[gelöst] Frage PSPad Editor - Lässt sich die Fusszeile entfernen?
poker
Guten Tag,
Ich möchte gerne den PsPad Editor verwenden.
Leider kommt beim Ausdruck immer die Fusszeile mit der Reklame mit dazu.
Wie kann man diese Fusszeile beim Ausdruck unterdrücken respektive sie wird nicht mit ausgedruckt.
Danke für Info. Gruss poker.
Danke für Info,
In der Fusszeile wird
- links : Der Programmname und die Version sowie die www-Adresse
- mittig : Das Datum der Installation
- rechts : Der Benutzername
angezeigt. Darüber ist eine Linie von links bis rechts.
Diese Fusszeile kann man nicht ändern. Sie wird immer mit dem Ausdruck auf das Papier gedruckt.
Ich möchte diese Info in der Fusszeile entfernen oder die ganze Fusszeile nicht ausdrucken.
Leider habe ich auch im Forum von PsPad keine Info gefunden. Ich werde weiter suchen.
Gruss poker.
Das Ganze noch einmal.
- Fusszeile links : PSPad editor 5.5.1 (825) www.pspad.com (für mich ist das die Reklame)
- Fusszeile mitte : 15/06/2025 11:37:57
-Fusszeile rechts : meinen Benutzernamen
Darüber ist eine feine Linie über die Ganze Seite.
Ich hoffe ich habe es deutlich genug erklärt.
Gruss poker
ich hab mit dem jetzt installierten Editor eine alte Batchdatei aus Windows Vista Zeiten geöffnet
wie man unschwer erkennt, ist dort weder Werbung noch sonst was von dem zu sehen, was du beschreibst
dann wirds Zeit das du auch mal was zeigst
Entschuldige @rusticarlo, du hast auch nicht die Druckansicht aktiviert. Diese Fußzeile erschein tatsächlich erst in der Druckansicht und dann natürlich auch im Ausdruck.
na das ist doch leicht entfernbar
einfach die Druckansicht einrichten und den Haken bei Kopfzeilen drucken entfernen und schon ist die Druckansicht und der Druck sauber
Danke für den Tipp von "rusticarlo". Diese Vorgehensweise habe ich auch schon festgestellt.
Ich will aber NUR die Fusszeile entfernen. Die Kopfzeile möchte ich beim Ausdruck mit gedruckt haben.
Vielleicht hat doch noch jemand eine Idee, wie man die Fusszeile entfernen kann.
Gibt es im Programmverzeichnis eine xml oder ini für die Einstellungen?
Dort könnte man vielleicht den aktuell gedruckten Inhalt entfernen.
ich fasse noch mal zusammen
Kopf und Fusszeile entfernen: ist in der Druckvorschau einstellbar siehe #10
nur die Fusszeile entfernen: ist laut Entwickler aktuell nicht möglich
Tipp: es gibt bessere kostenlose Editoren, die haben dieses Problem gar nicht erst
