Hallo, ich habe ein Problem mit der Grafikeinstellung bzw. der Auflösung meiner beiden Monitore.
Beide Monitore funktionieren, zeigen jedoch eine unterschiedliche Auflösung.
Monitor 1: Anschluss am DP DisplayPort des Rechners mittels VGA Adapter und VGA Kabel
Ergebnis: Perfekte max. Auflösung von 1680x1050 (alles scharf und vollflächig)
Monitor 2: Anschluss am HDMI Anschluss des Rechners mittels VGA Adapter und VGA Kabel
Ergebnis: Bei der Auflösung von 1680x1050 habe ich jeweils links und rechts einen schwarzen Balken und die Schrift ist sehr unscharf. Hier wird jedoch noch komischer Weise zusätzlich die Auflösung von 1920x1080 angeboten. Bei dieser hohen Auflösung habe ich dann ein vielflächiges Bild ohne die beiden Balken und die Schrift wird etwas besser, jedoch immer noch etwas unscharf im Vergleich zum anderen Monitor.
Woran kann das liegen? Wie bekomme ich am Monitor 2 eine saubere Auflösung analog dem Monitor 1?
Daten: Grafik: Intel(R) UHD Graphics 630, Monitor: Dell 22 Monitor - P2217 - 55,9cm (22") mit maximaler Auflösung von 1680x1050
