Mutmaßliches Surface Laptop 3+ erhält Bluetooth-Zertifizierung
In der vergangenen Woche hat Microsoft das Surface Pro 7+ vorgestellt. Zu diesem wird sich aller Voraussicht nach in absehbarer Zeit das Surface Laptop 3+ gesellen.
Die Seite WinCentral hat ein Zertifizierungsdokument der Bluetooth SIG gefunden, welches vier neue Modellnummern des Surface Laptop 3 auflistet. Im selben Dokument sind auch zwei neue Modelle des Surface Pro 7 aufgeführt, wobei es sich um die WLAN- und LTE-Variante des Surface Pro 7+ handeln dürfte:
In der Tat drehten sich die Gerüchte um mögliche neue Surface-Modelle zu Jahresbeginn um ein Surface Pro 8 und ein Surface Laptop 4. Nachdem die aktualisierte Version des Surface Pro als „7+“ auf den Markt kam, wäre es demnach nur konsequent, wenn darauf ein Surface Laptop 3+ folgt. Zumindest, wenn man davon ausgeht, dass es sich lediglich um ein Update auf die neuesten CPU-Generationen von Intel und AMD handelt, während das Gerät äußerlich unverändert bleibt.
Rückschlüsse auf mögliche technische Spezifikationen des Surface Laptop 3+ lassen die Modellnummern 1952, 1953, 1958 und 1959 nicht zu, man muss allerdings kein Hellseher sein, um zu ahnen, dass darin die Intel Core CPUs in 11. Generation sowie aktualisierte AMD Ryzen Prozessoren zum Einsatz kommen werden. Ebenso dürfte auch das Surface Laptop 3+ wieder in zwei Displaygrößen kommen, 13,5 und 15 Zoll.
Die Bluetooth-Zertifizierung erfolgt üblicherweise kurz vor der Markteinführung, zwischen einigen Tagen und einigen Wochen bis zur offiziellen Präsentation ist allerdings grundsätzlich alles möglich.
Das „neue Namensschema“ nährt die Hoffnung auf das lange überfällige Redesign der Surface-Serie. Der Zwischenschritt mit dem Plus-Anhängsel ergibt nur Sinn, wenn mit dem Surface Pro 8 und dem Surface Laptop 4 dann auch tatsächlich „neue“ Geräte kommen, die sich von ihren Vorgängern sichtbar unterscheiden.
