Installation Probleme beim Upgrade auf Windows 7
smoky97
erst mal wünsche ich noch allen Foren Mitgliedern ein frohes neues Jahr 2010.
Ich bin neu in diesem Forum, welches ich in lauter Verzweiflung zu meinem Problem gefunden habe. Ich hoffe das man mir hier mit guten Ansätzen zur Lösungen weiterhelfen kann.
Ich habe ein Notebook von HP (HDX 1310EG).
- 4 GB RAM
- Festplatten 2x 320 GB
- Quadcore 2 GHz
- Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 130M
- TV Tuner
- Fingersensor
- SD Kartenreader
- Vista Home Premium 64-bit mit SP1
Vorweg:
Die erste Festplatte mit der Recovery Partition entfernt und die zweite Platte zur ersten gemach (somit das Original als Sicherheit).
1. Mit den Recovery DVD's alles frisch installiert (also kein Problem bei Experimenten). Von HP (da im Upgrade Programm) eine Windows 7 mit Treiber CD bekommen.
2. Alle Tests (Memory, Harddisk) STARTTEST, QUICKTEST, VOLLSTÄNDIGER Test wurden von mir mehrmals ohne Fehler durchgeführt.
3. Das BIOS ist auf dem aktuellen Stand F.31A (vorbei das A nicht im BIOS vermerkt ist)
4. Ein Chkdsk wurde auch ohne Fehler durchgeführt
Jetzt die einzelnen Schritte
1. Nach dem Recovery tauchten gleich folgende Fehler im System-Eventlog auf (die Komponente kann unterschiedlich sein)
Protokollname: System
Quelle: Microsoft-Windows-Kernel-General
Datum: 30.12.2009 11:27:56
Ereignis-ID: 5
Aufgabenkategorie:Keine
Ebene: Fehler
Schlüsselwörter:
Benutzer: SYSTEM
Computer: HOMEHDX
Beschreibung:
{Registrierungsstruktur wiederhergestellt} Registrierungsstruktur (Datei): "\SystemRoot\System32\Config\SOFTWARE" war beschädigt und wurde wiederhergestellt. Möglicherweise sind Daten verloren gegangen.
Datum: 30.12.2009 11:28:44
Ereignis-ID: 5
Ebene: Fehler
Schlüsselwörter:
Benutzer: SYSTEM
Computer: HOMEHDX
Beschreibung:
{Registrierungsstruktur wiederhergestellt} Registrierungsstruktur (Datei): "SOFTWARE" war beschädigt und wurde wiederhergestellt. Möglicherweise sind Daten verloren gegangen.
Diese Fehler verhindern bestimmt kein Upgrade, aber wahrscheinlich das SP2 nicht im Windows Update angeboten werden.
2. es wurden von mir der Norton deinstalliert (ein Trauerspiel, das dieses nur mit dem Norton_Removal_Tool sauber entfernt werden kann)
3. alle Sicherheitsfunktionen wurden deaktiviert (Firewall, Windows-Defender, User Access Control, kein VirenScanner)
4. Es wurde das Microsoft Packet "Windows6.0-KB947821-v5-x64.msu" installiert.
5. Es wurde der "Windows7 Upgrade Advisor" Installiert.
6. Advisor gabe eine Liste von Programmen die vorher deinstalliert werden sollten.
- alle HP MediaSmart Programme (DVD, Menu, TV, Photo usw)
- Digital Fingerprint
- HP Games
- Skype
7. es wurden alle Treiber aktualisiert und waren auf dem neusten Stand
8. SP2 wurde NICHT installiert, da sowohl auf der HP Homepage, als auch bei MS die Aussage steht, das dies nicht erforderlich ist.
9. Der MS Advisor hat keine Unstimmigkeiten mehr gefunden und zum Upgrade auf Win7 freigegeben.
10. Beim Upgrade wurden dann doch noch "Keyboard Filter" angemeckert.
11. Abgebrochen und die HP Schnellstarttasten deinstalliert (das funktionierte ohne Problem)
12. Upgrade lief ohne Hinweise an.
JETZT kommt es zu folgenden Fehler :
Nach allen oben beschriebenden Schritten und der Option "Upgrade" kommt der Fehler (allerdings später in der Installation. Ein expandieren findet schon statt)
"Windows could not set the offline locale information. Error Code 0x80FE0000"
Wenn ich mit der Win7 DVD starte und eine Neu Installation durchführe (mit Formatierung der Festplatte) kommt der Fehler (bevor mit den Punkt "Windows Dateien werden expandiert" fortgesetzt wird)
"Die Offline-Gebietsschemainformationen konnten nicht festgelegt werden. Fehlercode 0x80FE0000"
Selber Fehler bei unterschiedlichen Versuchen zum Ziel
Danach wurde noch folgendes versucht
13. DVD Laufwerk wurde entfernt
14. Im BIOS wurden die Sound Buttons auf "disabled" gesetzt.
15. Installation über USB Stick
Der selbe Fehler
16. Installation aller Patche von MS
17. Installation SP2 von Vista
Fehler
The upgrade was cancled. Any changes that were made to your computer during the upgrade process will not saved.
(dieser Fehler kommt aber jetzt sehr viel früher)
Habt Ihr igendwelche Ideen? Das Notebook wurde für Windows 7 freigegeben, aber ich vermute ein Hardware Problem (auch der erste Fehler im Eventlog gibt mir schon zu denken)
Mit freundlichen Grüßen
smoky97
Hallo und herzlich willkommen in unsrem Forum, smoky97 :)
1.Grundsätzlich empfehlen wir hier im Forum IMMER eine Neuinstallation von Windows 7
wenn du trotzdem beim Upgrade bleiben willst-
2.immer wieder, schon bei Vista tauchen Installations-Probleme bei mehr als 2 GIG RAM auf.
nimm einen Riegel mit 2 GIG raus und versuch es dann nochmal
3.HP "braut" immer so ein bisschen sein "eigenes Süppchen", kann absolut sein, dass durch die "nicht vorhandene" RC-Partition die Installation nicht funktioniert, weil die "Upgrade-DVD" von HP die nicht findet
das solltest du mit HP klären, ob dass sein könnte, weil die was an der Upgrade-DVD "gefriemelt" haben
Danke für die Antwort, aber ....
ICH WILL am liebsten eine Neuinstallation. Nichts lieber als das. Denn ganzen Klimbim von HP will ich überhaupt nicht drauf haben.
Aber selbst bei einer Neuinstallation (habe es auch mit der Testversion von MS probiert oder einer CD vom Kollegen) kommt immer die Meldung
(sobald es mit dem Punkt "Funktionen und Updates werden installiert" losgeht)
Könnte auch Win7 ein Problem mit mehr als 2GB RAM haben?
Die Memory Tests laufen alle sauber durch
HP hat mir ein Upgrade empfohlen ... mit allen Patche und ServicePacks, aber damit komme ich auch nicht weiter.
smoky97
nein, du kannst win7 auch mit 8 GIG Ram laufen lassen, es geht nur um den Installationsvorgang bei 64-bit systemen
wie gesagt das kam ab und zu schon mal bei Vista vor
zu dem von dir genannten Fehler gibt es wirklich nicht viel, taucht auch bei uns das erste Mal hier auf
nur das FEHLERMELDUNG:__Die Offline-Gebietsschemainformationen konnten nicht festgelegt werden.__Fehlercode: 0x80FE0000 oder halt der Tipp versuch es mal mit2 GIG und setzt die restlichen 2 nach hoffentlich erfolgreicher Installation ein
HURRA ich bin weiter gekommen. Der Tipp war nicht schlecht.
Ich habe 2GB RAM ausgebaut UND schon konnte ich Windows 7 neu, frisch installieren. Alles wunderbar, keine Fehler. HP Treiber installiert, Windows Updates ... alles ohne einen Fehler im Eventlog.
Aber dann ... 2GB wieder rein (danach ins BIOS und gesichert).. und das alte Bild. Bluescreen, wieder der Kernel Fehler, kein Wiederherstellungspunkt konnte ich verwenden.
Alle Tests (Run, Boot ) war der RAM OK. Als ob man einen Hardwaredefekt ausschließen könnte.
Muss man noch etwas machen, wenn man bei Win 7 den RAM ändert?
Ich habe beim suchen einen Interessanten Artikel im Internet gefunden.
Könnte evt dies das Problem sein?
Bluescreens und Abstürze bei Installation/Betrieb von Windows 7 64-bit (x64) beheben
Vielleicht hatte jemand auch so ein Problem..
Der Fehler im Beschriebenen LINK kann es nicht sein, da der Partitionstil von C:\ MBR ist. Schade.
Hardware? oder Software?
smoky97
Hattest Du bei der letzten Installation neben der Reduzierung auf 2 GB RAM auch die andere (1.) Festplatte abgeklemmt?
Wenn ja, würde ich das ändern und zunächst versuchen, ein Dualboot-System zu installieren. Dabei sollte die Installation aus dem laufenden Betrieb von Vista erfolgen, Zielpartition natürlich die zweite HDD.
Wenn das gelingt, dann ist zumindest geklärt, ob Windows 7 grundsätzlich läuft, was eigentlich zu erwarten ist. Gleichzeitig hättest Du für jeden Fall ein funktionierendes Betriebssystem. Windows bietet dann beim Booten Vista und Win7als Auswahl an.
Image vom Vista-System ist natürlich selbstverständlich, falls etwas schief läuft!
Hi,
warum? was sollte dies bringen?
die erste Original Festplatte ist immer noch im Schrank.
Mit der zweiten und installiertem Vista habe ich mit 2GB RAM ein "Benutzerdefiniertes Upgrade gemacht (somit ist ein Windows.old entstanden). Als das so wunderbar funktioniert hat, habe ich es mit meiner neuen SSD Disk probiert. Da hatte ich von CD gebootet und die Festplatte formatiert und installiert. Hat noch besser (und schneller) funktioniert.
Wie gesagt, alles sauber .. mit Treiber von HP und Windows Security Updates .. alles ohne einem Fehler im Eventlog.
Aber sobald ich den RAM auf 4 GB erweitere ... nur Problem und Bluescreens.
Kein Wiederherstellungspunkt kann verwendet werden. (Könnte die RAM Steine noch mal vertauschen)
Nehme ich die 2GB wieder raus ... wieder alles OK. Auch die vorher nicht funktionierten Wiederherstellungspunkte kann ich dann wieder verwenden.
Vielleicht hat jemand einen Ahnung/Erfahrung. Ich hatte nur gefunden, das es Problem bei Vista gibt, wenn man x64 auf einen Rechner mit mit NVIDIA Chipsatz installiert hat (dafür gibt es einen Hotfix). Allerdings habe ich Intel.
Hat noch jemand eine Idee?
smoky97
schön das erst mal der Tipp mit dem RAMs zur Installation geführt hat
schau mal im BIOS nach, ob du da etwas zu Remapping findest und ändre den momentanen Zustand
NO,
das BIOS ist sehr dürftig.
Dort kann ich nur Uhrzeit, Bootreihenfolge, und etwas für Virtualisierung aktivieren, dazu noch die Soundbuttons.
Sehr wenig ... ah ja .. einzelne Tests für Memory (alles in Ordnung) und DISK kann ich nur durchführen.
Was ist das "Remapping" eigentlich?
smoky97
Hi,
die erste Original Festplatte ist immer noch im Schrank. ....
;)Weil ich den derzeitigen Zustand einschätzen wollte, was ohne die Aussage nicht einwandfrei möglich ist, siehe auch Beitrag #2 Ziffer 3 von Don_Smeagle!
Jetzt sehe ich diese zwei Möglichkeiten:
1. Im Bios nach dem Wieder-Einbau des RAM die Funktion nutzen "Load Defaults", erst Recht, wenn ein Bios-Update vorgenommen wurde!. Deine Aussage, das Bios ist (statt war) auf dem neusten Stand lässt die Möglichkeit zu, dass es im Rahmen der Installation verändert wurde.
2. Ansonsten wie zuletzt ausgeführt mein Vorschlag, die erste Platte auch wieder rein, und dann aus dem hoffentlich noch laufenden Vista heraus die Installation mit 4 GB RAM (auch vorher Load Defaults im Bios!) vornehmen. Eine erfolgreiche Installation von Win7 ist nach den bisherigen Ergebnissen nicht unwahrscheinlich. Nicht bei jedem 64-BSystem ist es zwingend erforderlich, auf 2 GB RAM vor der Installation zu verringern.
