL_KHR_gl_texture_cubemap_image EGL_KHR_gl_renderbuffer_image EGL_KHR_get_all_proc_addresses EGL_KHR_stream EGL_KHR_stream_consumer_gltexture EGL_NV_stream_consumer_gltexture_yuv EGL_ANGLE_flexible_surface_compatibility EGL_ANGLE_stream_producer_d3d_texture_nv12 EGL_ANGLE_create_context_webgl_compatibility EGL_CHROMIUM_create_context_bind_generates_resource EGL_EXTENSIONS(nullptr): EGL_EXT_client_extensions EGL_EXT_platform_base EGL_EXT_platform_device EGL_ANGLE_platform_angle EGL_ANGLE_platform_angle_d3d EGL_ANGLE_device_creation EGL_ANGLE_device_creation_d3d11 EGL_ANGLE_experimental_present_path EGL_KHR_client_get_all_proc_addresses
WebGL-1-Treiber: Renderer: Google Inc. -- ANGLE (NVIDIA GeForce GTX 1070 Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0)
WebGL-1-Treiber: Version: OpenGL ES 2.0 (ANGLE 2.1.0.dec065540d5f)
WebGL-1-Treiber: Erweiterungen: GL_ANGLE_depth_texture GL_ANGLE_framebuffer_blit GL_ANGLE_framebuffer_multisample GL_ANGLE_instanced_arrays GL_ANGLE_lossy_etc_decode GL_ANGLE_pack_reverse_row_order GL_ANGLE_request_extension GL_ANGLE_robust_client_memory GL_ANGLE_texture_compression_dxt3 GL_ANGLE_texture_compression_dxt5 GL_ANGLE_texture_usage GL_ANGLE_translated_shader_source GL_CHROMIUM_bind_generates_resource GL_CHROMIUM_bind_uniform_location GL_CHROMIUM_copy_compressed_texture GL_CHROMIUM_copy_texture GL_CHROMIUM_sync_query GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_color_buffer_half_float GL_EXT_debug_marker GL_EXT_discard_framebuffer GL_EXT_disjoint_timer_query GL_EXT_draw_buffers GL_EXT_frag_depth GL_EXT_map_buffer_range GL_EXT_occlusion_query_boolean GL_EXT_read_format_bgra GL_EXT_robustness GL_EXT_sRGB GL_EXT_shader_texture_lod GL_EXT_texture_compression_dxt1 GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_format_BGRA8888 GL_EXT_texture_rg GL_EXT_texture_storage GL_EXT_unpack_subimage GL_KHR_debug GL_NV_EGL_stream_consumer_external GL_NV_fence GL_NV_pack_subimage GL_NV_pixel_buffer_object GL_OES_EGL_image GL_OES_EGL_image_external GL_OES_compressed_ETC1_RGB8_texture GL_OES_depth32 GL_OES_element_index_uint GL_OES_get_program_binary GL_OES_mapbuffer GL_OES_packed_depth_stencil GL_OES_rgb8_rgba8 GL_OES_standard_derivatives GL_OES_texture_float GL_OES_texture_float_linear GL_OES_texture_half_float GL_OES_texture_half_float_linear GL_OES_texture_npot GL_OES_vertex_array_object
WebGL-1-Erweiterungen: ANGLE_instanced_arrays EXT_blend_minmax EXT_color_buffer_half_float EXT_frag_depth EXT_shader_texture_lod EXT_texture_filter_anisotropic EXT_disjoint_timer_query MOZ_debug OES_element_index_uint OES_standard_derivatives OES_texture_float OES_texture_float_linear OES_texture_half_float OES_texture_half_float_linear OES_vertex_array_object WEBGL_color_buffer_float WEBGL_compressed_texture_s3tc WEBGL_debug_renderer_info WEBGL_debug_shaders WEBGL_depth_texture WEBGL_draw_buffers WEBGL_lose_context MOZ_WEBGL_lose_context MOZ_WEBGL_compressed_texture_s3tc MOZ_WEBGL_depth_texture
WebGL-2-Treiber: WSI Info: EGL_VENDOR: Google Inc. (adapter LUID: 0000000000007b14) EGL_VERSION: 1.4 (ANGLE 2.1.0.dec065540d5f) EGL_EXTENSIONS: EGL_EXT_create_context_robustness EGL_ANGLE_d3d_share_handle_client_buffer EGL_ANGLE_d3d_texture_client_buffer EGL_ANGLE_surface_d3d_texture_2d_share_handle EGL_ANGLE_query_surface_pointer EGL_ANGLE_window_fixed_size EGL_ANGLE_keyed_mutex EGL_ANGLE_surface_orientation EGL_ANGLE_direct_composition EGL_NV_post_sub_buffer EGL_KHR_create_context EGL_EXT_device_query EGL_KHR_image EGL_KHR_image_base EGL_KHR_gl_texture_2D_image EGL_KHR_gl_texture_cubemap_image EGL_KHR_gl_renderbuffer_image EGL_KHR_get_all_proc_addresses EGL_KHR_stream EGL_KHR_stream_consumer_gltexture EGL_NV_stream_consumer_gltexture_yuv EGL_ANGLE_flexible_surface_compatibility EGL_ANGLE_stream_producer_d3d_texture_nv12 EGL_ANGLE_create_context_webgl_compatibility EGL_CHROMIUM_create_context_bind_generates_resource EGL_EXTENSIONS(nullptr): EGL_EXT_client_extensions EGL_EXT_platform_base EGL_EXT_platform_device EGL_ANGLE_platform_angle EGL_ANGLE_platform_angle_d3d EGL_ANGLE_device_creation EGL_ANGLE_device_creation_d3d11 EGL_ANGLE_experimental_present_path EGL_KHR_client_get_all_proc_addresses
WebGL-2-Treiber: Renderer: Google Inc. -- ANGLE (NVIDIA GeForce GTX 1070 Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0)
WebGL-2-Treiber: Version: OpenGL ES 3.0 (ANGLE 2.1.0.dec065540d5f)
WebGL-2-Treiber: Erweiterungen: GL_ANGLE_depth_texture GL_ANGLE_framebuffer_blit GL_ANGLE_framebuffer_multisample GL_ANGLE_instanced_arrays GL_ANGLE_lossy_etc_decode GL_ANGLE_pack_reverse_row_order GL_ANGLE_request_extension GL_ANGLE_robust_client_memory GL_ANGLE_texture_compression_dxt3 GL_ANGLE_texture_compression_dxt5 GL_ANGLE_texture_usage GL_ANGLE_translated_shader_source GL_CHROMIUM_bind_generates_resource GL_CHROMIUM_bind_uniform_location GL_CHROMIUM_copy_compressed_texture GL_CHROMIUM_copy_texture GL_CHROMIUM_sync_query GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_color_buffer_float GL_EXT_color_buffer_half_float GL_EXT_debug_marker GL_EXT_discard_framebuffer GL_EXT_disjoint_timer_query GL_EXT_draw_buffers GL_EXT_frag_depth GL_EXT_map_buffer_range GL_EXT_occlusion_query_boolean GL_EXT_read_format_bgra GL_EXT_robustness GL_EXT_sRGB GL_EXT_shader_texture_lod GL_EXT_texture_compression_dxt1 GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_format_BGRA8888 GL_EXT_texture_norm16 GL_EXT_texture_rg GL_EXT_texture_storage GL_EXT_unpack_subimage GL_KHR_debug GL_NV_EGL_stream_consumer_external GL_NV_fence GL_NV_pack_subimage GL_NV_pixel_buffer_object GL_OES_EGL_image GL_OES_EGL_image_external GL_OES_EGL_image_external_essl3 GL_OES_compressed_ETC1_RGB8_texture GL_OES_depth32 GL_OES_element_index_uint GL_OES_get_program_binary GL_OES_mapbuffer GL_OES_packed_depth_stencil GL_OES_rgb8_rgba8 GL_OES_standard_derivatives GL_OES_texture_float GL_OES_texture_float_linear GL_OES_texture_half_float GL_OES_texture_half_float_linear GL_OES_texture_npot GL_OES_vertex_array_object
WebGL-2-Erweiterungen: EXT_color_buffer_float EXT_texture_filter_anisotropic EXT_disjoint_timer_query MOZ_debug OES_texture_float_linear WEBGL_compressed_texture_s3tc WEBGL_debug_renderer_info WEBGL_debug_shaders WEBGL_lose_context MOZ_WEBGL_lose_context MOZ_WEBGL_compressed_texture_s3tc
Direct2D: true
DirectWrite: true (10.0.15063.674)
GPU 1
Aktiv: Ja
Beschreibung: NVIDIA GeForce GTX 1070
Herstellerkennung: 0x10de
Gerätekennung: 0x1b81
Treiber-Version: 22.21.13.8233
Treiber-Datum: 5-17-2017
Treiber: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_7209bde3180ef5f7\nvldumdx.dll,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_7209bde3180ef5f7\nvldumdx.dll,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_7209bde3180ef5f7\nvldumdx.dll,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_7209bde3180ef5f7\nvldumdx.dll C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_7209bde3180ef5f7\nvldumd.dll,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_7209bde3180ef5f7\nvldumd.dll,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_7209bde3180ef5f7\nvldumd.dll,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_7209bde3180ef5f7\nvldumd.dll
Subsys-ID: 33021462
RAM: 8192
Weitere Informationen
ClearType-Parameter: Gamma: 2.2 Pixel Structure: RGB ClearType Level: 100 Enhanced Contrast: 200
AzureCanvasAccelerated: 0
AzureCanvasBackend: Direct2D 1.1
AzureCanvasBackend (UI Process): skia
AzureContentBackend: Direct2D 1.1
AzureContentBackend (UI Process): skia
AzureFallbackCanvasBackend (UI Process): cairo
GPUProcessPid: 11324
Entscheidungsprotokoll
WEBRENDER:
opt-in by default: WebRender is an opt-in feature
unavailable by runtime: Build doesn't include WebRender
ADVANCED_LAYERS:
disabled by default: Disabled by default
Medien
Audio-Backend: wasapi
Max. Kanäle: 2
Bevorzugtes Kanallayout: stereo
Bevorzugte Sample-Rate: 48000
Ausgabegeräte
Kopfhörer (HyperX 7.1 Audio): USB\VID_0951&PID_16A4&MI_00\6&3321d09b&0&0000
Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio): HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0900&SUBSYS_104386AE&REV_1000\4&2de74382&0&0001
NVIDIA Output (NVIDIA High Definition Audio): HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_0083&SUBSYS_14623302&REV_1001\5&306cc5fc&0&0001
Lautsprecher (Realtek High Definition Audio): HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0900&SUBSYS_104386AE&REV_1000\4&2de74382&0&0001
XB271HU-4 (NVIDIA High Definition Audio): HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_0083&SUBSYS_14623302&REV_1001\5&306cc5fc&0&0001
Eingabegeräte
Eingang (Realtek High Definition Audio): HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0900&SUBSYS_104386AE&REV_1000\4&2de74382&0&0001
Interne AUX-Buchse (NVIDIA High Definition Audio): HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_0083&SUBSYS_14623302&REV_1001\5&306cc5fc&0&0001
Stereomix (Realtek High Definition Audio): HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0900&SUBSYS_104386AE&REV_1000\4&2de74382&0&0001
Rear Blue In (Realtek High Definition Audio): HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0900&SUBSYS_104386AE&REV_1000\4&2de74382&0&0001
Side (Realtek High Definition Audio): HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0900&SUBSYS_104386AE&REV_1000\4&2de74382&0&0001
Sidetone (HyperX 7.1 Audio): USB\VID_0951&PID_16A4&MI_00\6&3321d09b&0&0000
Mikrofon (Realtek High Definition Audio): HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0900&SUBSYS_104386AE&REV_1000\4&2de74382&0&0001
Subwoofer (Realtek High Definition Audio): HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0900&SUBSYS_104386AE&REV_1000\4&2de74382&0&0001
Rear (Realtek High Definition Audio): HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0900&SUBSYS_104386AE&REV_1000\4&2de74382&0&0001
Front (Realtek High Definition Audio): HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0900&SUBSYS_104386AE&REV_1000\4&2de74382&0&0001
Center (Realtek High Definition Audio): HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0900&SUBSYS_104386AE&REV_1000\4&2de74382&0&0001
Kopfhörermikrofon (HyperX 7.1 Audio): USB\VID_0951&PID_16A4&MI_00\6&3321d09b&0&0000
Front Pink In (Realtek High Definition Audio): HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0900&SUBSYS_104386AE&REV_1000\4&2de74382&0&0001
Wichtige modifizierte Einstellungen
accessibility.typeaheadfind.flashBar: 0
browser.cache.disk.capacity: 358400
browser.cache.disk.filesystem_reported: 1
browser.cache.disk.smart_size.first_run: false
browser.cache.disk.smart_size.use_old_max: false
browser.cache.frecency_experiment: 1
browser.display.use_system_colors: true
browser.download.useDownloadDir: false
browser.places.smartBookmarksVersion: 8
browser.sessionstore.upgradeBackup.latestBuildID: 20170628075643
browser.startup.homepage_override.buildID: 20171002220106
browser.startup.homepage_override.mstone: 56.0.1
browser.tabs.remote.autostart.2: true
browser.tabs.warnOnClose: false
browser.urlbar.daysBeforeHidingSuggestionsPrompt: 0
browser.urlbar.lastSuggestionsPromptDate: 20170826
browser.urlbar.suggest.history: false
browser.urlbar.suggest.openpage: false
browser.urlbar.timesBeforeHidingSuggestionsHint: 0
dom.ipc.processCount.web: 4
dom.push.userAgentID: 8d425b6f94c74569b2b822a87ca7cd88
extensions.lastAppVersion: 56.0.1
general.useragent.locale: de-DE
gfx.crash-guard.d3d11layers.appVersion: 54.0
gfx.crash-guard.d3d11layers.deviceID: 0x1b81
gfx.crash-guard.d3d11layers.driverVersion: 22.21.13.8233
gfx.crash-guard.d3d11layers.feature-d2d: true
gfx.crash-guard.d3d11layers.feature-d3d11: true
gfx.crash-guard.status.d3d11layers: 2
gfx.crash-guard.status.d3d11video: 2
layers.mlgpu.sanity-test-failed: false
media.benchmark.vp9.fps: 283
media.benchmark.vp9.versioncheck: 2
media.gmp-gmpopenh264.abi: x86_64-msvc-x64
media.gmp-gmpopenh264.lastUpdate: 1507919487
media.gmp-gmpopenh264.version: 1.6
media.gmp-manager.buildID: 20171002220106
media.gmp-manager.lastCheck: 1508341277
media.gmp-widevinecdm.abi: x86_64-msvc-x64
media.gmp-widevinecdm.lastUpdate: 1507919488
media.gmp-widevinecdm.version: 1.4.8.1008
media.gmp.storage.version.observed: 1
media.hardware-video-decoding.failed: false
media.webrtc.debug.log_file: C:\Users\CMAECH~1\AppData\Local\Temp\WebRTC.log
network.cookie.cookieBehavior: 3
network.cookie.lifetimePolicy: 2
network.cookie.prefsMigrated: true
network.dns.disablePrefetch: true
network.http.speculative-parallel-limit: 0
network.predictor.cleaned-up: true
network.predictor.enabled: false
network.prefetch-next: false
places.database.lastMaintenance: 1507927634
places.history.expiration.transient_current_max_pages: 104858
plugin.disable_full_page_plugin_for_types: application/pdf
plugins.ctprollout.cohort: test
plugins.ctprollout.cohortSample: 0.304519
print.printer_Microsoft_Print_to_PDF.print_bgcolor: false
print.printer_Microsoft_Print_to_PDF.print_bgimages: false
print.printer_Microsoft_Print_to_PDF.print_duplex: -437918235
print.printer_Microsoft_Print_to_PDF.print_edge_bottom: 0
print.printer_Microsoft_Print_to_PDF.print_edge_left: 0
print.printer_Microsoft_Print_to_PDF.print_edge_right: 0
print.printer_Microsoft_Print_to_PDF.print_edge_top: 0
print.printer_Microsoft_Print_to_PDF.print_evenpages: true
print.printer_Microsoft_Print_to_PDF.print_footercenter:
print.printer_Microsoft_Print_to_PDF.print_footerleft: &PT
print.printer_Microsoft_Print_to_PDF.print_footerright: &D
print.printer_Microsoft_Print_to_PDF.print_headercenter:
print.printer_Microsoft_Print_to_PDF.print_headerleft: &T
print.printer_Microsoft_Print_to_PDF.print_headerright: &U
print.printer_Microsoft_Print_to_PDF.print_in_color: true
print.printer_Microsoft_Print_to_PDF.print_margin_bottom: 0.5
print.printer_Microsoft_Print_to_PDF.print_margin_left: 0.5
print.printer_Microsoft_Print_to_PDF.print_margin_right: 0.5
print.printer_Microsoft_Print_to_PDF.print_margin_top: 0.5
print.printer_Microsoft_Print_to_PDF.print_oddpages: true
print.printer_Microsoft_Print_to_PDF.print_orientation: 0
print.printer_Microsoft_Print_to_PDF.print_page_delay: 50
print.printer_Microsoft_Print_to_PDF.print_paper_data: 9
print.printer_Microsoft_Print_to_PDF.print_paper_height: -1.00
print.printer_Microsoft_Print_to_PDF.print_paper_name:
print.printer_Microsoft_Print_to_PDF.print_paper_size_unit: 1
print.printer_Microsoft_Print_to_PDF.print_paper_width: -1.00
print.printer_Microsoft_Print_to_PDF.print_resolution: 600
print.printer_Microsoft_Print_to_PDF.print_reversed: false
print.printer_Microsoft_Print_to_PDF.print_scaling: 1.00
print.printer_Microsoft_Print_to_PDF.print_shrink_to_fit: true
print.printer_Microsoft_Print_to_PDF.print_to_file: false
print.printer_Microsoft_Print_to_PDF.print_unwriteable_margin_bottom: 0
print.printer_Microsoft_Print_to_PDF.print_unwriteable_margin_left: 0
print.printer_Microsoft_Print_to_PDF.print_unwriteable_margin_right: 0
print.printer_Microsoft_Print_to_PDF.print_unwriteable_margin_top: 0
print.printer_PDF24_PDF.print_bgcolor: false
print.printer_PDF24_PDF.print_bgimages: false
print.printer_PDF24_PDF.print_duplex: -437918235
print.printer_PDF24_PDF.print_edge_bottom: 0
print.printer_PDF24_PDF.print_edge_left: 0
print.printer_PDF24_PDF.print_edge_right: 0
print.printer_PDF24_PDF.print_edge_top: 0
print.printer_PDF24_PDF.print_evenpages: true
print.printer_PDF24_PDF.print_footercenter:
print.printer_PDF24_PDF.print_footerleft: &PT
print.printer_PDF24_PDF.print_footerright: &D
print.printer_PDF24_PDF.print_headercenter:
print.printer_PDF24_PDF.print_headerleft: &T
print.printer_PDF24_PDF.print_headerright: &U
print.printer_PDF24_PDF.print_in_color: true
print.printer_PDF24_PDF.print_margin_bottom: 0.5
print.printer_PDF24_PDF.print_margin_left: 0.5
print.printer_PDF24_PDF.print_margin_right: 0.5
print.printer_PDF24_PDF.print_margin_top: 0.5
print.printer_PDF24_PDF.print_oddpages: true
print.printer_PDF24_PDF.print_orientation: 0
print.printer_PDF24_PDF.print_page_delay: 50
print.printer_PDF24_PDF.print_paper_data: -1
print.printer_PDF24_PDF.print_paper_height: 11.69
print.printer_PDF24_PDF.print_paper_name:
print.printer_PDF24_PDF.print_paper_size_unit: 0
print.printer_PDF24_PDF.print_paper_width: 8.27
print.printer_PDF24_PDF.print_resolution: 600
print.printer_PDF24_PDF.print_reversed: false
print.printer_PDF24_PDF.print_scaling: 1.00
print.printer_PDF24_PDF.print_shrink_to_fit: true
print.printer_PDF24_PDF.print_to_file: false
print.printer_PDF24_PDF.print_unwriteable_margin_bottom: 0
print.printer_PDF24_PDF.print_unwriteable_margin_left: 0
print.printer_PDF24_PDF.print_unwriteable_margin_right: 0
print.printer_PDF24_PDF.print_unwriteable_margin_top: 0
privacy.history.custom: true
privacy.sanitize.sanitizeOnShutdown: true
security.sandbox.content.tempDirSuffix: {e502ba56-a189-4c2a-b0cb-5834a45cb6f3}
services.sync.declinedEngines:
storage.vacuum.last.index: 1
storage.vacuum.last.places.sqlite: 1507052214
ui.osk.debug.keyboardDisplayReason: IKPOS: Touch screen not found.
Wichtige nicht veränderbare Einstellungen
Chronik- und Lesezeichendatenbank
JavaScript
Inkrementelle GC: true
Barrierefreiheit
Aktiviert: false
Barrierefreiheit verhindern: 0
Accessible Handler verwendet: true
Bibliotheken-Versionen
NSPR
Minimal vorausgesetzte Version: 4.16
Verwendete Version: 4.16
NSS
Minimal vorausgesetzte Version: 3.32.1
Verwendete Version: 3.32.1
NSSSMIME
NSSSSL
NSSUTIL
Experimentelle Funktionen
Isolierte Umgebungen
Ebene der isolierten Umgebung des Inhaltsprozesses: 3
Effektive Ebene der isolierten Umgebung: 3
Grüsse
Algazanth
Hey
Ja die SuFu. Hatte ich auch schon gelesen, dachte nur da diese Meldungen mit FF kommen es mit dem was zu tun hat.
Sehe es auch im TaskManager das einige Container erst später geschlossen werden.
Mal kucken wie es weiter läuft. Danke dir
Gruss
Gelöschtes Mitglied 78250
Wenn Firefox so lange zum Beenden benötigt:
Benötigte Informationen:
https://support.mozilla.org/de/kb/informationen-zur-fehlerbehebung-gegen-firefox-probleme
Dein Inhalt vom about:support (nicht Rohdaten, sondern Text) hier bitte einfügen.
Benimmt sich Firefox im abgesicherten Modus anders?
https://support.mozilla.org/de/kb/firefox-probleme-beheben-abgesicherter-modus
Evtl sind auch abgewürgte Prozesse dabei: (erlebe ich derzeit in Firefox 58, wenn ich ausprobiere)
Für Abstürze bitte
Code:
about:crashes
eingeben und wie im Bild gezeigt die blauen Links anklicken, öffnet einen Tab/Fenster, der eine ähnliche Adresse anzeigt wie
Code:
https://crash-stats.mozilla.com/report/index/271f01...
Diesen/deinen Link kopieren und hier niederschreiben bitte.
MfG
Algazanth
Hallo .Bernd
Danke für deine Antworten und Hilfe.
Also about:support
Version: 56.0.1
Web-Inhaltsprozesse: 2/1
Meldungs-ID: bp-915258e6-5921-4c11-8741-eacc10171020
Gesendet: vor 1 Minute
Meldungs-ID: bp-6a889bb1-2636-4d9e-9233-882a30171020
Firefox-Funktionen
Version: 0.0.0
Version: 2.0
Version: 1.4
Version: 10.12.0
Version: 0.9.3
Version: 1.0
Version: 3.00
Version: 0.1
Version: 1.0.5
Version: 65.1
Version: 1.1
Erweiterungen
Version: 15.0.19
Aktiviert: true
Version: 1.14.14
Aktiviert: true
Version: 6.3.1
Aktiviert: true
Aktiviert: false
Version: 3.17.2
Aktiviert: false
Grafik
Allgemeine Merkmale
WebGL-1-Treiber: WSI Info: EGL_VENDOR: Google Inc. (adapter LUID: 000000000000796a) EGL_VERSION: 1.4 (ANGLE 2.1.0.dec065540d5f) EGL_EXTENSIONS: EGL_EXT_create_context_robustness EGL_ANGLE_d3d_share_handle_client_buffer EGL_ANGLE_d3d_texture_client_buffer EGL_ANGLE_surface_d3d_texture_2d_share_handle EGL_ANGLE_query_surface_pointer EGL_ANGLE_window_fixed_size EGL_ANGLE_keyed_mutex EGL_ANGLE_surface_orientation EGL_ANGLE_direct_composition EGL_NV_post_sub_buffer EGL_KHR_create_context EGL_EXT_device_query EGL_KHR_image EGL_KHR_image_base EGL_KHR_gl_texture_2D_image EGL_KHR_gl_texture_cubemap_image EGL_KHR_gl_renderbuffer_image EGL_KHR_get_all_proc_addresses EGL_KHR_stream EGL_KHR_stream_consumer_gltexture EGL_NV_stream_consumer_gltexture_yuv EGL_ANGLE_flexible_surface_compatibility EGL_ANGLE_stream_producer_d3d_texture_nv12 EGL_ANGLE_create_context_webgl_compatibility EGL_CHROMIUM_create_context_bind_generates_resource EGL_EXTENSIONS(nullptr): EGL_EXT_client_extensions EGL_EXT_platform_base EGL_EXT_platform_device EGL_ANGLE_platform_angle EGL_ANGLE_platform_angle_d3d EGL_ANGLE_device_creation EGL_ANGLE_device_creation_d3d11 EGL_ANGLE_experimental_present_path EGL_KHR_client_get_all_proc_addresses
WebGL-2-Treiber: WSI Info: EGL_VENDOR: Google Inc. (adapter LUID: 000000000000796a) EGL_VERSION: 1.4 (ANGLE 2.1.0.dec065540d5f) EGL_EXTENSIONS: EGL_EXT_create_context_robustness EGL_ANGLE_d3d_share_handle_client_buffer EGL_ANGLE_d3d_texture_client_buffer EGL_ANGLE_surface_d3d_texture_2d_share_handle EGL_ANGLE_query_surface_pointer EGL_ANGLE_window_fixed_size EGL_ANGLE_keyed_mutex EGL_ANGLE_surface_orientation EGL_ANGLE_direct_composition EGL_NV_post_sub_buffer EGL_KHR_create_context EGL_EXT_device_query EGL_KHR_image EGL_KHR_image_base EGL_KHR_gl_texture_2D_image EGL_KHR_gl_texture_cubemap_image EGL_KHR_gl_renderbuffer_image EGL_KHR_get_all_proc_addresses EGL_KHR_stream EGL_KHR_stream_consumer_gltexture EGL_NV_stream_consumer_gltexture_yuv EGL_ANGLE_flexible_surface_compatibility EGL_ANGLE_stream_producer_d3d_texture_nv12 EGL_ANGLE_create_context_webgl_compatibility EGL_CHROMIUM_create_context_bind_generates_resource EGL_EXTENSIONS(nullptr): EGL_EXT_client_extensions EGL_EXT_platform_base EGL_EXT_platform_device EGL_ANGLE_platform_angle EGL_ANGLE_platform_angle_d3d EGL_ANGLE_device_creation EGL_ANGLE_device_creation_d3d11 EGL_ANGLE_experimental_present_path EGL_KHR_client_get_all_proc_addresses
Direct2D: true
GPU 1
Aktiv: Ja
Subsys-ID: 33021462
RAM: 8192
GPUProcessPid: 9960
WEBRENDER:
ADVANCED_LAYERS:
Medien
Max. Kanäle: 2
Ausgabegeräte
Eingabegeräte
media.gmp-manager.lastCheck: 1508438166
JavaScript
Barrierefreiheit
Aktiviert: false
NSPR
NSS
NSSSMIME
NSSSSL
NSSUTIL
Bei about:chrashes ist der letzte nicht gesendete vom 20.09.2017 und letzte gesendete vom 06.07.2017.
Hier mal ein link vom 20.09 -> https://crash-stats.mozilla.com/report/index/915258e6-5921-4c11-8741-eacc10171020
Das mit dem abgesichertern Modus teste ich mal.
GRuss
IPCError-browser | ShutDownKill
Wie vermutet, irgendwas bremst Firefox beim Beenden aus und dann beendet es sich zwangweise selbst.
Beide Crash-Reps übrigens.
Das Schöne am Crash-rep ist der Reiter "Bugzilla" - Mozilla ist da fleissig am bauen, das gab es früher nicht so.
"IPCError-browser | ShutDownKill" kann mehrere Ursachen haben, bei dir hängt es an "ntdll.dll NtWaitForMultipleObjects" Und dann muss man "bugzilla" solange durchklicken, bis was passt.
Ich lese gerade die anderen "Threads", erster Reiter ganz unten.
"ntdll.dll NtWaitForSingleObject" tritt immer dann auf, wenn entweder Kaspersky drin steht oder der Nvidia-Treiber.
Info: Dass die rot markiert sind, hat nur was mit den Debugger-Symbolen zu tun, dann hat Mozilla die noch nicht im Sortiment, sagt aber nichts über die Ursache aus. Deswegen ist auch in der Spalte "Source" nichts zum Anklicken wie bei den Mozila-Dateien.
Aus einer einfachen Sicht heraus mit etwas Erfahrung:
Entweder ist es Kaspersky - oder Nvidia.
Der installierte Nvidia-Treiber (382.x) ist nicht aktuell -> 387.x
NVIDIA Treiber Download
In Kombination mit Windows 10 10.0.15063 (1703 CU RS2), was nun auch nicht der letzte Stand ist seit neuestem.
Mir sind jetzt nicht übermässige Fehler mit Nvidia bekannt, daher tippe ich eher auf Kaspersky - als bekannten Störenfried.
Das kannst du nur testen, indem du Kaspersky komplett deinstallierst - deaktivieren reicht nicht.
Neustart, Cleaner* ausführen, neustart, erneut Firefox testen
* https://support.kaspersky.com/de/common/service/1464
Tritt es immer noch auf -> Nvidia aktualisieren, neu testen.
PS bitte den Inhalt vom Spoiler nochmal in
Code:
 setzen, mir ist da was aufgefallen, ob sich das so lösen lässt.
https://www.drwindows.de/dr-windows-intern/135469-email-protected.html#post1497647
Algazanth
Hallöchen
Jup wollte ich noch machen nVidia Treiber. Kaspersky läuft noch da ich noch ne Lizenz habe.
Code:
Version: 56.0.1
Firefox-Funktionen
Version: 0.0.0
Version: 2.0
Version: 1.4
Version: 10.12.0
Version: 0.9.3
Version: 1.0
Version: 3.00
Version: 0.1
Version: 1.0.5
Version: 65.1
Version: 1.1
Erweiterungen
Version: 15.0.19
Aktiviert: true
Version: 1.14.14
Aktiviert: true
Version: 6.3.1
Aktiviert: true
Aktiviert: false
Version: 3.17.2
Aktiviert: false
Grafik
Allgemeine Merkmale
Direct2D: true
GPU 1
Aktiv: Ja
Treiber: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_7209bde3180ef5 f7\nvldumdx.dll,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd6 4_7209bde3180ef5f7\nvldumdx.dll,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\n v_dispi.inf_amd64_7209bde3180ef5f7\nvldumdx.dll,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\ FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_7209bde3180ef5f7\nvldumdx.dll C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_7209bde3180ef5 f7\nvldumd.dll,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64 _7209bde3180ef5f7\nvldumd.dll,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_ dispi.inf_amd64_7209bde3180ef5f7\nvldumd.dll,C:\WINDOWS\System32\DriverStore\Fil eRepository\nv_dispi.inf_amd64_7209bde3180ef5f7\nvldumd.dll
Subsys-ID: 33021462
RAM: 8192
GPUProcessPid: 9960
WEBRENDER:
ADVANCED_LAYERS:
Medien
Max. Kanäle: 2
Ausgabegeräte
Eingabegeräte
JavaScript
Barrierefreiheit
Aktiviert: false
NSPR
NSS
NSSSMIME
NSSSSL
NSSUTIL
Nein, CODE hilft leider auch, steht immer noch das dusselige "[email protected]" drin, das ist neu im Forum.
Alles andere wie empfohlen.
Algazanth
Hallöle
Hab mal zu Sicherheit noch sfc /scannow laufen lassen. Konnte aber nichts gefunden werden.
GeForce Treiber habe ich nun aktualisiert.
Das mit Kaspersky mach ich noch.
Algazanth
So
Kaspersky meinte es könnte auch am AntiVir liegen :eek:.... Naja. NeuInstalltion. Bisher hat es sich gebessert.
Kann nicht genau sagen ob nVidia oder Kasperksy. Da ich beides zu gleich gemacht habe. Tendez eher zu Kaspersky.
27.10.17: Hab Kaserpsky nun deinstalliert. Und bei laufenden Youtube Mozilla geschlossen. Das Problem ist weg. Eine Verbesserung hat auch schon durch das Deaktivieren bemerkt.
Cheers
