[gelöst] MS Edge oder Firefox starten nicht mehr - was tun?
Waldschrat
mein Betriebssystem: WIN 10 Pro 64bit Version 15063
Problem: plötzlich und ohne äußeren Anlass aufgetreten
Ich nehme an sich den Mozilla Firefox Browser immer die neueste Version um ins Internet zu gehen. Plötzlich startete er nicht mehr wie gewohnt, sondern bot in einem gesonderten Fenster zwei Optionen an: starten - zurücksetzen. Wenn ich starten anklicke tat sich gar nichts mehr, bei zurücksetzen legte er einen Ordner mit den gesicherten Friefox-Daten auf dem Desktop an, versuchte anschließend zu starten, schaffte es dann aber auch nicht.
Eine De- und Neuinstallation mit oder erneutem booten brachte auch nicht weiter. Es trat das gleiche Phänomen wieder auf.
Aus diesem Grunde versuchte ich MS Edge zu starten. Es erscheint der blaue Startbildschirm und dann bricht er aber zusammen/ab, d.h. der Startbildschirm verschwindet.
Ich halte WIN 10 ímmer auf dem neuesten Stand, lade ALLE Updates herunter und installiere sie.
Also habe ich mal den Updatestatus überprüft wobei ich id.R. angezeigt bekomme, dass das System auf dem neusten Stand sei. Dieses Mal nicht weswegen ich mal die Suche angestoßen habe und nach einer Weile angezeigt erhalte: Deifnitionsupdate für Windows Defender - KB 226702 (Definition 1.243.6530) - Fehler 0x80070643.
Der Fehlerist in demnachfolgenden Thread schon eimal behandelt:
https://www.drwindows.de/windows-10-desktop/93332-fehler-0x80070643.html
Bitte bedenkt, ich kann mal gar nichts herunter laden.
Ich komme mit der Anleitung: C:\Windows\Temp and %UserProfile%\AppData\Local\Temp (and clear SoftwareDistribution folder also) nicht viel weiter, d.h.kann damit nichts anfangen. Selbstverständlich kann ich bis Temp navigieren, finde aber dennn "%UserProfile%" nicht. Wahrscheinlich ist diese Angabe als Synonym eingesetzt. Kann mir einer mal kurz verklickern, wonach ich nun genau suchen muss?
Silver Server
AW: bei WIN 10 startet der MS Edge oder Firefox-Browser nicht mehr - was tun?
Probiere einen Systemwiederherstellungspunkt von einem Zeitpunkt als der Firefox noch funktionierte.
frankyLE
Ich kann dir nur zum Definitionsupdate Defender sagen, dass ich da in letzter Zeit gelegentlich eine Fehlermeldung erhielt. Dies bei Windows Update und/oder über Defender Security Center > Schutzupdate manuell. War stets temporär, nach einiger Zeit wieder funktionstüchtig >>> Probleme mit Update Server höchstwahrscheinlich.
Gelöschtes Mitglied 73230
Versuche mal,die Definitionsupdates des Defenders direkt im Defender zu suchen.
Hast oder hattest du ein anderes,fremdes AV Programm installiert? Mach mal beim Defender einen Vollscan.
Hier die aktuellsten Werte.
In welchem Zusammenhang das aber steht,dass du FF und Edge nicht mehr öffnen kannst,weiss ich nicht.
Du kannst mal die Einstellungen öffnen ( siehe Screen)und dort den Troubleshooter starten um allgemeine Updateprobleme zu finden und gegebenenfalls zu reparieren.
Jogihck
Die Version in Beitrag 1 stimmt?
Waldschrat
vorab: die Probleme treren bei meinem Dektop-Rechner auf. Das BS läuft - aus leidvoller Erfahrung - auf einer eigenen 80 GB - HDD. Alles andere ist zum einen auf einer internen und einer externen HDD gesichert. Die externe wird über den USB-Anschluss angeschlossen .....aber nur dann, wenn ich meinen Datenabgleich durchführe bzw. einen Klon meiner wichtigen Daten in der entsprechenden Partition erstelle. Hat sich grundsätzlich optimal bewährt.
Ich schreibe jetzt von einem meiner Laptops, die jeweils ein WIN 10 Home BS haben.
Ein Wiederherstellungspunkt für den 16.05.2017 ist wohl gesetzt, es gibt auch einen für den 17.05.2017 .........aber da traten die Probleme bereits auf. Also habe ich auch an diese Option gedacht und das angestoßen - verweigert der Rechner aber. Gleiches gilt, wenn ich ihn zurücksetzzen lassen möchte.
Habe gerade mal den Vollscan mit Defender angestoßen. Mal schaun, was das ergibt. Auf dem Rechner war bisher keine fremde Firewall installiert. Gerade erhalte ich beim Lauf des Vollscans die Mitteilung eingeblendet ich solle die Firewall wieder aktivieren - hä - wieso ist die jetzt plötzlich ausgeschaltet?
Kurz noch eine Änderung zu diesem Thread so lange ich ihn noch ergänzen kann: nach dieser Meldung stoppt augenscheinlich der Vollscan bei 39059 überprüften Dateien - keine Bedrohungen gefunden. Besteht da ein Zusammenhang, soll heißen, wenn Defender aus welchem Grund auch immer abgeschaltet wurde stoppt auch der Scan???
Ergänzung: habe mal abgebrochen, um den Zustand von Defender zu überprüfen - tatsächlich der Viren & Bedrohungsschutz waren inaktiv. Wieder akitiviert und die Überpürung erneut angestoßen.
Mal Schnellüberprüfung durchgeführt - bei 38824 überprüfte Dateien mit keine Bedrohungen gefunden wird auch hier die Meldung eingeblendet: Firewall wieder aktivieren .........und der Scan stoppt auch hier!
Ich fürchte fast, das im FF eine Sicherheitslücke besteht, die noch nicht erkannt worden ist. Es sind dort einige Add ons eingestellt und gerade eben wurde Mailvelope als ein derartige Schwachstelle identfiziert. Mailvelope habe ich aber nicht als Add on. Ist wohl weniger wahrscheinlich, weil ich die gleichen Add ons bei den FF meiner Laptops installiert habe. Aber alles ist ja heute möglich ;).
Zur Version: ja ist richtig - ist die 1703 Bulid 15063
Berichte dann mal vom Vollscan mit Defender.
PeteM92
Ich würde mal MalwareBytes und Ad-Aware laufen lassen.
Möglicherweise erkennt der Windows Defender Malware in den Browsern nicht.
Waldschrat
verflixt - ich habe mir tatsächlich etwas eingefangen, was zunächst garnicht so sichtbar war.
Ad Aware und MalwareBytes lassen sich NICHT installieren. Während der Installation wird abgebrochen/blockiert.
Beim jetzigen Start des BS hatte ich plötzlich den Chrome-Browser auf dem Schirm, der seltsamerweise auch funzt. Der wird automatisch gestartet. Er wird auch die Ursache sein und die anderen beiden Browser blockiert. Mit dem wird sich da eine ekelhafte Malware eingenistet haben.
Also wurde ganz offensichtlich eine Lücke im Defender bevor er dagegen upgedatet hat genutzt durch den dann diese Malware auf meinem Rechner gekommen ist. Die erwähnte KB läßtsich über das Suchfeld des Browsers auch nicht abrufen.
Sicherlich kann ich den Browser vom Rechner hauen aber ob ich dann auch die Malware loshabe!?
Was kann ich sonst tun?
Da hilft meiner Meinung nach nur clean install. Vielleicht noch eine Überprüfung mit desinfec't oder ähnlichem.
Waldschrat
Ad Aware hat sich scheinbar bei der Installation doch durchgesetzt, die Blockade durch die Malware griff augenscheinlich zu spät. Derzeit läuft der Voll-Scan seit 1,5 Stunden, benötigt nach der Anzeige aber noch rund 15 Stunden, Nachtschicht für den Rechner .........lassen wir es mal laufen ;)
Juliane-2003
PC-Outsider, aber bemüht!
....benötigt nach der Anzeige aber noch rund 15 Stunden, Nachtschicht für den Rechner ....
Auf solche Zeitangaben gebe ich schon lange nichts mehr! :rolleyes:
Oft sind sie um ein Vielfaches zu hoch und ändern sich innerhalb von einer Viertelstunde enorm! ;)
Lass' Dich mal überraschen! :eek:
Wobei ich auch sagen möchte (wie meine Vorredner), dass die sauberste Lösung wirklich die Clean-Install. ist;
und wahrscheinlich auch schneller zum Ziel führt.
Waldschrat
Ad Aware war gestern gegen 19:00Uhr durch und hat auch 2 Dateien gefunden und in die Quarantäne gestellt.
Hatte dann aber keine Zeit mehr um den Rest zu prüfen. Chrome habe ich wahrscheinlich restlos rausgehauen, was augenscheinlich auch geklappt hat oder doch nicht.
Noch Advance System Care 10 drüberlaufen lassen und das System insofern gesäubert.
Also heute morgen frisch ans Werk und ............ es hat sich sozusagen gar nichts verändert.
Der MS Edge zeigt mal gerade wieder den Startbildschirm und fällt dann wieder zusammen. FF neu installiert, der aber dann überhaupt nicht startet.
Dann auf Updates überprüfen lassen und nun zeigt es, das System sei auf dem neusten Stand.
Die Schadsoftware hat sich scheinbar sehr tief eingegraben und wird sozusagen nicht einmal von Ad Aware erkannt/gefunden.
Dann habe ich malden Vorschlag von Iskandar umgesetzt. Er findet auch Probleme und zwar:
Die Datenregistrierung fehlt oderist beschädigt -> behoben
es wurde ein potentieller Fehler bei der Windows Update-Datenbank erkannt -> behoben
Windwos Update-Komponenten müssen repariert werden -> behoben
Auf ausstehende Update prüfen -> behoben
Neustart ...................und bedauerlicherweise hat sich bei den Browsern nichts aber auch gar nichts verändert.
Das Problem sitzt also weit tiefer und wird auch nicht von dem MS-Reparaturtool erkannt.
Wenn sich hier nicht noch einer mit einer anderen Möglichkeit der Problemlösung findet dann wird wohl tatsächlich als einzige Lösung der Clean-Install mit dem ganzen damit verbundenen erheblichen Aufwand bleiben. Schaun mer mal ........die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt!
PeteM92
Nur ein Hinweis:
Wenn Du Firefox neu installierst, muß du vorher den Profilordner löschen! Sonst wird sich nichts ändern.
Juliane-2003
.....als einzige Lösung der Clean-Install mit dem ganzen damit verbundenen erheblichen Aufwand bleiben.
Es soll jetzt nicht schulmeisterlich rüber kommen:
Aber wenn Du mal überlegst, wieviel Zeit Du schon mit Reparaturmaßnahmen "verdaddelt" hast, ohne den gewünschten Erfolg zu haben, dann wäre es sicher vernünftiger, gleich mit der Clean Install. zu beginnen. Da wärst Du sicher jetzt schon längst fertig und hättest alles clean.
Das ist jetzt nur mal meine Meinung!
Gelöschtes Mitglied 78250
Bevor hier haltlos auf Firefox eingehackt wird, lasst den bitte aussen vor. Die Problematik ist ja nicht nur auf Firefox begrenzt, sondern auch betrifft auch Edge und ich behaupte, Chromium würde nicht anders reagieren.
Und mit Verlaub, wenn ich schon wieder IObit lese, krieg ich die Krätze, System Care ist ein Systemschrotter und wenn du den mehr als einmal angewendet hast, dürfte ganz sicher mit einer der Ursachen sein.
Um nochmal auf Firefox einzugehen - Firefox bietet diese Option (fast) nur an, wenn das profil einen gehörigen Knacks von ausserhalb abbekommen hat, das kann auch ein Festplattenschaden sein (chkdsk), eine 80GB-Festplatte ist von vor 10 Jahren oder älter, die Wahrscheinlichkeit ist mehr als gegeben.
Ist die Festplatte iO, dürfte die saubere Neuinstallation das einzige Mittel hier sein.
MfG
Waldschrat
"Profilordner" - ist das der auf dem Desktop abgelegt worden ist?
Schon richtig, ist 'ne Menge Zeit die hier gelaufen ist, aber der Rechner läuft neben her. Ich kann ja nach wie über einen meiner beiden Laptops + meiner externen HDD tätig werden.
Chdisk zeigt für die BS-HDD keine Fehler. So viel ich gelesen habe sei das aber nicht absolut.
Bei einem Refresh/Zurücksetzen wird der alte Profil-Ordner auf dem Desktop abgelegt und das Profil definiert zurückgesetzt:
https://support.mozilla.org/de/kb/firefox-bereinigen
Das ändert aber nichts am Problem, kann dir jeder Zeit erneut widerfahren, wenn die Ursache nicht eliminiert wird. Und sollte es die Festplatte nicht sein, kennst du ja meine Vermutungen. Da müsstest du jene Punkte dann mal abarbeiten und für dich ergründen, was Sinn ergibt.
MfG
Waldschrat
der Hinweis auf dei BS-HDD bei dem seltsamen Verhalten bei der Überpürfung mit einem anderen Tool als dem Windwos eigenen hat mir zu denken gegeben. Deswegen habe ich die HDD mal ausgebaut und beim Hardware-Laden bei uns um die Ecke abgegeben. Der hat sie nochmals mit seiner Spezialsoftware gerpüft und die hat Fehler auf der HDD entdeckt, die sccheinbar - so sagt der - "repariert" worden sind.
Lediglich zur Ergänzung: auch word 2013 startete nicht mehr, dan nach geraumer zeit doch und wollte dann aber wieder durch Login in mein MS.Account wieder aktiviert werden. Neuinstallation wurde blockiert. Das war mir aber dann noch zu gefährlich, nicht dass im Hintergrund an einen x-beliebigen die Login-Daten v. MS übermittelt werden.
Wahrscheinlich startet auch nicht mehr die pdf-Software, was ich jetzt mal bei alledem nicht mehr teste.
Und Reparatur, na ja, FF und Edge zeigen die gleiche Reaktion wie bisher - nämlich starten nicht.
Also Ende der Herumexperimtiererei, es muss eine neue BS-HDD her und dann wird neu installiert und gut isses.
Danke für Eure Ratschläge.
Waldschrat
neue HDD ist installiert und das BS mit Clean-Install auch.
Was mich jetzt aber ein wenig iritiert ist der neueste 64bit Firefox-Browser, den ich zum einen neu herunter geladen und auch installiert habe.
Benötigt deutlich länger bis er startet als Edge, reagiert auch sehr schwerfällig beim Aufrufen v. Website im entsprechenden Reiter.
Dann habe ich Last Pass als Passwort-Manager - weil mir das Ablegen von PW's im Brwoser zu gefährlich erscheint - integriert. Wenn ich mich dort einlogge bekomme ich kurz die Accounts angezeigt und kurz darauf einen leeren Bildschrim. Stört ungemein, weil ich in aller Regel von Last Pass das entsprechende Login anstoße.
Hat mir jemand einen Rat dazu - evtl. nochmals den Firefox deinstallieren, wenn er sich denn vollständig aus der Registry verabschieden läßt und nochmals installieren?
Dieser Friefox scheint auch recht ungeliebt zu sein, zumal er lediglich 3 v. 5 Sternen erhält.
Für manche Systeme ist Firefox eben nichts, er wird dann vorn und hinten aufgehalten und Benutzer ist gefrustet, weil er meint, alles richtig gemacht zu haben. Es ist übrigens hilfreich, wenn du mal die Seite nennen würdest, wo diese Bewertung stand. Die meisten Tester haben keine Ahnung von dem, was sie testen geschweige die Ergebnisse zu interpretieren. Auf so einer Basis wird einem dann natürlich auch die Laune genommen, zu hinterfragen, warum es bei dir nicht läuft.
