Rechner geht plötzlich aus und startet neu
AfflAtuS
Moin :)
Ich habe dieses oben benannte Problem nun schon etwas länger. Das Problem ist einfach so aufgetauch und es passiert auch immer ohne ersichtlichen grund. Hab mal zur vorsorge meinen Rechner komplett gereinigt, graka aufgeschraubt und da auch mal sauber gemacht. Um übrhitzen weiter auszuschließen hab ich das gehäuse an allen Seiten aufgelassen (hatte im verdacht das der airflow nicht richtig funzt weil ich son schallgedämmtes gehäuse hab.
Nun, es ist immer noch da.
Windows Ereignisanzeige sagt Event 41 Kernel-Power.
Overclockt hab ich nicht, wenn dann vom werk aus. Überhitzen glaub ich nicht, Graka (70°-80°) und cpu (55°) wenns hoch kommt.
Ich hätte nun noch mein Netzteil im verdacht, weil der pc halt mitmal ausgeht. wüsste aber nicht wie ich das überprüfen soll.
Event 41 Info
Protokollname: System
Quelle: Microsoft-Windows-Kernel-Power
Datum: 19.11.2016 16:38:22
Ereignis-ID: 41
Aufgabenkategorie:(63)
Ebene: Kritisch
Schlüsselwörter:(70368744177664),(2)
Benutzer: SYSTEM
Computer: Sascha
Beschreibung:
Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.
Ereignis-XML:
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>4</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000400000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2016-11-19T15:38:22.910309800Z" />
<EventRecordID>5593</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>Sascha-PC</Computer>
</System>
<EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">0</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
<Data Name="BootAppStatus">0</Data>
<Data Name="Checkpoint">0</Data>
<Data Name="ConnectedStandbyInProgress">false</Data>
<Data Name="SystemSleepTransitionsToOn">0</Data>
<Data Name="CsEntryScenarioInstanceId">0</Data>
</EventData>
</Event>
Mein System :
Betriebssystem: Windows 10 64-Bit
Mainboard: Gigabyte Z97P-D3
Prozesser: Intel Core I7-4790k @ 4Ghz (8CPUs) ((gigabyte sagt der soll auf 4,4 Ghz getaktet sein))
Graka: Nvidia Geforce GTX 970
RAM: 16Gb
Netzteil: Corsair VS650
Naja ich hoffe mal einer von euch hat damit erfahrung oder kann mir helfen das zu beheben :)
Gruß Sascha
Servus,
Das Netzteil zu testen ist nicht ganz so trivial für Laien, daher empfehle ich dir den Austausch mit einem anderen Netzteil, un zu sehen, ob der Fehler dann immer noch auftritt. Der Fehler ist mir so bekannt und ich hab ihn bisher immer damit beseitigt.
Wenn du dein Netzteil ausgiebig testen möchtest, Google mal nach Netzteiltester.
Greetz Fire
Ja also das Problem ist, wenn es das Netzteil ist, welches ja sonst normal funktioniert, dann wird man das so denke ich nicht mit nem Tester sehen oder? Meine Vermutung ist das es halt ganz kurz die Spannung verliert um alles am laufen zu halten und dann direkt wieder Spannung bekommt und er sich neu hochfährt. Und ich bin mir auch nicht wirklich sicher ob es daran liegt, weil die Temperaturen vom Pc halt doch unnormal sind, er ist nie auch nur annähernd heiß geworden und jetzt kurz nachdem es etwas intensiver wird vom Berechnen oder Grafikleistung. Selbst Lüfter auf 100% und offenes Gehäuse bringen kaum was, klar hält sich auf 70° bei der Graka, aber ist trotzdem neu für mich.
Desweiteren hab ich Heute mal so zum Test einfach mein system neu aufgespielt auf win 7 wieder, lief anfangs super, aber dann ist er sogar einfach so abgeschmiert, als ich nach Windowsupdates suchen wollte. mein Rechner ist jetzt bis auf OS und Treiber der Hardware leer.
Hatte schon die Uberlegung es mal zum Fachgeschäft zu bringen, nurist dieses Fachgeschäft das einzige hier im Umkreis und nicht sonderlich begabt was Computer angeht :D
Oder ich kauf mir einfach mal ein neueres Netzteil mit 700W Leistung und schau ob der Fehler da immernoch auftritt
Naja danke erstmal, ich überleg mal weiter :)
Sascha
Schwierig zu sagen, er schmiert dir also grundlos ab auch wenn keine besondere Last anliegt. Temperaturen sind nicht bedrohlich. Taktrate stimmt ja auch, der hat normal 4Ghz und nen Boost auf 4,4Ghz (aber 8CPUs sinds natürlich nicht, es sind vier Kerne mit jeweils 2 Threads durch Hyperthreading)
Ich würd tatsächlich mal nen anderes Netzteil ausprobieren. Aber du brauchst kein 700W Netzteil, selbst 650W sind schon overkill. Nen gescheites 550W Netzteil reicht mehr als dicke.
Aber bevor du das machst: Alle Treiber aktuell? Besonders Chipsatztreiber (musst du per Hand installieren) und unter 7 dann auch die USB3 Treiber (unter 10 braucht man die nicht selber installieren, unter 7 schon).
Was fürn RAM ists genau? XMP Profil im BIOS geladen? Mal mit nur einem Riegel ausprobiert obs dann auch noch passiert?
Nabend
Naja ohne Last kann man nicht ganz sagen, es tritt halt ziemlich häufig auf wenn man z.b irgendwelche Games spielt, dann innerhalb von Minuten, sonst kann der fast 24/7 durchlaufen und es passiert nichts. Anfangs war das auch so einmal die Woche, war halt nicht weiter schlimm für mich, dachte er wäre kurz überhitzt. aber diesen Freitag wurde das ziemlich schlimm, bald alle 5 min und man kann nichts mehr machen was überhaupt irgendwie Rechenleistung erfordert.
Treiber sind aktuell, hab die erstmal von der Cd installiert die bei der Hardware dabei war und dann alle nochmal alle von Hand aktualisiert.
RAM wäre derCorsair vengeance lp 2x8Gb DDR3 1600MHz. XMP profil hab ich an.
Hab das gerade noch kurz probiert mit nur 1 Riegel. Werd dazu morgen wohl noch ein bisschen mehr rumtesten ob da am RAM liegt, danke erstmal für den Hinweis
Ein Netzteil kann in der Regel auch ganz normal funktionieren und bei erreichen eines bestimmten Lastzustandes zusammenbrechen, weil irgend ein Grenzwert der Spannungsregelung erreicht wird (Thema Schutzschaltungen), austesten kannst du sowas nur schwerlich, es sei den du bastelst dir nen Netzteiltester mit Lastwiderständen oder einer elektronischen Last .... ich finde auch, dass für einen "normalen" PC ohne Overclocking oder doppelter Graka ein normalen 550W-Netzteil ausreichen sollte.
Greetz Fire78
Sofern das Netzteil von einem Markenhersteller stammt und nicht die allerbilligste Ramschkiste ist, die den aufgedruckten Wert als Last maximal 2 Sekunden halten könnte. ;)
