[gelöst] Office 2003 bringt Fehler beim einrichten
Josef39
josef39
Hallo zusammen !
Musste Office 2003 neu installieren, alles OK Wollte Outlook einrichten
es kommt immer diese Meldung , siehe Bild,
Ich denke das Passwort ist falsch, habe alles probiert , ohne Erfolg.
Kann man das Passwort zurücksetzen?
Was kann ich da machen , dass ich das einrichten kann ?
Gruss Josef
Wolfgang
AW: Outlook
Hallo Josef39,
Dann könntest du dich über den Webbrowser in dein Emailkonto einloggen.
Wenn du das Passwort nicht mehr weist, gibt´s dort sicher eine Möglichkeit es zurückzusetzen.
Ari45
AW: Outlook
Hallo @http://www.drwindows.de/members/39977-josef39.html
Zuerst: Wolko hat recht, wenn du nicht massenweise Spam haben willst, denn entferne dein Bild in #1 und lade es mit unkenntlichem Benutzernamen wieder hoch.
Als nächstes zwei Aspekte:
-> bei Bluewin ist es ähnlich, wie bei Telekom: wenn die Mails mit Mailclient (also mit einem Mailprogramm) abgeholt werden, ist für das Mailprogramm ein gesondertes Passwort erforderlich. Das Passwort vom Web-Login funktioniert da nicht. Aber das wirst du schon wissen, hast es vielleicht nur vergessen.
-> eventuell ist der Maildienst von Bluewin auch schon auf verschlüsselte Übertragung umgestiegen. Dann sind aber die Serveradressen etwas anders.
https://www.swisscom.ch/de/privatkunden/hilfe/loesung/e-mail-einrichten-reparieren.html
-> im folgenden Screenshot habe ich mal die Seite für das Einrichten eines Mailprogramms abgebildet. Das, was ich rot eingerahmt habe, ist ein Menü. Schau dir die einzelnen Menüpunkte an.an
Jürgen
AW: Outlook
Gehe in dein Benutzerkontrollzentrum und dann unten links auf Anhänge , das letzte von heute dann löschen
Josef39
josef39
Ich denke das bild ist weg.
Danke
Hallo !
Das Passwort von der E-Mailadresse habe ich aber in Outlook geht das nicht ?
Gelöschtes Mitglied 73230
AW: Outlook
mso.JPGHallo Josef
Bitte bedenke auch,dass MS Office Version 2003 nicht mehr unbedingt kompatibel ist !
Wolfgang
Hast du wie @Ari45 geschrieben hat, ein Email-Password eingerichtet? Das ist nicht das Passwort welches du normalerweise für den Login benutzt, sondern wird nur für Email-Clienten benötigt.
Josef39
josef39
Hallo zusammen !
Hat doch noch geklappt. Ist alle OK. (Nach UNZÄHLIGEN Versuchen)
Gruss Dank an alle
