Pc fährt nur kurz hoch und sofort wieder runter
miau235
Ich brauche dringend Hilfe !
Mein pc (vista) fährt nach Knopfdruck hoch aber es kommt nichtmal dieser übliche Ton weil er direkt wieder runter fährt. Dann ist 5 Sekunden Pause und er fährt von alleine wieder hoch. Wieder ohne Ton
Und es passiert einfach nichts. Er läuft die ganze Zeit aber es passiert nichts. Der Bildschirm bleibt schwarz.
Woran kann es liegen das der pc nicht hochfährt ? Ich brauche dringend Hilfe !
Guten Abend miau235 und Willkommen im Forum,
bevor eine Prognose gestellt werden kann, benötigen wir noch ein paar Informationen. Eventuell kannst Du uns etwas über Deine Hardware, sprich den PC verraten (z.B. Hersteller, Name oder Bezeichnung des PC's etc.)
Des Weiteren was genau meinst Du mit
eventuell den Piepton (BIOS) beim Starten und/oder den Windows Startsound?
Oh Gott ich versuche mein bestes, weil ich kaum Ahnung davon habe.
Ich meine diesen piepton von BIOS. Denn so weit kommt der pc gar nicht.
Der pc ist von Medion. Vom Jahr 2009. Vista Home Premium 32-Bit Version, oder wie man das nennt.. mehr kann ich so auf Anhieb nicht sagen.
Schau mal in deinen Unterlagen ob da vielleicht noch Beschreibungen,sonstige Unterlagen wie z.B. Rechnungen da sind wo zumindestens die genaue Bezeichnung(Typennummer etc.) draufsteht sonst wird das schwierig denn von Medion gibt es eine Menge. Das kein Piepton mehr zu hören ist deutet auf eine leere/defekte Biosbatterie hin und er somit nicht booten kann
OK @miau235,
der von Dir beschriebene Fehler klingt nach einem Mainboard Schaden. Versuche bitte Folgendes:
- Entferne komplett die Stromversorgung vom Tower,
- Schraube die linke (von vorn gesehene) Seitenverkleidung über die zwei an der Rückwand befestigten Schrauben ab. Zusätzlich ist die Seitenverkleidung mit Rasthaken gehalten, sodass diese mit etwas Druck nach hinten zu entfernen ist.
Suche auf dem Mainboard (große Leiterplatte mit Prozessor etc.) die Mainboard-Batterie und entferne Diese. Siehe Screen
Warte etwas und setze Diese wieder ein. Prüfe ob durch den Reset, der PC wieder Startbar ist.
Okay ich werde morgen mal nachgucken. Danke schon mal..
Aber die größte Sache bzw Frage die mich grade beschäftigt ist, ob all meine Sachen die auf dem pc noch vorhanden sind ? :/
@miau235,
in der Regel schon, da diese Sachen (Daten) auf der Festplatte gespeichert sind. Ist diese nicht defekt, so sind die Daten noch intakt.
