[gelöst] Nach Wechsel des Router-Modells muss dieser alle drei Tage neugestartet werden
rosebud
Edit by Mod:
Beiträge aus dem Thread Speedport Pro (Telekom) Netzwerkspeicher Kein Zugriff möglich herausgelöst
Habe von Router Speedport Hybrid auf Pro gewechselt. Im Hybrid hat der USB-Stick-Netzwerkspeicher tadellos funktioniert - sieht man davon ab, daß ich den Router alle drei Tage neustarten mußte, weil der Speicher nicht mehr im Windows Explorer auftauchte. In der Pro-Konfiguration ist der Stick mit Speicherbelegung noch sichtbar, aber nicht im Explorer. Restart, Reset, Formatieren haben nicht geholfen. Kennt jemand das Problem?
Damit das vom Fleck weg mit Windows funzt sollte im Router SAMBA bzw SMB 2 oder 3 aktiv sein. Wenn das passt kann es noch an der Authentisierung liegen.
Habe Einstellungen ausgeführt wie in der Bedienungsanleitung ab Seite 176 angegeben. Der Stick wird im Einstellprogramm für den Speedport Pro unter "Netzwerk" "Netzwerkspeicher" erkannt und aufgeführt. Das Gerät erscheint im Explorer unter "Netzwerk" als "Andere Geräte" und "Netzwerkinfrastruktur", es erscheinen jedoch nicht die Ordner auf dem Stick. Habe probeweise verschiedene Namen für Arbeitsgruppen ausprobiert. Alles mit dem gleichen enttäuschenden Ergebnis. Ich nehme an, daß der SMB-Server automatisch freigegeben wird mit den Einstellungen für den Netzwerkspeicher, da hierüber nichts in der Anleitung zu finden ist.
Das nennst du "tadellos funktioniert"? Das würde ich als "massive Probleme bis hin zur Unbrauchbarkeit" bezeichnen.
Hast du mal einen anderen Stick probiert? Wenn der Stick schon im alten Router nicht sauber funktionierte und jetzt die einzige Komponente ist, die übernommen wurde, dann könnte der Stick auch der Problemauslöser sein.
Das Problem mit dem alle drei Tage notwendigen Neustart hatte ich der Telekom geschildert. Antwort sinngemäß: Das Gerät ist mittlerweile seit über zehn Jahren am Markt. Da machen wir nichts mehr an der Software. Es gibt neuere Geräte.
Also her mit einem Speedport Pro aus der Bucht. Die stehen dort massenhaft im Regal. Die Inbetriebnahme des ersten Gerätes scheiterte daran, daß es die SIM-Karte für das LTE nicht erkannte. Es wurde anstandslos getauscht. Im zweiten Gerät funktionierte die SIM-Karte, außerdem war ich zunächst von der Geschwindigkeit des Downloads angenehm überrascht: Locker Faktor drei bis vier gegenüber dem Hybrid.
War zu Hybrid-Zeiten der Netzwerkspeicher-Stick im Windows-Explorer sichtbar, so zeigt er sich im Pro nur noch im internen Konfigurationsprogramm. Mit korrekten Daten. Im Explorer bleibt er entschwunden trotz wiederholter Resets, Neustarts, Formatierungen, verschiedener Sticks ... Ich habe nichts mehr im Regal, das ich noch ausprobieren könnte. Die PCs mit Windows 8.1 und 10 sind derselben Ansicht.
Bin ich der einzige mit den geschilderten Problemen oder der einzige mit Netzwerkspeicher am Pro?
Das ist bei meiner Fritz!Box 7590 genauso, ist also kein Fehler. Beim Doppelklick darauf öffnet sich dann die Oberfläche der Fritz!Box. Bei dir also wohl die Oberfläche des Speedports, richtig?
Hast du es im Explorer denn schon mal mit "Netzlaufwerk verbinden" probiert?
So greift man nämlich auf Netzwerkordner zu... ;)
Das mit dem "Netzlaufwerk verbinden" funktioniert nur mit freigegebenen Ordnern. Wenn ich das Netzwerk durchsuche, taucht der Pro nicht auf.
Interessanterweise gab es beim Hybrid keine Systemmeldung, wenn der Netzwerkspeicher sich verabschiedet hatte. In diesem Sinne ist auch im Pro nichts zu finden. Er hinterlegt jedoch, wenn ich einen Stick ein- oder ausstöpsele.
Die Ordner des Stick sind im Konfigurationsprogramm des Pro freigegeben. Im vorherigen Post habe ich nur von der Freigabe im Explorer geschrieben.
Wenn ich "durchsuchen" lasse, taucht der Pro nicht auf. Man kann davon ausgehen, daß dem externen Speicher im Pro kein Laufwerksbuchstabe zuzuordnen ist. Das war auch im Hybrid nie notwendig. Im Explorer war der daran angeschlossene Stick als Ordner aufgeführt (wenn er nicht nach drei Tagen entschwunden war).
Übrigens: Auch im Explorer vom Windows XP ist kein Zugriff auf den Speicher möglich. Selbstverständlich ist der Name der Arbeitsgruppe überall korrekt eingetragen.
Das ist Blödsinn (sorry). "Netzlaufwerk verbinden" ist eine reine Windows-Funktion und hat mit dem Apparillo, zu dem verbunden werden soll, rein gar nichts zu tun. Die Ziele können Windows (oder Linux oder MacOS) nicht vorschreiben, wie der Netzwerkpfad intern bezeichnet wird.
Was passiert denn, wenn du bei "Ordner" (mein Screenshot in #10) einfach mal händisch den Pfad eingibst? Also:
\\speedport.ip\LTJB
nope
du mußt SMB1 manuell aktivieren, sonst wirst du keinen Zugriff auf das Speicherlaufwerk erhalten
darum liegen diese alten Geräte aus 2019 ja seit Jahren in der Bucht herum, weil sie nur mit veralteten und unsicheren Protokollen arbeiten können
Wenn ich händisch den Pfad "\\speedport.ip\LTJB" eingebe, sucht Windows nur auf meinem PC danach. weil sonst niemand sich im Netzwerk rumtreibt bzw. der Pro sich nicht auf Anfrage meldet.
Wie und wo muß ich SMB1 manuell aktivieren? Bisher habe ich leider nichts mit der Suchfunktion gefunden.
Der "Speedport Pro" ist doch der aktuelle Router der Telekom, oder täusche ich mich da?
Und nach deiner Profil-Info verwendest du Windows 8.1? :oops:
Dann kann dein völlig veraltetes Windows sich nicht auf "SMB 3" mit dem modernen Router unterhalten!!!
Bei mir (Win11) sieht der Eintrag bei den Windows-Features nämlich so aus:
... und der markierte Eintrag fehlt dir.
Das Feature war und ist aktiviert.
da ist gar nichts aktiviert, vergleiche mal deinen Screenshot mit meinem, dann siehst du das dir sämtliche zuschaltbaren Optionen fehlen
ich hab auch noch einen Screenshot von Windows 11 angehängt, vielleich wirds dann klarer
es hat schon einen Grund warum Tonnen dieser Klopper bei Ebay vor sich hin korrodieren
wenn diese Router was taugen würden, würde sie keiner verkaufen
